Аккумуляторная батарея, клеммы и всё что связано с ними
Сообщение Technics66 » 11 ноя 2013, 19:33
Штатный аккумулятор
Парт номер: до OPR 14968 - 5600.TJ , после OPR 14968 - 98 249 896 80, L2D - 640A - 60AH (L2 400)
Очень похоже, что это штатный под новым артикулом : 16 290 853 80
Размеры (мм): 242x175x190
Емкость: 60Ah
Пусковой ток: 640A
Полярность: Обратная
Тип клемм: Европейские
Примеры подходящих моделей аккумуляторов.
Сколько официально стоит проверить и подзарядить аккумулятор у ОД (в нормочасах).
E3B70103P0 Подготовка нового автомобиля:
Проверка сервисной аккумуляторной батареи
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ .
Сервисная аккумуляторная батарея любого типа при хранении медленно разряжается из-за содействия следующих факторов : •Естественная саморазрядка сервисной аккумуляторной батареи (4 % / месяц)
•Наличие постоянных потребителей электроэнергии, не отключенных путем перестановки шунта в положение Парк
Регулярная зарядка сервисной аккумуляторной батареи позволяет обеспечить ее исправность.
Напряжение ноже номинального (примерно 12 В) соответствует критическому уровню разрядки, который может вызвать повреждение сервисной аккумуляторной батареи.
Передача клиенту нового автомобиля, оснащенного сервисной аккумуляторной батареей, которая хранилась при напряжении ниже номинального, часто приводит к неисправности, что вызывает недовольство клиента и расходы компании.
Проверяйте состояние заряда сервисной аккумуляторной батареи при хранении, при взятии со склада и при подготовке автомобиля, чтобы не допустить разрядки до критического уровня.
1. Инструменты
Тестер для аккумуляторных батарей
Вольтметр (*)
Общее состояние сервисной аккумуляторной батареи можно диагностировать только тестером сервисной аккумуляторной батареи. Этот тестер позволяет не только определить состояние заряда, но также оценить ее емкость при разряде.
ПРИМЕЧАНИЕ : Марка рекомендует использовать тестер MIDTRONICS PSA, который позволяет помощью приложения SAGAI компенсировать расходы по зарядке или замене сервисной аккумуляторной батареи .
ВНИМАНИЕ : Некоторые не утвержденные тестеры аккумуляторных батарей из торговой сети не позволяют выполнить достоверную диагностику, если клеммы сняты с батареи.
ВНИМАНИЕ : (*) В виде исключения допускается использовать надлежащим образом протарированный вольтметр (Вольтметр позволяет измерить только напряжение сервисной аккумуляторной батареи. Вольтметр не позволяет выполнить все операции по проверке сервисной аккумуляторной батареи.
2. Проверка состояния заряда сервисной аккумуляторной батареи с помощью тестера
2.1. Определение пороговых значений заряда сервисной аккумуляторной батареи
Значение, измеренное тестером Что делать
BATTERIE BONNE (БАТАРЕЯ ИСПРАВНА) Никакой
Аккумуляторную батарею необходимо зарядить Заряжать сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Заменить аккумуляторную батарею Заменять сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Короткое замыкание в аккумуляторной батарее Заменять сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
2.2. Рекомендуемое оборудование
Обозначение поставщик Реферанс приспособления
Тестер для аккумуляторных батарей MIDTRONICS PSA MIDTRONICS EXPP-925
Тестер для аккумуляторных батарей + проверка контура запуска двигателя MIDTRONICS PSA MIDTRONICS EXPP-925E
Опционально.
Принтер для тестера A088 MIDTRONICS A088 или A089
3. Проверка состояния заряда сервисной аккумуляторной батареи с помощью вольтметра
ВНИМАНИЕ : Для достоверного определения напряжения измерение необходимо осуществлять на автомобиле с выключенными потребителями электроэнергии.
3.1. Определение состояния автомобиля со всеми отключенными потребителями электроэнергии перед измерением напряжения
Автомобиль считается находящимся в покое, если он не подвергался никаким воздействиям (запуск двигателя, включение освещения, появления на панели приборов сообщения "READY"..) в течение не менее часа до проверки напряжения, или если он прошел процедуру перевода в состояние покоя, рассмотренную ниже.
