Аккумуляторная батарея, клеммы и всё что связано с ними
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Technics66 » 11 ноя 2013, 19:33
Штатный аккумулятор
Парт номер: 5600.TJ L2D - 640A - 60AH (L2 400)
Размеры (мм): 242x175x190
Емкость: 60Ah
Пусковой ток: 640A
Полярность: Обратная
Тип клемм: Европейские
Есть информация что входит аккумулятор длинной 278мм. Источник
Примеры подходящих моделей аккумуляторов.
Сколько официально стоит проверить и подзарядить аккумулятор у ОД (в нормочасах).
E3B70103P0 Подготовка нового автомобиля:
Проверка сервисной аккумуляторной батареи
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ .
Сервисная аккумуляторная батарея любого типа при хранении медленно разряжается из-за содействия следующих факторов : •Естественная саморазрядка сервисной аккумуляторной батареи (4 % / месяц)
•Наличие постоянных потребителей электроэнергии, не отключенных путем перестановки шунта в положение Парк
Регулярная зарядка сервисной аккумуляторной батареи позволяет обеспечить ее исправность.
Напряжение ноже номинального (примерно 12 В) соответствует критическому уровню разрядки, который может вызвать повреждение сервисной аккумуляторной батареи.
Передача клиенту нового автомобиля, оснащенного сервисной аккумуляторной батареей, которая хранилась при напряжении ниже номинального, часто приводит к неисправности, что вызывает недовольство клиента и расходы компании.
Проверяйте состояние заряда сервисной аккумуляторной батареи при хранении, при взятии со склада и при подготовке автомобиля, чтобы не допустить разрядки до критического уровня.
1. Инструменты
Тестер для аккумуляторных батарей
Вольтметр (*)
Общее состояние сервисной аккумуляторной батареи можно диагностировать только тестером сервисной аккумуляторной батареи. Этот тестер позволяет не только определить состояние заряда, но также оценить ее емкость при разряде.
ПРИМЕЧАНИЕ : Марка рекомендует использовать тестер MIDTRONICS PSA, который позволяет помощью приложения SAGAI компенсировать расходы по зарядке или замене сервисной аккумуляторной батареи .
ВНИМАНИЕ : Некоторые не утвержденные тестеры аккумуляторных батарей из торговой сети не позволяют выполнить достоверную диагностику, если клеммы сняты с батареи.
ВНИМАНИЕ : (*) В виде исключения допускается использовать надлежащим образом протарированный вольтметр (Вольтметр позволяет измерить только напряжение сервисной аккумуляторной батареи. Вольтметр не позволяет выполнить все операции по проверке сервисной аккумуляторной батареи.
2. Проверка состояния заряда сервисной аккумуляторной батареи с помощью тестера
2.1. Определение пороговых значений заряда сервисной аккумуляторной батареи
Значение, измеренное тестером Что делать
BATTERIE BONNE (БАТАРЕЯ ИСПРАВНА) Никакой
Аккумуляторную батарею необходимо зарядить Заряжать сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Заменить аккумуляторную батарею Заменять сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Короткое замыкание в аккумуляторной батарее Заменять сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
2.2. Рекомендуемое оборудование
Обозначение поставщик Реферанс приспособления
Тестер для аккумуляторных батарей MIDTRONICS PSA MIDTRONICS EXPP-925
Тестер для аккумуляторных батарей + проверка контура запуска двигателя MIDTRONICS PSA MIDTRONICS EXPP-925E
Опционально.
Принтер для тестера A088 MIDTRONICS A088 или A089
3. Проверка состояния заряда сервисной аккумуляторной батареи с помощью вольтметра
ВНИМАНИЕ : Для достоверного определения напряжения измерение необходимо осуществлять на автомобиле с выключенными потребителями электроэнергии.
3.1. Определение состояния автомобиля со всеми отключенными потребителями электроэнергии перед измерением напряжения
Автомобиль считается находящимся в покое, если он не подвергался никаким воздействиям (запуск двигателя, включение освещения, появления на панели приборов сообщения "READY"..) в течение не менее часа до проверки напряжения, или если он прошел процедуру перевода в состояние покоя, рассмотренную ниже.
ВНИМАНИЕ : Если доступ к сервисной аккумуляторной батарее требует сохранять двери или капот открытыми, следует механически закрыть часть соответствующего замка, связанную с электросистемой.
