Аккумуляторная батарея, клеммы и всё что связано с ними
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Technics66 » 11 ноя 2013, 19:33
Штатный аккумулятор
Парт номер: 5600.TJ L2D - 640A - 60AH (L2 400)
Размеры (мм): 242x175x190
Емкость: 60Ah
Пусковой ток: 640A
Полярность: Обратная
Тип клемм: Европейские
Есть информация что входит аккумулятор длинной 278мм. Источник
Примеры подходящих моделей аккумуляторов.
Сколько официально стоит проверить и подзарядить аккумулятор у ОД (в нормочасах).
E3B70103P0 Подготовка нового автомобиля:
Проверка сервисной аккумуляторной батареи
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ .
Сервисная аккумуляторная батарея любого типа при хранении медленно разряжается из-за содействия следующих факторов : •Естественная саморазрядка сервисной аккумуляторной батареи (4 % / месяц)
•Наличие постоянных потребителей электроэнергии, не отключенных путем перестановки шунта в положение Парк
Регулярная зарядка сервисной аккумуляторной батареи позволяет обеспечить ее исправность.
Напряжение ноже номинального (примерно 12 В) соответствует критическому уровню разрядки, который может вызвать повреждение сервисной аккумуляторной батареи.
Передача клиенту нового автомобиля, оснащенного сервисной аккумуляторной батареей, которая хранилась при напряжении ниже номинального, часто приводит к неисправности, что вызывает недовольство клиента и расходы компании.
Проверяйте состояние заряда сервисной аккумуляторной батареи при хранении, при взятии со склада и при подготовке автомобиля, чтобы не допустить разрядки до критического уровня.
1. Инструменты
Тестер для аккумуляторных батарей
Вольтметр (*)
Общее состояние сервисной аккумуляторной батареи можно диагностировать только тестером сервисной аккумуляторной батареи. Этот тестер позволяет не только определить состояние заряда, но также оценить ее емкость при разряде.
ПРИМЕЧАНИЕ : Марка рекомендует использовать тестер MIDTRONICS PSA, который позволяет помощью приложения SAGAI компенсировать расходы по зарядке или замене сервисной аккумуляторной батареи .
ВНИМАНИЕ : Некоторые не утвержденные тестеры аккумуляторных батарей из торговой сети не позволяют выполнить достоверную диагностику, если клеммы сняты с батареи.
ВНИМАНИЕ : (*) В виде исключения допускается использовать надлежащим образом протарированный вольтметр (Вольтметр позволяет измерить только напряжение сервисной аккумуляторной батареи. Вольтметр не позволяет выполнить все операции по проверке сервисной аккумуляторной батареи.
2. Проверка состояния заряда сервисной аккумуляторной батареи с помощью тестера
2.1. Определение пороговых значений заряда сервисной аккумуляторной батареи
Значение, измеренное тестером Что делать
BATTERIE BONNE (БАТАРЕЯ ИСПРАВНА) Никакой
Аккумуляторную батарею необходимо зарядить Заряжать сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Заменить аккумуляторную батарею Заменять сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Короткое замыкание в аккумуляторной батарее Заменять сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
2.2. Рекомендуемое оборудование
Обозначение поставщик Реферанс приспособления
Тестер для аккумуляторных батарей MIDTRONICS PSA MIDTRONICS EXPP-925
Тестер для аккумуляторных батарей + проверка контура запуска двигателя MIDTRONICS PSA MIDTRONICS EXPP-925E
Опционально.
Принтер для тестера A088 MIDTRONICS A088 или A089
3. Проверка состояния заряда сервисной аккумуляторной батареи с помощью вольтметра
ВНИМАНИЕ : Для достоверного определения напряжения измерение необходимо осуществлять на автомобиле с выключенными потребителями электроэнергии.
3.1. Определение состояния автомобиля со всеми отключенными потребителями электроэнергии перед измерением напряжения
Автомобиль считается находящимся в покое, если он не подвергался никаким воздействиям (запуск двигателя, включение освещения, появления на панели приборов сообщения "READY"..) в течение не менее часа до проверки напряжения, или если он прошел процедуру перевода в состояние покоя, рассмотренную ниже.
ВНИМАНИЕ : Если доступ к сервисной аккумуляторной батарее требует сохранять двери или капот открытыми, следует механически закрыть часть соответствующего замка, связанную с электросистемой.
