Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 511 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
Замена Цепи ГРМ - Цепь 150THP.png (245.7 КБ) 153606 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 150THP.PNG (133.48 КБ) 153133 просмотра
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 120VTI.PNG (109.28 КБ) 127216 просмотров
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 99 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#736
Сообщение Az26 » 13 окт 2016, 23:57
ser11
какой интервал замены масла?
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#737
Сообщение ser11 » 14 окт 2016, 06:36
Az26
10000 км
Az26
Пробег: 10000
Re: Замена Цепи ГРМ
#738
Сообщение Az26 » 14 окт 2016, 08:22
Банальный вопрос. А от тнр 200 на тнр 150 цепь не подходит?
ser11
Пробег: >110т.км
Re: Замена Цепи ГРМ
#739
Сообщение ser11 » 14 окт 2016, 09:00
Az26
Нет
2ks
Авто: 200THP Etuners,ФДВ+Е4,Ex,Gris Alu,Combo№3 A7,OPR13737
Пробег: 64000+
Прошлый авто: Lacetti Hatch 1.6 МКПП, ВАЗ 21134, АЗЛК 214100
Re: Замена Цепи ГРМ
#740
Сообщение 2ks » 14 окт 2016, 15:33
ser11 писал(а):Источник цитаты Но движок пережил много модернизаций и в настаящем виде довольно не плох.
Соглашусь. 18 сентября меняли по гарантии ТНВД (46600км.) и мастер приемщик сказал, что в августе PSA изменили конструкцию натяжителя цепи, успокоителя цепи и натяжной ролик. Так же сказал, что в скором времени будут менять по гарантии на уже обновленные. Эх... мне как раз в 6 августа по гарантии цепь ГРМ поменяли(41200км). Прокатался бы еще 3 месяца без замены и возможно уже нового образца поставили. :D
xVIKINGx
Авто: C4 Grand Picasso THP 150
Пробег: 48 000
Re: Замена Цепи ГРМ
#741
Сообщение xVIKINGx » 15 окт 2016, 18:32
Уточняю по цене комплектующих и работе ибо чуть выше немного ошибся с цифрой, забыв про стоимость масла.
0249 E6 - прокладка клапанной крышки
0249 E7 - прокладка клапанной крышки (2 шт.)
0513 C8 - шкив коленчатого вала
0513 E1 - ступица шкив коленчатого вала
0514 C8 - сальник коленчатого вала
0805 K1 - шестерня распределительного вала
0805 K3 - шестерня распределительного вала
0818 29 - успокоитель цепи
0818 30 - успокоитель цепи
0818 31 - успокоитель цепи
0820 26 - болт (2 шт.)
0820 27 - болт
0820 28 - прокладка
0829 G3 - натяжитель цепи ГРМ
V8 618 317 80 - цепь ГРМ
Цена: 14 884 р.
Total 183175 Масло моторное синтетическое "Quartz Ineo First 0W-30", 4л
Цена: 2 120р.
Citroen/Peugeot 1109.AH Фильтр масляный двигателя
Цена: 475р.
Снятие и установка защиты двигателя: 400р.
Замена цепи ГРМ: 5400р.
Замена масла двигателя: 650р.
Итого: 23 929 р.
На exist можно было купить тысяч на 5 дешевле комплектующие, но они были бы не родные.
Doctor
Пробег: 52000
Благодарил (а): 30 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#742
Сообщение Doctor » 17 окт 2016, 08:38
xVIKINGx - подскажите пожалуйста это для 150 или 120 мотора.
xVIKINGx
Пробег: 48 000
Re: Замена Цепи ГРМ
#743
Сообщение xVIKINGx » 17 окт 2016, 08:48
150
Doctor
Пробег: 52000
Re: Замена Цепи ГРМ
#744
Сообщение Doctor » 17 окт 2016, 09:02
у кого есть инфа скиньте для 120 мотора
ci_la
Пробег: 75000
Благодарил (а): 35 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#745
Сообщение ci_la » 18 окт 2016, 14:37
ser11 писал(а):Источник цитаты Так не позволяйте. Докажите в суде существенный дефект и верните деньги.
Ремонт двигателя не является существенным недостатком ибо имеет конкретное время ремонта (ну, например, 8 нормочасов) и какую- то сумму (как тут пишут 25-30 тыс) рублей.Суд не признает недостаток существенным,а признает обычным недостатком... если только не было повторного недостатка - тогда такой недостаток становится существенным ибо "проявляется вновь после устранения". Вот тут бороться можно вернуть авто. причем и после гарантии в течении всего срока службы авто. но тогда претензию предъявлять можно только изготовителю.
Doctor
Пробег: 52000
Re: Замена Цепи ГРМ
#746
Сообщение Doctor » 21 окт 2016, 08:36
finnish
Авто: С4 Sedan 150 Optimum+Visibilite
Пробег: 50000
Прошлый авто: Handa Jazz I
Re: Замена Цепи ГРМ
#747
Сообщение finnish » 30 окт 2016, 18:11
Тоже узнавал насчет цепи ГРМ, когда был на ТО в АСЦ Химки. Мастер-приемщик сказал, что в сентябре-октябре ПСА дал распоряжение не менять цепь, потому что не были налажены поставки новой улучшенной цепи. Говорят, что доработали и сейчас спокойно меняют. От вас "постоянное" дребезжание на холодную - после этого меняют без проблем.
Благодарил (а): 1133 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#748
Сообщение max-fantom » 30 окт 2016, 22:36
Товарищи ! Кому меняли натяжитель цепи без замены самой цепи на THP150 ?
Сколько Вы отъездили после замены с новыми натяжителями до полноценной замены цепи :?:
Maestro
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT
Пробег: 5000
Прошлый авто: C4 Sedan 150 THP Optimum Серебристый
Re: Замена Цепи ГРМ
#749
Сообщение Maestro » 31 окт 2016, 15:35
Жду свою цепь уже два с половиной месяца. Вологодский дилер Ситроен кормит завтраками, запчасти не приходят. На горячей линии говорят, что мы зафиксировали ваше обращение и на этом все заканчивается. К кому обращаться и кому жаловаться, чтоб наконец отремонтировали мне машину фиг знает.
Клиентский сервис Ситроен - это какой-то ужас. Как будто Жигули купил
Re: Замена Цепи ГРМ
#750
Сообщение max-fantom » 31 окт 2016, 15:42
Maestro Машина при Вас, она на ходу, ЧЕК не горит ? В чем проблема дождаться цепь ? Растяжение цепи - это не критическая неисправность, требующая немедленной замены. Тут как с колодками - износ большой, но еще поездить можно ... Самое главное что диагност подтвердил факт растяжения и заказал вам цепь. Намного хуже когда все гремит, а ОД не признает сей факт ...