Процедура перевода автомобиля в отключенное состояние : •Включить фары на 2 минут
•Выключить фары
•Закрыть двери автомобиля и не выполнять никаких действий в течение 10 минут
•Проверить напряжение перед запуском двигателя
•Если часть соответствующего замка была механически закрыта, восстановите ее открытое положение
3.2. Определение порогового значения напряжения сервисной аккумуляторной батареи в покое
Тип аккумуляторной батареи Normal или EF
Напряжение, измеренное при отключенных потребителях --Что делать
Напряжение выше 12,5 В --------------------------------------Никакой
Напряжение составляет от 12В до 12,5В ----------------------Заряжать сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Напряжение ниже 12,1 В ---------------------------------------Заменять сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Тип аккумуляторной батареи VRLA / AGM
Напряжение выше 12,7 В --------------------------------------Никакой
Напряжение составляет от 12,1В до 12,7В -------------------Заряжать сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Напряжение ниже 12,1 В --------------------------------------Заменять сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
3.3. Рекомендуемое оборудование
ВНИМАНИЕ : Используемый для проверки аккумуляторных батарей вольтметр подлежит калибровке не менее 1 раза в год.
Цифровой мультиметр со встроенным зажимом для измерения силы тока FACOM 712
Тестер с цифровой индикацией FACOM 714
Тестер с цифровой индикацией SAM FL-11
Тестер с цифровой индикацией SAM FL-12
Тестер с цифровой индикацией SAM FL-16
4. Зарядите сервисную батарею
4.1. Рекомендации и указания
ВНИМАНИЕ : Зарядка сервисной аккумуляторной батареи, присоединенной к автомобилю, с помощью оборудования, не отвечающего приведенным ниже техническим требованиям, может вызвать повреждение компьютеров автомобиля.
Зарядка должна производиться в вентилируемом помещении.
Не снимать сервисную аккумуляторную батарею с автомобиля для подзарядки.
Зарядка сервисной аккумуляторной батареи должна проводиться соединенной с автомобилем с помщью зарядного устройства, отвечающего следующим требованиям (Тип аккумуляторной батареи Нормальный, "EF" или "VRLA / AGM") :
•Напряжение ограничено значением 16 В
•Регулируемый максимальный ток
•Программируемая или ограниченная продолжительность зарядки
•Прекращение зарядки при минимальном токе
•Безопасность от риска замены полярности
•Возможность использования зарядного устройства на постоянном токе
Характеристики зарядного устройства аккумуляторных батарей, рекомендованные производителем (MIDTRONICS PSA):
•Диагностика батареи (В начале и в конце зарядки аккумуляторной батареи)
•Быстрый заряд (Менее 3 часов)
•Возможность наблюдения за ходом зарядки аккумуляторной батареи
ПРИМЕЧАНИЕ : Рекомендуемый производителем рабочий диапазон зарядного устройство аккумуляторной батареи составляет от 20°C до 70°C.
ВНИМАНИЕ : Соблюдайте порядок подключения кабелей зарядного устройства к клеммам.
Порядок подключения кабелей (Без отсоединения клемм батареи):
•Присоединить "положительный" кабель к "положительной" клемме сервисной аккумуляторной батареи
•Присоединить "отрицательный" кабель к "отрицательной" клемме сервисной аккумуляторной батареи
ПРИМЕЧАНИЕ : При замене сервисной аккумуляторной батареи заряжайте новую сервисную аккумуляторную батарею (реф. P.R.) до ее установки на автомобиль.
4.2. Контроль окончания зарядки сервисной аккумуляторной батареи
После выполнения зарядки сервисной аккумуляторной батареи проверьте ее напряжение на автомобиле в состоянии покоя.
В случае использования тестера убедитесь, что после зарядки состояние заряда сервисной аккумуляторной батареи обозначается, как: "BATTERIE BONNE (БАТАРЕЯ ИСПРАВНА)".
В случае использовании вольтметра следуйте приведенной ниже процедуре :
•Выключить фары
•Закройте двери и крышки автомобиля, не запирая их (Не производить никаких действий с автомобилем в течение 10 минут)
•Проверить напряжение сервисной аккумуляторной батареи перед запуском двигателя
•Убедиться, что напряжение сервисной аккумуляторной батареи превышает 12,8 в
5. Замена: Сервисная аккумуляторная батарея
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ.