Процедура перевода автомобиля в отключенное состояние : •Включить фары на 2 минут
•Выключить фары
•Закрыть двери автомобиля и не выполнять никаких действий в течение 10 минут
•Проверить напряжение перед запуском двигателя
•Если часть соответствующего замка была механически закрыта, восстановите ее открытое положение
3.2. Определение порогового значения напряжения сервисной аккумуляторной батареи в покое
Тип аккумуляторной батареи Normal или EF
Напряжение, измеренное при отключенных потребителях --Что делать
Напряжение выше 12,5 В --------------------------------------Никакой
Напряжение составляет от 12В до 12,5В ----------------------Заряжать сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Напряжение ниже 12,1 В ---------------------------------------Заменять сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Тип аккумуляторной батареи VRLA / AGM
Напряжение выше 12,7 В --------------------------------------Никакой
Напряжение составляет от 12,1В до 12,7В -------------------Заряжать сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Напряжение ниже 12,1 В --------------------------------------Заменять сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
3.3. Рекомендуемое оборудование
ВНИМАНИЕ : Используемый для проверки аккумуляторных батарей вольтметр подлежит калибровке не менее 1 раза в год.
Цифровой мультиметр со встроенным зажимом для измерения силы тока FACOM 712
Тестер с цифровой индикацией FACOM 714
Тестер с цифровой индикацией SAM FL-11
Тестер с цифровой индикацией SAM FL-12
Тестер с цифровой индикацией SAM FL-16
4. Зарядите сервисную батарею
4.1. Рекомендации и указания
ВНИМАНИЕ : Зарядка сервисной аккумуляторной батареи, присоединенной к автомобилю, с помощью оборудования, не отвечающего приведенным ниже техническим требованиям, может вызвать повреждение компьютеров автомобиля.
Зарядка должна производиться в вентилируемом помещении.
Не снимать сервисную аккумуляторную батарею с автомобиля для подзарядки.
Зарядка сервисной аккумуляторной батареи должна проводиться соединенной с автомобилем с помщью зарядного устройства, отвечающего следующим требованиям (Тип аккумуляторной батареи Нормальный, "EF" или "VRLA / AGM") :
•Напряжение ограничено значением 16 В
•Регулируемый максимальный ток
•Программируемая или ограниченная продолжительность зарядки
•Прекращение зарядки при минимальном токе
•Безопасность от риска замены полярности
•Возможность использования зарядного устройства на постоянном токе
Характеристики зарядного устройства аккумуляторных батарей, рекомендованные производителем (MIDTRONICS PSA):
•Диагностика батареи (В начале и в конце зарядки аккумуляторной батареи)
•Быстрый заряд (Менее 3 часов)
•Возможность наблюдения за ходом зарядки аккумуляторной батареи
ПРИМЕЧАНИЕ : Рекомендуемый производителем рабочий диапазон зарядного устройство аккумуляторной батареи составляет от 20°C до 70°C.
ВНИМАНИЕ : Соблюдайте порядок подключения кабелей зарядного устройства к клеммам.
Порядок подключения кабелей (Без отсоединения клемм батареи):
•Присоединить "положительный" кабель к "положительной" клемме сервисной аккумуляторной батареи
•Присоединить "отрицательный" кабель к "отрицательной" клемме сервисной аккумуляторной батареи
ПРИМЕЧАНИЕ : При замене сервисной аккумуляторной батареи заряжайте новую сервисную аккумуляторную батарею (реф. P.R.) до ее установки на автомобиль.
4.2. Контроль окончания зарядки сервисной аккумуляторной батареи
После выполнения зарядки сервисной аккумуляторной батареи проверьте ее напряжение на автомобиле в состоянии покоя.
В случае использования тестера убедитесь, что после зарядки состояние заряда сервисной аккумуляторной батареи обозначается, как: "BATTERIE BONNE (БАТАРЕЯ ИСПРАВНА)".
В случае использовании вольтметра следуйте приведенной ниже процедуре :
•Выключить фары
•Закройте двери и крышки автомобиля, не запирая их (Не производить никаких действий с автомобилем в течение 10 минут)
•Проверить напряжение сервисной аккумуляторной батареи перед запуском двигателя
•Убедиться, что напряжение сервисной аккумуляторной батареи превышает 12,8 в
5. Замена: Сервисная аккумуляторная батарея
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ.
Характеристики сервисной аккумуляторной батареи, устанавливаемой на замену:
•Новая сервисная аккумуляторная батарея (реф. PR) (из каталога запасных частей) с теми же характеристиками, что и оригинальная сервисная аккумуляторная батарея (Натяжение (напряжение) ; Ток запуска ; Емкость в ампер-часах)
•Дата предела эксплуатации должна быть позднее даты замены сервисной аккумуляторной батареи
•Значение, показанное тестером аккумуляторных батарей MIDTRONICS PSA : "BATTERIE BONNE (БАТАРЕЯ ИСПРАВНА)"
•Напряжение выше 12,5 В в случае использования вольтметра (Тип аккумуляторной батареи Нормальный, "EF" или "VRLA / AGM")
•Напряжение превышает 12,7 В при измерении вольтметром для аккумуляторных батарей типа "VRLA / AGM"
После замены или снятия сервисной аккумуляторной батареи выполните следующие работы.
