StickAK
Авто: Citroen C4 Sedan 150THP Exclusive темно-синий / OPR-13315
Пробег: 64000
Прошлый авто: Renault Logan
#271
Сообщение StickAK » 09 янв 2014, 11:43
Обсуждали уже где-то, ни у кого нет на передних.
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
#272
Сообщение baffy65 » 09 янв 2014, 21:04
OREL писал(а):А что насчёт колпачков на передние ступицы? Никто не обеспокоился?
на большинстве авто других марок их тоже нет, так что не заморачивайтесь-это конструкция узла такая.
baffy65
Пробег: 90000+
#273
Сообщение baffy65 » 09 янв 2014, 21:12
skr писал(а):Мнение специалистов. Маленько покрутили и вперёд.
http://www.zr.ru/content/articles/504279-sovremennyj_dvigatel_gret_ili_ne_gret/
Мнение специалистов полностью совпало с моим мнением, Ура, товарищи! :D
baffy65
Пробег: 90000+
#274
Сообщение baffy65 » 09 янв 2014, 21:15
jurgen писал(а):
baffy65 писал(а):Если вы будете на не прогретом движке ездить -сразу он конечно не крякнет, а вот по окончании гарантии вполне может потребовать ремонта.
Да-да. У немцев (где за прогревы приличный штраф) двигателя прям рассыпаются на глазах.
Вот мнение специалистов, ссылка на источник есть выше.
"А что же автопроизводители? Они все знают, но ресурс мотора их, честно говоря, не волнует. Мотор должен отходить гарантийный срок, затем быть продан и отправлен куда-нибудь в третий мир. Иначе рынок затоварится. Оттуда и пляшут рекомендации – экология первична, экономия тоже где-то там, а ресурс – кому он интересен?"
Благодарил (а): 33 раза
#275
Сообщение Daymon_aw » 15 янв 2014, 22:51
Сегодня загорелся check, с фразой "недостаточный уровень охл жидкости"
у всех повалила одна и та же ошибка, странно что наши собратья с севера молчат, у них то в -30 сразу должно было проявится!
skr
#276
Сообщение skr » 15 янв 2014, 22:57
Daymon_aw писал(а):у всех повалила одна и та же ошибка, странно что наши собратья с севера молчат, у них то в -30 сразу должно было проявится!
Пока, слава богу, не было. Уровень ОЖ ни разу не смотрел. Даже не приходило в голову. На новой то машине.
Последний раз редактировалось skr 15 янв 2014, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Dim
Авто: Форд
#277
Сообщение Dim » 15 янв 2014, 22:58
Три человека это не все.
#278
Сообщение Daymon_aw » 15 янв 2014, 22:59
я из за авто запуска только сейгодня заметил, так как содился в холодную!
Так почти все массовые проблемы на этом форуме начинались!
skr
#279
Сообщение skr » 15 янв 2014, 23:04
Напугали. Завтра гляну. Хотя почти уверен, что всё нормально. Никаких сообщений нет и машина нагревается быстро, буквально через 5 минут тёплый воздух дует.
#280
Сообщение Daymon_aw » 16 янв 2014, 01:29
я низкий уровень недавно заметил неделю примерно, но фиг знает как смотреть на Французах на включенную или выключенную, у Япошек при выключении все бочки пустеют, а потом набигает при включении. Вот и я при включенной смотрел было норм, а потом смотрел при холодной было мало подумал так и надо. А потом ошибка вылезла! Так что все проверяем что бы на холодную было больше номы!
dol
#281
Сообщение dol » 16 янв 2014, 07:43
Daymon_aw писал(а): но фиг знает как смотреть на Французах на включенную или выключенную
Уровень ОЖ проверяется на непрогретом полностью (до 70-80°С) заглушенном ДВС.
Каждый выбирает для себя...
7even
#282
Сообщение 7even » 16 янв 2014, 07:50
Хреново что ОЖ уходит, либо неисправность помпы, либо утечка.
Daerung
#283
Сообщение Daerung » 16 янв 2014, 09:18
Daymon_aw писал(а):странно что наши собратья с севера молчат, у них то в -30 сразу должно было проявится!
Не чего подобного нету, но я думаю тут от пробега зависит.
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 19 раз
#284
Сообщение todo » 16 янв 2014, 10:05
не на всех комплектациях есть датчик уровня, поэтому мало кто отписывается. по сути если жидкость в бачке есть, то нет причин для паники:)
Rigid $ Hinged
Авто: С4 Sedan Tendance МКПП
Пробег: 42 тыс
Прошлый авто: 21099
#285
Сообщение Rigid $ Hinged » 16 янв 2014, 19:03
Зимой +- 5мм от MAX в бачке , проверял и на теплой и на холодной машине. Греется быстро.