ВНИМАНИЕ : Если доступ к сервисной аккумуляторной батарее требует сохранять двери или капот открытыми, следует механически закрыть часть соответствующего замка, связанную с электросистемой.
Процедура перевода автомобиля в отключенное состояние : •Включить фары на 2 минут
•Выключить фары
•Закрыть двери автомобиля и не выполнять никаких действий в течение 10 минут
•Проверить напряжение перед запуском двигателя
•Если часть соответствующего замка была механически закрыта, восстановите ее открытое положение
3.2. Определение порогового значения напряжения сервисной аккумуляторной батареи в покое
Тип аккумуляторной батареи Normal или EF
Напряжение, измеренное при отключенных потребителях --Что делать
Напряжение выше 12,5 В --------------------------------------Никакой
Напряжение составляет от 12В до 12,5В ----------------------Заряжать сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Напряжение ниже 12,1 В ---------------------------------------Заменять сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Тип аккумуляторной батареи VRLA / AGM
Напряжение выше 12,7 В --------------------------------------Никакой
Напряжение составляет от 12,1В до 12,7В -------------------Заряжать сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Напряжение ниже 12,1 В --------------------------------------Заменять сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
3.3. Рекомендуемое оборудование
ВНИМАНИЕ : Используемый для проверки аккумуляторных батарей вольтметр подлежит калибровке не менее 1 раза в год.
Цифровой мультиметр со встроенным зажимом для измерения силы тока FACOM 712
Тестер с цифровой индикацией FACOM 714
Тестер с цифровой индикацией SAM FL-11
Тестер с цифровой индикацией SAM FL-12
Тестер с цифровой индикацией SAM FL-16
4. Зарядите сервисную батарею
4.1. Рекомендации и указания
ВНИМАНИЕ : Зарядка сервисной аккумуляторной батареи, присоединенной к автомобилю, с помощью оборудования, не отвечающего приведенным ниже техническим требованиям, может вызвать повреждение компьютеров автомобиля.
Зарядка должна производиться в вентилируемом помещении.
Не снимать сервисную аккумуляторную батарею с автомобиля для подзарядки.
Зарядка сервисной аккумуляторной батареи должна проводиться соединенной с автомобилем с помщью зарядного устройства, отвечающего следующим требованиям (Тип аккумуляторной батареи Нормальный, "EF" или "VRLA / AGM") :
•Напряжение ограничено значением 16 В
•Регулируемый максимальный ток
•Программируемая или ограниченная продолжительность зарядки
•Прекращение зарядки при минимальном токе
•Безопасность от риска замены полярности
•Возможность использования зарядного устройства на постоянном токе
Характеристики зарядного устройства аккумуляторных батарей, рекомендованные производителем (MIDTRONICS PSA):
•Диагностика батареи (В начале и в конце зарядки аккумуляторной батареи)
•Быстрый заряд (Менее 3 часов)
•Возможность наблюдения за ходом зарядки аккумуляторной батареи
ПРИМЕЧАНИЕ : Рекомендуемый производителем рабочий диапазон зарядного устройство аккумуляторной батареи составляет от 20°C до 70°C.
ВНИМАНИЕ : Соблюдайте порядок подключения кабелей зарядного устройства к клеммам.
Порядок подключения кабелей (Без отсоединения клемм батареи):
•Присоединить "положительный" кабель к "положительной" клемме сервисной аккумуляторной батареи
•Присоединить "отрицательный" кабель к "отрицательной" клемме сервисной аккумуляторной батареи
ПРИМЕЧАНИЕ : При замене сервисной аккумуляторной батареи заряжайте новую сервисную аккумуляторную батарею (реф. P.R.) до ее установки на автомобиль.
4.2. Контроль окончания зарядки сервисной аккумуляторной батареи
После выполнения зарядки сервисной аккумуляторной батареи проверьте ее напряжение на автомобиле в состоянии покоя.
В случае использования тестера убедитесь, что после зарядки состояние заряда сервисной аккумуляторной батареи обозначается, как: "BATTERIE BONNE (БАТАРЕЯ ИСПРАВНА)".