Рисунок : d1am001d
Используются клеммы с резьбовым креплением и накидные клеммы с быстросъемными креплениями.
В любом случае крепление клемм сервисной аккумуляторной батареи должно быть следующим:
•Открыть клемму
•Надевать клемму на терминальный наконечник сервисной аккумуляторной батареи до упора
•Визуально проверить, чтбы клемма касалась основания терминального наконечника сервисной аккумуляторной батареи "b"
•Визуально проверить, чтобы клемма была вровень с верхней частью терминального наконечника сервисной аккумуляторной батареи "a"
•Заблокировать клемму, затянув болт или нажав на лапку до упора "c"
•Пошевелить кабель, чтобы убедиться в надежности крепления клеммы на терминальном наконечнике сервисной аккумуляторной батареи
•Выполнить операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи
6. Особый случай : Автомобиль, оснащенный блоком состояния сервисной аккумуляторной батареи
http://s30.postimg.org/y4io24iqp/d1ad00ud.jpg
(1) Блок состояния заряда сервисной аккумуляторной батареи.
http://www.c4-sedan.ru/forum/small/3678.jpg
ВНИМАНИЕ : В случае присоединения внешнего зарядного устройства для аккумуляторной батареи : Не присоединяться непосредственно к отрицательной клемме сервисной аккумуляторной батареи ; Присоединить к держателю кабеля "массы" на выходе из блока контроля состояния аккумуляторной батареи (в "a")(или на гайку "массы" кузова).
ВНИМАНИЕ : В случае снятия блока состояния заряда, при установке соблюдать момент затяжки (0,6 дН.м)клеммы, встроенной в блок состояния заряда, на "отрицательнй" клемме сервисной аккумуляторной батареи ; Всегда в последнюю очередь присоединять 2-клеммный черный разъем блока состояния заряда аккумуляторной батареи (в "b").
Запустить двигатель автомобиля : Пиктограмма "батарея" должна погаснуть.
Удалить ошибки в памяти компьютеров.
7. Доступ для проверки и зарядки сервисной аккумуляторной батареи
ВНИМАНИЕ : Определенные тестеры для аккумуляторных батарей не обеспечивают надежные результаты диагностики при проверке на выносных клеммах.
7.8. CITROËN C4 (B71) - CITROËN DS4 - CITROËN DS5 (B81) - CITROËN C4 L (B7R) - CITROËN C4 Lounge (B7M)
Рисунок ① : Расположение сервисной аккумуляторной батареи : •Сервисная аккумуляторная батарея установлена под капотом
•Сервисная аккумуляторная батарея закрыта крышкой со смотровым лючком над "положительной" клеммой (в "a")
•В передней левой части имеется выносная клемма электрической "массы"
Рисунок ② : Проверка сервисной аккумуляторной батареи с помощью тестера или вольтметра (в "a") : •Открыть смотровой лючок "положительной" клеммы сервисной аккумуляторной батареи
•Проверить состояние заряда сервисной аккумуляторной батареи с помощью тестера батарей или вольтметра (черный наконечник на вынесенную "массу", красный - на "положительную" клемму сервисной аккумуляторной батареи)
•Закрыть лючок доступа к положительной клемме
Рисунок ③ : Зарядите сервисную батарею : •Открыть смотровой лючок "положительной" клеммы сервисной аккумуляторной батареи
•Присоединить сертифицированное Маркой зарядное устройство к сервисной аккумуляторной батарее "b" (черный кабель к вынесенной точке "массы", а красный кабель к "положительной" клемме)
•С помощью сертифицированного зарядного устройства начать зарядку сервисной аккумуляторной батареи, соблюдая рекомендации производителя
ВНИМАНИЕ : Отключить сервисную аккумуляторную батарею на всех автомобилях, продолжительность хранения которых превышает 3 дня.
На клубной встрече, посвященной закупке аккумуляторов, мы наглядно на себе показали, как снимать аккумулятор.
Re: Аккумуляторная батарея, клеммы и всё что связано с ними
#271
Сообщение Somebody » 21 янв 2016, 23:00
juri писал(а):Источник цитаты ток утечки без включения охраны. 0.05А
Это уже после включения режима энергосбережения? Он где-то через минуту-две после закрытия всех дверей (и нажатия кнопки концевика сигналки, если родная) включается. Точнее все засыпает.