Характеристики сервисной аккумуляторной батареи, устанавливаемой на замену:
•Новая сервисная аккумуляторная батарея (реф. PR) (из каталога запасных частей) с теми же характеристиками, что и оригинальная сервисная аккумуляторная батарея (Натяжение (напряжение) ; Ток запуска ; Емкость в ампер-часах)
•Дата предела эксплуатации должна быть позднее даты замены сервисной аккумуляторной батареи
•Значение, показанное тестером аккумуляторных батарей MIDTRONICS PSA : "BATTERIE BONNE (БАТАРЕЯ ИСПРАВНА)"
•Напряжение выше 12,5 В в случае использования вольтметра (Тип аккумуляторной батареи Нормальный, "EF" или "VRLA / AGM")
•Напряжение превышает 12,7 В при измерении вольтметром для аккумуляторных батарей типа "VRLA / AGM"
После замены или снятия сервисной аккумуляторной батареи выполните следующие работы.
Рисунок : d1am001d
Используются клеммы с резьбовым креплением и накидные клеммы с быстросъемными креплениями.
В любом случае крепление клемм сервисной аккумуляторной батареи должно быть следующим:
•Открыть клемму
•Надевать клемму на терминальный наконечник сервисной аккумуляторной батареи до упора
•Визуально проверить, чтбы клемма касалась основания терминального наконечника сервисной аккумуляторной батареи "b"
•Визуально проверить, чтобы клемма была вровень с верхней частью терминального наконечника сервисной аккумуляторной батареи "a"
•Заблокировать клемму, затянув болт или нажав на лапку до упора "c"
•Пошевелить кабель, чтобы убедиться в надежности крепления клеммы на терминальном наконечнике сервисной аккумуляторной батареи
•Выполнить операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи
6. Особый случай : Автомобиль, оснащенный блоком состояния сервисной аккумуляторной батареи
http://s30.postimg.org/y4io24iqp/d1ad00ud.jpg
(1) Блок состояния заряда сервисной аккумуляторной батареи.
http://www.c4-sedan.ru/forum/small/3678.jpg
ВНИМАНИЕ : В случае присоединения внешнего зарядного устройства для аккумуляторной батареи : Не присоединяться непосредственно к отрицательной клемме сервисной аккумуляторной батареи ; Присоединить к держателю кабеля "массы" на выходе из блока контроля состояния аккумуляторной батареи (в "a")(или на гайку "массы" кузова).
ВНИМАНИЕ : В случае снятия блока состояния заряда, при установке соблюдать момент затяжки (0,6 дН.м)клеммы, встроенной в блок состояния заряда, на "отрицательнй" клемме сервисной аккумуляторной батареи ; Всегда в последнюю очередь присоединять 2-клеммный черный разъем блока состояния заряда аккумуляторной батареи (в "b").
Запустить двигатель автомобиля : Пиктограмма "батарея" должна погаснуть.
Удалить ошибки в памяти компьютеров.
7. Доступ для проверки и зарядки сервисной аккумуляторной батареи
ВНИМАНИЕ : Определенные тестеры для аккумуляторных батарей не обеспечивают надежные результаты диагностики при проверке на выносных клеммах.
7.8. CITROËN C4 (B71) - CITROËN DS4 - CITROËN DS5 (B81) - CITROËN C4 L (B7R) - CITROËN C4 Lounge (B7M)
Рисунок ① : Расположение сервисной аккумуляторной батареи : •Сервисная аккумуляторная батарея установлена под капотом
•Сервисная аккумуляторная батарея закрыта крышкой со смотровым лючком над "положительной" клеммой (в "a")
•В передней левой части имеется выносная клемма электрической "массы"
Рисунок ② : Проверка сервисной аккумуляторной батареи с помощью тестера или вольтметра (в "a") : •Открыть смотровой лючок "положительной" клеммы сервисной аккумуляторной батареи
•Проверить состояние заряда сервисной аккумуляторной батареи с помощью тестера батарей или вольтметра (черный наконечник на вынесенную "массу", красный - на "положительную" клемму сервисной аккумуляторной батареи)
•Закрыть лючок доступа к положительной клемме
Рисунок ③ : Зарядите сервисную батарею : •Открыть смотровой лючок "положительной" клеммы сервисной аккумуляторной батареи
•Присоединить сертифицированное Маркой зарядное устройство к сервисной аккумуляторной батарее "b" (черный кабель к вынесенной точке "массы", а красный кабель к "положительной" клемме)
•С помощью сертифицированного зарядного устройства начать зарядку сервисной аккумуляторной батареи, соблюдая рекомендации производителя
ВНИМАНИЕ : Отключить сервисную аккумуляторную батарею на всех автомобилях, продолжительность хранения которых превышает 3 дня.