В случае использовании вольтметра следуйте приведенной ниже процедуре :
•Выключить фары
•Закройте двери и крышки автомобиля, не запирая их (Не производить никаких действий с автомобилем в течение 10 минут)
•Проверить напряжение сервисной аккумуляторной батареи перед запуском двигателя
•Убедиться, что напряжение сервисной аккумуляторной батареи превышает 12,8 в
5. Замена: Сервисная аккумуляторная батарея
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ.
Характеристики сервисной аккумуляторной батареи, устанавливаемой на замену:
•Новая сервисная аккумуляторная батарея (реф. PR) (из каталога запасных частей) с теми же характеристиками, что и оригинальная сервисная аккумуляторная батарея (Натяжение (напряжение) ; Ток запуска ; Емкость в ампер-часах)
•Дата предела эксплуатации должна быть позднее даты замены сервисной аккумуляторной батареи
•Значение, показанное тестером аккумуляторных батарей MIDTRONICS PSA : "BATTERIE BONNE (БАТАРЕЯ ИСПРАВНА)"
•Напряжение выше 12,5 В в случае использования вольтметра (Тип аккумуляторной батареи Нормальный, "EF" или "VRLA / AGM")
•Напряжение превышает 12,7 В при измерении вольтметром для аккумуляторных батарей типа "VRLA / AGM"
После замены или снятия сервисной аккумуляторной батареи выполните следующие работы.
Используются клеммы с резьбовым креплением и накидные клеммы с быстросъемными креплениями.
В любом случае крепление клемм сервисной аккумуляторной батареи должно быть следующим:
•Открыть клемму
•Надевать клемму на терминальный наконечник сервисной аккумуляторной батареи до упора
•Визуально проверить, чтбы клемма касалась основания терминального наконечника сервисной аккумуляторной батареи "b"
•Визуально проверить, чтобы клемма была вровень с верхней частью терминального наконечника сервисной аккумуляторной батареи "a"
•Заблокировать клемму, затянув болт или нажав на лапку до упора "c"
•Пошевелить кабель, чтобы убедиться в надежности крепления клеммы на терминальном наконечнике сервисной аккумуляторной батареи
•Выполнить операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи
6. Особый случай : Автомобиль, оснащенный блоком состояния сервисной аккумуляторной батареи
(1) Блок состояния заряда сервисной аккумуляторной батареи.
ВНИМАНИЕ : В случае присоединения внешнего зарядного устройства для аккумуляторной батареи : Не присоединяться непосредственно к отрицательной клемме сервисной аккумуляторной батареи ; Присоединить к держателю кабеля "массы" на выходе из блока контроля состояния аккумуляторной батареи (в "a")(или на гайку "массы" кузова).
ВНИМАНИЕ : В случае снятия блока состояния заряда, при установке соблюдать момент затяжки (0,6 дН.м)клеммы, встроенной в блок состояния заряда, на "отрицательнй" клемме сервисной аккумуляторной батареи ; Всегда в последнюю очередь присоединять 2-клеммный черный разъем блока состояния заряда аккумуляторной батареи (в "b").
Запустить двигатель автомобиля : Пиктограмма "батарея" должна погаснуть.
Удалить ошибки в памяти компьютеров.
7. Доступ для проверки и зарядки сервисной аккумуляторной батареи
ВНИМАНИЕ : Определенные тестеры для аккумуляторных батарей не обеспечивают надежные результаты диагностики при проверке на выносных клеммах.
8. CITROËN C4 (B71) - CITROËN DS4 - CITROËN DS5 (B81) - CITROËN C4 L (B7R) - CITROËN C4 Lounge (B7M)
Рисунок ① : Расположение сервисной аккумуляторной батареи : •Сервисная аккумуляторная батарея установлена под капотом
•Сервисная аккумуляторная батарея закрыта крышкой со смотровым лючком над "положительной" клеммой (в "a")
•В передней левой части имеется выносная клемма электрической "массы"
Рисунок ② : Проверка сервисной аккумуляторной батареи с помощью тестера или вольтметра (в "a") : •Открыть смотровой лючок "положительной" клеммы сервисной аккумуляторной батареи
•Проверить состояние заряда сервисной аккумуляторной батареи с помощью тестера батарей или вольтметра (черный наконечник на вынесенную "массу", красный - на "положительную" клемму сервисной аккумуляторной батареи)
•Закрыть лючок доступа к положительной клемме
Рисунок ③ : Зарядите сервисную батарею : •Открыть смотровой лючок "положительной" клеммы сервисной аккумуляторной батареи
•Присоединить сертифицированное Маркой зарядное устройство к сервисной аккумуляторной батарее "b" (черный кабель к вынесенной точке "массы", а красный кабель к "положительной" клемме)
•С помощью сертифицированного зарядного устройства начать зарядку сервисной аккумуляторной батареи, соблюдая рекомендации производителя
ВНИМАНИЕ : Отключить сервисную аккумуляторную батарею на всех автомобилях, продолжительность хранения которых превышает 3 дня.