Вроде многовато получилось... Если без сигналки-то.
citrik
Авто: C4 120 л.с. АКПП. Tendance (Hatchback)
Пробег: 62000
Благодарил (а): 39 раз
#272
Сообщение citrik » 22 янв 2016, 00:11
firn писал(а):citrik
Для начала я бы измерил ток утечки
спасибо за инфу, но мультиметра не имею на руках, поищу спеца.. а пока попробую вариант от него https://www.drive2.ru/l/382631 отключу блюпуп, он у меня постоянно включен
Благодарил (а): 111 раз
#273
Сообщение juri » 22 янв 2016, 00:25
citrik
Откуда в Тенданс голубой зуб :?:
Эти посты с драйва лучше не читать, насчитал за сутки ток утечки 3.6 А/ч :eek2: :lol2:
Somebody писал(а):Источник цитаты Вроде многовато получилось... Если без сигналки-то.
Нормально! У себя померь будешь приятно удивлён.
#274
Сообщение Somebody » 22 янв 2016, 00:47
juri писал(а):Источник цитаты Откуда в Тенданс голубой зуб
Если есть соответствующий пакет - почему нет.
juri писал(а):Источник цитаты У себя померь
А я завтра машину отдаю ОД на ночную подзарядку аккума.. Там еще есть услуга проверки, 0.1 н/ч, дополнительно. Вот скажу (если не забуду) чтобы в рамках этой услуги и замерили. Посмотрим. )
Maxmar
Авто: C4 Sedan 120AT Exclusive, перламутр, R17 ESP NAV
#275
Сообщение Maxmar » 23 янв 2016, 00:17
Поделюсь историей своей. В Новый год улетал более, чем на 2 недели на отдых. Оставил машину в Домодедово на парковке. По прилету завёл с трудом (авто 2013 года), проездил пару дней с заводом каждый раз не в привычном режиме. На третий день цитр просто не завёлся. Снял АКБ, принёс домой, поставил на зарядку. ЗУ в процессе зарядки сходил с ума, посему было принято решение купить новую АКБ. Сегодня поставил (сломав на морозе множество всяких пластмассовых девайсов крепления, дебилизм которых меня раздражал) и вуа-ля - все ок.
Как итог, хочу сказать, что оригинальная АКБ полная хренота и недаром на неё гарантия всего лишь год, в то время, когда на вновь купленную сегодня мне дали 3! И бесплатную профилактику через год в сервисном центре. Французы, такие французы. Эмоции абсолютно негативные...
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 22 раза
#276
Сообщение ds2001 » 23 янв 2016, 01:33
Аналогично снимал аккумулятор на своем прошлом хэтче, тоже поломал пластиковые крепления, на морозе они трескаются и отваливаются. Запрятали конечно аккумулятор мама не горюй!
Из моих наблюдений при заводке некоторое время напряжение 14,3, но уже через минут 15-20 падает до 13,8. Т.е. аккумулятор слабо заряжается. Отсюда и проблемы. Видимо французы сделали так для экономии топлива.
NickC4
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 151 раз
#277
Сообщение NickC4 » 23 янв 2016, 01:44
Примерно представляю себе как обслуживать аккумулятор (10 лет на классике разных сортов). Но нет специального инструмента, да и лень. А менять аккум не вижу смысла, тк родной еще работает.
Может кто знает где в Мск мтжно проверить, выровнять уровень и правильно зарядить аккум да деньги?
#278
Сообщение Somebody » 23 янв 2016, 19:07
Аккумулятору 2.5 года. Режим работы: город, пробки, ежедневные поездки 2 раза в каждую сторону 10-12 км. Зимой используется автозапуск.
Чем был недоволен: последнее время в мороз стал себе позволять заводить авто со второго раза (с автозапуска). В слабые морозы показывалось напряжение (использовались данные сигналки Старлайн А94) 12.2-12.3В. В сильный мороз - 11.98В. Было решено сделать подзаряд аккумулятора, потому как впереди прогнозируют сильные морозы. Иначе он просто скоро умрет (что уже и случилось у многих). Вообще это хорошо бы делать каждый год, перед зимой. Но... обычно мало кто это делает. И я в том числе, заморочился с этим первый раз.
Рассказываю итоги посещения ОД.