На клубной встрече, посвященной закупке аккумуляторов, мы наглядно на себе показали, как снимать аккумулятор.
Re: Аккумуляторная батарея, клеммы и всё что связано с ними
#406
Сообщение Kirafon » 30 авг 2016, 07:51
КУРТ
Что значит не сильно? Хотите сказать, что он недополучает? Тогда он бы сел в первые месяцы с покупки авто. К тому же на турбовых машинах стоит генератор, способный выдавать 150А. Не думаю, что аккумулятор недополучает. Потому что даже на коротки поездки он заряжает аккумулятор на столько, что хватает его чтобы потом завезти двигатель.
КУРТ
Пробег: 101000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 170 раз
#407
Сообщение КУРТ » 30 авг 2016, 08:01
Сказал про свои наблюдения, похоже тоже акб собралась умирать, очень быстро, машинка, стала уходить в эконом режим. Хотя очень много трассы.
mur3ilka
Авто: C4 Седан 115 л.с. DYNAMIQUE+Кондиционер Серый
Пробег: 84000
Прошлый авто: Lacetti
Благодарил (а): 11 раз
#408
Сообщение mur3ilka » 16 сен 2016, 09:28
Ребята, дайте совет. На днях с утра брелок сигнализации показал напряжение 12.1В на заглушенном движке, на улице температура +8. После 15 минутной поездки до работы, показал - 12.5В. В 6 вечера показывает - 12.4. По вашим соображениям, аккумулятор вытянет зиму? Или же, надо подзарядить/заменить? На авто стоят 2 усилителя подключенные через конденцатор. Я думаю, на измерения мог повлиять и конденцатор, может только и он позволяет нормально крутить стартер с утра, а аккум дохлый. Все снять и посмотреть нет возможности(нет гаража), на улице пока сыро.
А если зарядить не снимая клемм, не будет ли что нибудь с кондером?
Кстати, на наше авто из аккумуляторов подходит Exide Premium EA641 64Ah, по размерам и по пусковому току. Цена около 6к.
Благодарил (а): 2071 раз
#409
Сообщение SHKoder » 16 сен 2016, 09:33
mur3ilka
Клеммы должны быть обратными. Тоже обрати внимание.
#410
Сообщение Kirafon » 16 сен 2016, 09:39
mur3ilka
Конденсатор не влияет на показания напряжения. Он работает когда вы музыку громко слушаете.
Напряжение низкое, вы когда ездите музыку слушаете? Попробуйте в тишине покататься и посмотреть какие значения напряжения будут.
Заряжать аккумулятор не снимая клемм не советую на нашей машине. Можете электронику попалить.
У меня последние месяцы тоже непонятки с аккумулятором творятся. Пока что мне помогла чистка контактов на аккумуляторе, только это зимой меня не спасет, поэтому я за клубную закупку аккумуляторов.
В вашем случае сильно сажают аккумулятор кратковременные поездки. Пусковой ток очень большой, а для зарядки аккумулятора 15 минут езды мало. Я бы на вашем месте прокатился в выходные километров эдак 100.
mur3ilka
Пробег: 84000
#411
Сообщение mur3ilka » 16 сен 2016, 10:07
Kirafon,
показания напряжения на заглушенной машине после поездки с музыкой. Каждую неделю на выходных езжу более 100 км, но как заметил, если даже аккумулятор после длительной поездки показывает более 12,5 с утра, в будни с утра всегда гуляет от 12,1-12,3, т.е разряжается. Все таки, менять/не менять? Зарядить/не заряжать?
SHKoder, да, ошибся. С обратной полярностью артикул EA641.
Благодарил (а): 107 раз
#412
Сообщение juri » 16 сен 2016, 19:57
mur3ilka
Заряди, только смотри что бы ЗУ был не кипятильник.
