Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 510 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
Замена Цепи ГРМ - Цепь 150THP.png (245.7 КБ) 153383 просмотра
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 150THP.PNG (133.48 КБ) 152910 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 120VTI.PNG (109.28 КБ) 126993 просмотра
dol
Re: Замена Цепи ГРМ
#91
Сообщение dol » 08 фев 2016, 18:53
Принципиальных отличий в работе по замене цепи нет - все практически один в один.
Каждый выбирает для себя...
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#92
Сообщение Xandr » 11 фев 2016, 10:06
Ну вот и мне поменяли цепь и всё что к ней прилагается. Заменили на 39000 км и практически 3 года пробега.
Что самое интересное у меня цепь гремела при заводе авто только когда на улице был +, т.е. летом, весной, осенью. Зимой, от +1 и в минус, ни чего не гремело.
Пока всё нормуль, даже как будто интересней побежала. Правда ещё заменили масло.
ФОРУМЧАНЕ!
Re: Замена Цепи ГРМ
#93
Сообщение Kirafon » 11 фев 2016, 10:34
У меня она тоже только в плюсовую погоду гремела, потом вообще стала тарахтеть при любой температуре и так сильно, что страшновато порой становилось. Но я с гремящей цепью порядка 10 т.км проехал.
Dzentour
Авто: C4 Sedan 150 Белый Tendance, "VISIBILITE", "CITY", ДВУХЗОННЫЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
Прошлый авто: Шкода Октавия
Re: Замена Цепи ГРМ
#94
Сообщение Dzentour » 18 фев 2016, 12:23
А если тарахтит не всегда, но почти всегда с утра (с начала движения после долгой стоянки) двигатель не тянет, тарахтит как трактор при надавливании на газ. Через какое то время проходит и динамика в норме. Это будет являться каким-то основанием для бесплатной диагностики с дальнейшей замены цепи грм? Гарантии полгода осталось, может получится поменять :(
Re: Замена Цепи ГРМ
#95
Сообщение Somebody » 18 фев 2016, 12:41
Dzentour, основанием будут фактические результаты диагностики. Если выходит за пределы нормы - значит диагностика и работы бесплатно. В норме - значит диагностика за деньги.
Dzentour
Re: Замена Цепи ГРМ
#96
Сообщение Dzentour » 18 фев 2016, 13:05
это понятно. слегка не так выразился насчет основания. Мои описанные симптомы это норма? или же попросить диагностику? просто она как то не дешево стоит, если вдруг платить придется. Забыл, пробег 47 т.км..
Re: Замена Цепи ГРМ
#97
Сообщение Somebody » 18 фев 2016, 13:17
Dzentour писал(а):Источник цитаты Мои описанные симптомы это норма?
По симптомам похоже. Звук работы двигателя похож на те, что выкладывались (я про видео) в теме о странных звуках с утра?
Re: Замена Цепи ГРМ
#98
Сообщение Kirafon » 18 фев 2016, 13:57
Dzentour
Машину советую на ночь у ОД оставить, чтобы они на утро сами убедились в наличии проблемы.
elektron
Авто: С4 седан ,эксклюзив, 150л.с,6АТ,белый перламутр
Пробег: 42300+
Прошлый авто: ВАЗ 21093, toyota corolla хэч
Благодарил (а): 9 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#99
Сообщение elektron » 18 фев 2016, 16:13
Dzentour писал(а):А если тарахтит не всегда, но почти всегда с утра (с начала движения после долгой стоянки) двигатель не тянет, тарахтит как трактор при надавливании на газ. Через какое то время проходит и динамика в норме. Это будет являться каким-то основанием для бесплатной диагностики с дальнейшей замены цепи грм? Гарантии полгода осталось, может получится поменять :(
Диагностика за деньги. Если цепи кирдык: замена и диагностика по гарантии,если в норме- то за деньги. У меня такие же симптомы были: на холостом не шумит,а как начинаешь движение все караул. Тарахтеть могла до 10 км пробега и после 1 часа простоя,даже если движок был прогрет. Вчера отдал машину дилеру- приговор: ЦРМ под замену.
ибо нефиг......
Dzentour
Re: Замена Цепи ГРМ
#100
Сообщение Dzentour » 18 фев 2016, 16:58
Да, когда тарахтит сразу после старта двигателя, звук такой же. Только вот не всегда этот грохот присутствует. А при начале движения нет тяги постоянно,разница ток в расстоянии, на каком машина не тянет и рычит.
Оставить видимо придется, только вот до диллера ехать 80км.
Re: Замена Цепи ГРМ
#101
Сообщение Somebody » 18 фев 2016, 17:03
Dzentour писал(а):Источник цитаты Оставить видимо придется, только вот до диллера ехать 80км.
Я делал по другому. Приехал с утра, оставил там машину. Вечером на остывшую стали заводить, все услышали, что надо. Уехал. И это был апрель, а не февраль (это я про температуры воздуха).
А потом уже пригласили на замену.
Dzentour
Re: Замена Цепи ГРМ
#102
Сообщение Dzentour » 18 фев 2016, 20:13
:twisted: :twisted: вот что за напасть, парктроники не работают(ошибка горит), цепь тарахтит, так сегодня в 18:00 стал заводить, так вообще машину трясти начало, загорелся чек, вылезла надпись НЕИСПР ДВИГАТЕЛЯ и вентилятор гудел как су-27 на форсажах!!!ппц :eek2: :eek2: :eek2:
elektron
Пробег: 42300+
Re: Замена Цепи ГРМ
#103
Сообщение elektron » 18 фев 2016, 20:58
Dzentour писал(а): :twisted: загорелся чек, вылезла надпись НЕИСПР ДВИГАТЕЛЯ и вентилятор гудел как су-27 на форсажах!!!ппц :eek2: :eek2: :eek2:
Походу термостат "привет" передал.
ибо нефиг......
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 10 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#104
Сообщение Дмитрий Нск » 19 фев 2016, 04:12
Или ТНВД....
ко мне можно на "ТЫ".
Daerung
Re: Замена Цепи ГРМ
#105
Сообщение Daerung » 19 фев 2016, 19:57
Гарантии остается не много, подскажите основные проблемы, если цепь на замену.
Обязательно должна пропадать тяга?
Звук дизеля с утра всегда зимой, летом не всегда, секунд 15-30 потом уже в норму приходит. Обороты при запуске всегда 750 зимой, а летом 500.
З.Ы. За всю службу двигатель наверное пару раз заводился при отрицательной температуре и то не ниже -15, а так подогрев вебастой.