Приехал, отдал. При приемке попросил не только подзарядку на автомобиле без снятия аккумулятора (0.2 н/ч), но и проверку (0.1 н/ч). Проверка перед зарядкой - аккумулятор способен выдавать стартовый ток 400А (напомню, номинал - 640А). Уровень электролита наверное не проверялся (забыл попросить, блин). Прибор сказал, что аккумулятор надо бы менять, вообще-то. :)
Для подзарядки на было использовано специальное устройство (Шкодовцы поделились, которые в этом же здании, собственник один у обоих салонов). Устройство может самостоятельно определить емкость аккумулятора, учесть температуру окружающего воздуха, определить необходимый ток подзаряда.
Ночь, заряд шел током 2.1А, на протяжении примерно 13ч.
После окончания зарядки еще один контрольный замер. Устройство показало, что стартовый ток вырос до 440А (т.е. на 10%). Напряжение - 12.6В.
Хотел сейчас замерить, но после приезда авто еще не остыло (всего -2, хотя на улице -20, это прошло 3 часа с момента, как поставил машину). Дополню пост чуть позже. Пока показал 12.46В.
Выводы:
1. Профит есть, хоть и меньше, чем мог бы быть, если бы это была не первая процедура за 2.5 года.
2. Операция недорогая, сделать можно и нужно, лучше перед зимой (вообще это прописная истина, но повторение - мать учения).
3. Делать это надо не тогда, когда аккум уже явно устал, а каждый год перед зимой, тем самым мы обеспечим ему долголетие. Особенно это касается тех, у кого часты поездки на относительно короткие расстояния. И тогда и толк от таких подзарядок будет больше, и жить он будет дольше, это взаимосвязано.
upd: машина простояла сутки, на улице -15, в машине тоже. Брелок показывает 12.35В. Раньше было 12.1В при такой температуре.
Эксперимент, в целом, считаю удавшимся.
Благодарил (а): 139 раз
#279
Сообщение Figaro » 24 янв 2016, 17:49
Странная процедура , если аккум нормальный и генератор выдаёт требуемый вольтаж - это от 13 до 14в , то аккум будит всегда заряжен и проживёт долго и счастливо .Зарядка на ситрике жарит с самых холостых и скорей всего просто стоковый аккум Г полное , у бати на москвиче кальциевая Mutlu 10 лет отработала в паре с хорошим генератором.
#280
Сообщение juri » 24 янв 2016, 18:09
Ну а где обещанный ток ?
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 535 раз
#281
Сообщение Nicolas » 24 янв 2016, 18:20
Кто подскажет, можно ли этим способом заряжать аккум на машине от зарядного устройства или это только для замера ?
#282
Сообщение Somebody » 24 янв 2016, 18:21
juri, а нету. Сказали это отдельная процедура, за отдельные деньги. (
Сам замерю как-нибудь, при случае. Тестер валяется где-то. )
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Figaro писал(а):Источник цитаты если аккум нормальный и генератор выдаёт требуемый вольтаж - это от 13 до 14в , то аккум будит всегда заряжен
Бред какой... Т.е. саморазряда у нас не происходит, особенно на морозе... Т.е. сильных энергозатрат (опять же в морозы) на пуск двигателя - у нас тоже нет... Т.е. музыку тоже никто и никогда не может слушать на заглушенном двигателе. Или кнопочкой REST пользоваться. Или... примеров много можно привести.
И не факт, что это все успеет восполниться, если мы на холостых практически ползаем (а в пробках так и есть, особенно на турбо-версиях), и поездки короткие.
Так вот и разряжается помаленьку.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Микола, можно. А как еще-то. Выше этого сообщения картинка из сервисного мануала, один в один. Только не фото.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
#283
Сообщение Nicolas » 24 янв 2016, 18:27
Somebody писал(а):Источник цитаты Микола, можно. А как еще-то. Выше этого сообщения картинка из сервисного мануала, один в один. Только не фото.
Там на картинке прибор для замера вроде. Клемму плюсовую надо скидывать или прям так подзаряжать?
#284
Сообщение juri » 24 янв 2016, 18:37
Микола
Я так подзаряжал главное что бы ток не был большим и напряжение на клемах АКБ когда последняя наберёт емкость не превышало 16В. PSA правда для этого рекомендует сертифицированные устройства.
ну если боишься можешь клему + сбросить. Часики потом выставишь.
Последний раз редактировалось juri 24 янв 2016, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
#285
Сообщение Somebody » 24 янв 2016, 18:41
Микола писал(а):Источник цитаты Клемму плюсовую надо скидывать или прям так подзаряжать?
viewtopic.php?p=59655#p59655
Отправлено спустя 32 секунды:
Technics66, может ссылку в шапку? Ведь большая часть ответов там есть. Не нравится вид - можно переоформить.
