Alex_Mc
#301
Сообщение Alex_Mc » 21 янв 2014, 12:18
+40??? это холодный совсем двиг помойму...
при езде двигатель нагревается до +60 (при минус 30 на улице)
Такая температура является рабочей при неисправном термостате.
не может быть.
А каким образом температуру определили?
при установке гидроника специалисты на сигнализации завели на доп. канал температуру двигателя
PeterVG
Пробег: 53300
#302
Сообщение PeterVG » 21 янв 2014, 12:24
Rigid $ Hinged писал(а):У всех дворники "урчат" на не прогретой машине? Или я один такой музыкальный?
А что значит урчат? Это если ими пользоваться?
У меня в эти морозы (сегодня в -26 заводился) сразу после заводки какой то странный звук из под капота идет, в районе переднего правого колеса. Как будто какая то железка дребезжит. Что это может в том месте такие звуки издавать?
АндроId
#303
Сообщение АндроId » 21 янв 2014, 12:31
PeterVG писал(а):Что это может в том месте такие звуки издавать?
Если как бы стрекочет, а через несколько секунд стихает, то клапан абсорбера.
Alex_Mc
#304
Сообщение Alex_Mc » 21 янв 2014, 12:40
я тоже поначалу испугался, тоже думал на клапан... но он физически не может стучать у машины, которой 5 месяцев. специалист один мне сказал, что это крепление глушителя вибрирует.
#305
Сообщение Daymon_aw » 21 янв 2014, 12:50
Помнится кто то писал что машина греится за 2 км.
Включил авто запуск в -16 грел 20 мин, вышел печка дула теплом, проверил температуру двигателя показала 37, проехал 12 км. по пробкам скорее прополз за 60 минут, проверил показала 47, при этом все 60 минут машина и автомат тупили ДИИКОО. Потом уже когда к работе приближался стало норм! в итоге путь в 26 км проехал за 1:30 с 7-30 до 9-00.
АндроId
#306
Сообщение АндроId » 21 янв 2014, 12:51
Alex_Mc писал(а):он физически не может стучать у машины, которой 5 месяцев.
Правда? У Вас были французы до этого?
Alex_Mc
#307
Сообщение Alex_Mc » 21 янв 2014, 12:54
к сожалению, нет.
хотя если абсорбер переодически стучит, не думаю что это плохо. хуже когда его вообще не слышно
АндроId
#308
Сообщение АндроId » 21 янв 2014, 12:57
Alex_Mc писал(а):если абсорбер переодически стучит, не думаю что это плохо. хуже когда его вообще не слышно
А вот это верно.
Alex_Mc
#309
Сообщение Alex_Mc » 21 янв 2014, 13:16
Daymon_aw писал(а):Помнится кто то писал что машина греится за 2 км.
я при минус 30 градусов на улице грею гидроником двигатель до плюс 20/30, и ещё минут 20/полчаса примерно двигатель работает сам. и только потом начинаю движение
#310
Сообщение Daymon_aw » 21 янв 2014, 13:26
Alex_Mc
Ну -30 у вас и -16 у нас это разные вещи. По этому я вас понимаю, но кто то раньше писал что быстро греется! Вот пишу опровержение, Вам нужно выложить замеры с датчика температуры в какие шаги сколько там показывает!
К стати у меня за ночь мороза температура показывает -20 на двигателе, хотя спустя шесть часов была все еще +6
хмурый
Авто: Citroen C4, Эксклюзив, АКПП, 150 л.с., черный
#311
Сообщение хмурый » 21 янв 2014, 14:06
Вчера и сегодня проверял сканером ELM 327, при температуре минус 16 за бортом, через три минуты прогрева температура двигателя была 23, через пять минут 50, далее прогрев в движении и на рабочий режим двигатель вышел через десять минут. Максимальная температура прогрева была 87 далее опускалась до 84 и опять набор до 87 и так постоянно. Получается что термостат работает в диапазоне 84-87. Однако холодный термостат получается.
#312
Сообщение Daymon_aw » 21 янв 2014, 14:20
Хмм видимо датчик от сиги меряет не точно!?
АндроId
#313
Сообщение АндроId » 21 янв 2014, 14:45
Daymon_aw писал(а):Хмм видимо датчик от сиги меряет не точно!?
Конечно не точно. Он же сверху устанавливается.
#314
Сообщение Daymon_aw » 21 янв 2014, 15:58
Ну раньше то я пальцем измерял и было вообще не точно! :D
OREL
#315
Сообщение OREL » 22 янв 2014, 09:24
Alex_Mc писал(а):у нас сейчас морозы на Полярном круге -30 -40 стоят
Заглушка на нижней части бампера стоит? Я не поставил до сих пор и уже, наверное, не буду. Дворники звуков не издают, но с водительской стороны сметают воду (сейчас омывайку) очень плохо.