Я заряжаю не снимая, но у меня в ЗУ доработан контроль напряжения. А так ПСА предписывают сертифицированное ЗУ.
Игорь_40
Пробег: 150000
Благодарил (а): 38 раз
#413
Сообщение Игорь_40 » 12 окт 2016, 21:30
Упала температура и начал умирать аккум.За два дня, особенно за сегодня вынес мозг.В итоге купил Аком 6ст-65-EFB двойной ресурс.Раньше уже брал этой марки и доволен был.Цена 5320.
Аккумуляторная батарея, клеммы и всё что связано с ними - data-battery-akom65efb-325x325.png
Аккумуляторная батарея, клеммы и всё что связано с ними - data-battery-akom65efb-325x325.png (78.64 КБ) 1172 просмотра
4yurius
Прошлый авто: Ситроен С5
#414
Сообщение 4yurius » 15 окт 2016, 15:52
4yurius писал(а):
mur3ilka писал(а):Ребята, дайте совет. На днях с утра брелок сигнализации показал напряжение 12.1В на заглушенном движке, на улице температура +8. После 15 минутной поездки до работы, показал - 12.5В. В 6 вечера показывает - 12.4. По вашим соображениям, аккумулятор вытянет зиму? Или же, надо подзарядить/заменить? На авто стоят 2 усилителя подключенные через конденцатор. Я думаю, на измерения мог повлиять и конденцатор, может только и он позволяет нормально крутить стартер с утра, а аккум дохлый. Все снять и посмотреть нет возможности(нет гаража), на улице пока сыро.
12.8 В - 100% заряда
12.2 В -50% заряда и это при 7 тепла, а что будет при 20 морозо?
По напряжению не правильно смотреть, это всего лишь приблизительная оценка.
Идеально степень заряда проверять по плотности, но это очень не удобно. Ну и все это не говорит о состоянии пластин. Емкость можно проверить только разряжая извесным током и замерея при этом время, либо нагрузочной вилкой. Если аккум заряжается за 30 минут с разряженного состояние, то ему капут.
Свинцово-кислотные аккумуляторы, как и все в принципе не любят высоких температур, а под капотом у нас температура огого и не любят быть разряженными, особенно зимой. Поэтому и помирают они быстрее. В среднем аккумулятор живет 3-5 лет и это зависит от внимательности к нему хозяина авто. Был у меня с5ый 2005 года, снятие аккума занимало 3 минуты на морозе. Сегодня проверил напряжение на своем с4ом, 12.2 В, решил подзарядить и соответственно снять. Минут 40 поролся и снял только благодаря нашему форуму. Зимой в мороз, когда задубеет пластмасса и провода это будет сделать в разы сложнее и вероятность сломать пластик возрастает. Так что подзаряжайте аккум сейчас, пока еще тепло.
turbinf
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 8 раз
#415
Сообщение turbinf » 15 окт 2016, 16:02
По поводу напряжения на АКБ. Мерить напряжение желательно не сразу, после того как заглушил, а немного погодя минут так через 10.
4yurius
#416
Сообщение 4yurius » 15 окт 2016, 16:20
turbinf писал(а):По поводу напряжения на АКБ. Мерить напряжение желательно не сразу, после того как заглушил, а немного погодя минут так через 10.
А лучше на утро, как ночь отстояла.
ПыЖиК
Авто: Peugeot 508
Прошлый авто: Форд Фокус 2
#417
Сообщение ПыЖиК » 17 окт 2016, 22:45
Тест в последнем За Рулем
все финалисты тестов АКБ от ЗР
| ▌▌█ █ █ █▌ford focus club █▌█ █ █ ▌▌|
Пробег: 12000
Благодарил (а): 1037 раз
#418
Сообщение labdubdreg » 18 окт 2016, 09:07
Короче Тюмень решает, если не заказуха
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1232 раза
#419
Сообщение max-fantom » 18 окт 2016, 12:07
Ни кому на глаза не попадался тест более дорогих АКБ, не бюджетных ? Интересно сравнить результаты.
Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
За разработку логотипа
Благодарил (а): 31 раз
#420
Сообщение Mirexon » 18 окт 2016, 12:34
labdubdreg писал(а):Короче Тюмень решает, если не заказуха
Ага конкретно решает :cool2: , все таки если соберитесь то я готов помочь в покупке.
Был бы ум, будет и успех.