9. Важно при покупке:
SHKoder писал(а):Источник цитаты Ссылаясь на пост, о том что к нам вполне встают АКБ с размерами 278*175*190, против штатного в 242*175*190, то да, встают, но только в С4 с механической коробкой передач (115 л.с) и на турбированные авто (150 л.с)
В атмосферных машинах с коробкой автомат (120 л.с), на задней стенке коробки АКБ, закреплен блок управления АКПП, поэтому установить можно только АКБ штатного размера.
На клубной встрече, посвященной закупке аккумуляторов, мы наглядно на себе показали, как снимать аккумулятор.
Пробег: 161 000
Благодарил (а): 51 раз
Re: Аккумуляторная батарея, клеммы и всё что связано с ними
#151
Сообщение Daymon_aw » 04 янв 2016, 13:34
По твоей ссылке есть 2 модели они обе нам подходят?
Silver Dynamic 563 400 061
Артикул: 5634000613162
Основные преимущества
Экологически чистое производство: на 20 % ниже энергопотребление и загрязнение воздуха
Сохранение окружающей среды благодаря ecosteps®
Технология решетки PowerFrame® для обеспечения высокой пусковой мощности
Производство в соответствии с самыми строгими европейскими стандартами
Технические характеристики с первого взгляда:
Напряжение
12VЕмкость
63AhТок холодной прокрутки
610A
Silver Dynamic AGM 560 901 068
Артикул: 560901068D852
В три раза по сравнению с обычным аккумулятором
Для автомобилей с усовершенствованной функциональностью Start-Stop и рекуперативным торможением
Исключительно эффективная технология VARTA® AGM (Absorbent Glass Mat — абсорбирующее стекловолокно) для мощных двигателей и автомобилей с большим количеством оборудования
Защита от протечек даже в случае поломки
Производство в соответствии с самыми строгими немецкими стандартами
Напряжение
12VЕмкость
60AhТок холодной прокрутки
680A
Kamysh
Авто: Фольц. Тигуан 4motion
Пробег: 2000 км
Прошлый авто: шкода октавия, ситроен С4, туарег V8 4.2 , BMW 540 Е39
Citroёn Forever x3
#152
Сообщение Kamysh » 04 янв 2016, 19:43
купил сегодня Титан, отечественного производства сделано по каким то не нашим технологиям... 63 ah 630A пусковой ток.... гарантия 3 года... будем посмотреть....
#153
Сообщение Technics66 » 04 янв 2016, 20:37
Я вот нашим батарейкам больше доверяю. Сколько в последнее знакомые не брали варту, так её хватало на два года.
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 41 раз
#154
Сообщение ds2001 » 04 янв 2016, 23:15
Аналогично, ставил на свой предыдущий С4 тюменский аккумулятор, изготовленный на новой линии тюменского завода. 1,5 года и никаких проблем, хотя и была утечка у авто 140 мА. И стоил всего 2500 р.
Благодарил (а): 396 раз
#155
Сообщение Somebody » 04 янв 2016, 23:16
Daymon_aw писал(а):Источник цитаты По твоей ссылке есть 2 модели они обе нам подходят?
Главное там - это размеры, емкость и пусковой ток. Ну и полярность.
Размеры стандартные, вариантов - пруд пруди, на вкус и цвет. Тут повезло, можно сказать.
"Тюмень" хвалят, особенно серию Премиум.
ds2001
Пробег: 46000
#156
Сообщение ds2001 » 04 янв 2016, 23:25
Вот его как раз и брал. После умершего штатного взял хваленый корейский, умер также через некоторое время. Подумал, дай ка возьму наш российский дешевый, хоть не жалко будет потом его выбросить. А нет, оказался лучше стоявших ранее. Так и продал с ним машину.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#157
Сообщение juri » 04 янв 2016, 23:39
Брал Tudor Milenium Ca/Ca в 2000 году отработал у меня 6 лет и два у следующего хозяина.
На Логане Rombat 70Ah годик не дотянул до десяти лет. А у некоторых они уже через два года умирали, что по гарантии меняли.
Так что это лотерея. 8)
#158
Сообщение Somebody » 04 янв 2016, 23:46
juri писал(а):Источник цитаты Так что это лотерея.
Наверное это и есть один из показателей качества - стабильность.
Дмитрий Нск
#159
Сообщение Дмитрий Нск » 05 янв 2016, 03:59
Две последние долгоиграющие машины (обе двухлитровые японки) по пять лет (пять зим) отходили с MUTLU 62. Как ставил, с ними и продавал, не заряжал, воду не доливал.
ко мне можно на "ТЫ".
lis
Авто: C4L Lounge 150 THP Коричневый
Пробег: 50000
Прошлый авто: Skoda Oktavia
Благодарил (а): 10 раз
#160
Сообщение lis » 05 янв 2016, 09:43
кто спрашивает какую купить АКБ то ищите МЕДАЛИСТ по своему типу-размеру. Это годная замена штатному, т.к. этот завод работает со всеми производителями АМ. Я сам лично пользовался такими АКБ :)
Пробег: 25лет
#161
Сообщение juri » 05 янв 2016, 11:20
lis писал(а):Источник цитаты кто спрашивает какую купить АКБ то ищите МЕДАЛИСТ
Да бренд ,был хороший, но говорят много подделки под Mедалист пошло, Delkor уже не производит эту линейку залежалые остатки продаются.
Johnson Controls Incorporated,(USA), а Delkor Co. Ltd. Южно корейское подразделение, строгая налаженная система контроля качества, поверка продукции каждые два часа по 11 позициям. Поставляют продукцию для GM, японских и южнокорейских авторопоизводителей.
Вот что теперь у Delkor в каталоге.
Kamysh
Пробег: 2000 км
Citroёn Forever x3
#162
Сообщение Kamysh » 05 янв 2016, 12:54
поменял аккум.... старый был , такое ощущение , что высохший... в окошке была видна металлическая пластина, сухая, а в новом , какая то зелёная жидкость... к стати аккум был - 60Ah , и с пусковым током 640A , производство Италия...
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
#163
Сообщение Az26 » 05 янв 2016, 16:28
Тоже склолняюсь к покупке аккумулятора фирмы Титан - модели арктик 60Аh 640 А
Пробег: 25лет
#164
Сообщение juri » 05 янв 2016, 20:59
В настройках нашёл такой пункт
Тип аккумуляторной батареи (и идут градации)
Аккумулятор 42Ah
50
60
64
70
75
95
55
80
82
90Ah
Аккумуляторная батарея, клеммы и всё что связано с ними - 20160105_180220.jpg
Хотя пунктом выше идёт
Функция расчёта заряда аккумулятора ОТСУТСТВУЕТ.
У кого какие мысли есть.
#165
Сообщение Somebody » 05 янв 2016, 21:13
juri писал(а):Источник цитаты какие мысли
Ну наверное для того и нужно указывать точную емкость, что сам он не рассчитывает (ток заряда). Зато есть табличные данные, которые подставляются при выборе значения.
Либо как раз значение "отсутствует" и указывает, что данные нужно брать из таблицы, а не рассчитывать самостоятельно, исходя из указанной емкости.
Зачем это вообще может быть нужно, если есть таблица и емкость указываем всегда? Затем, что со временем емкость может снижаться. Если бы имелась возможность расчета в реальном времени - это бы корректировало заряд. А если корректировка слишком велика - то зажигаем ошибку, что рассчитанные данные отличаются от табличных (эталонных). Аналогично другим ошибкам (например реальное давление ТНВД не совпадает с расчетным).
Но нихт. Удешевление. Догадывайтесь по косвенным признакам.
Это просто мысли.
