Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1233 раза
Сообщение max-fantom » 25 мар 2014, 12:57
Дмитрий Нск писал(а):пережил))) только уровень масла подрос))) у тех, кто его проверял)))
Теперь понятно почему при выдаче авто строго настрого запретили проверять масло ) не шучу - серьезно. Сказали, что авто достиг такого уровня, что проверять ничего не надо, а доливать только омывашку. все остальное во время ТО мастера сами проверят и сделают )))
#527
Сообщение Daymon_aw » 25 мар 2014, 13:10
STELS
Ну у вас явно заводской брак!
У тех кто тапка в пол ездит и пробег по 70 км суточный все ок! Почти.. :russ:
Daerung
#528
Сообщение Daerung » 22 окт 2014, 16:44
Думаю пора уже, что то сказать по новой зиме.
Не давно у нас было утром -15, следовательно температура двигателя была примерно так же, сигналка показала -13.
Вебасту запустить с брелка не смог, так как напряжение аккумулятора показала 11,8, а если меньше 12 вольт, вебаста с сигнализации не запускается.
Так вот, что хочу спросить если аккумулятор так упал в напряжение, что это может быть машина два дня не ездила, с вечера смотрел напряжение было около 12, получается мороз придавил и аккумулятор подсел не много. Хотя в прошлом году при морозе и в -30 и ниже, он показывал выше 12 вольт.
#529
Сообщение Somebody » 22 окт 2014, 16:50
Daerung, в Ваших условиях, не грех бы подзарядить аккумулятор перед зимой. Ну либо погонять на больших оборотах (долго), но это все равно будет не то. Иными словами, я полагаю что сейчас у аккумулятора просто далеко не полная емкость (в смысле - заряжен наполовину).
Второй вариант - а Вебаста не настраивается на запуск по более низкому напряжению?
Daerung
#530
Сообщение Daerung » 22 окт 2014, 17:00
Somebody писал(а):я полагаю что сейчас у аккумулятора просто далеко не полная емкость
Ну сигнализация в среднем показывает около 12,3 вольт.
Somebody писал(а):Второй вариант - а Вебаста не настраивается на запуск по более низкому напряжению?
ОД сказал, что нет. Типо нужно мозги перепрошивать машине, не захотели этим заниматься.
Больше скажу, когда ставил вебасту, то климат чтобы тепло гнал вместе запуском вебасты они не смогли запустить, потому что машина его постоянно отключала из-за экономичного режима. Так как после запуска вебасты, как обычно бывает аккумулятор был 12,3 вольт, после запуска он уже 12-11,8 вольт. Так было сразу после покупки авто.
АндроId
#531
Сообщение АндроId » 22 окт 2014, 17:03
На хрена впуливать такие бабки за Вебасто, если она всё равно работает не так, как хочется... По мне - так проще сигналку с АЗ и настроить по температуре...
Daerung
#532
Сообщение Daerung » 22 окт 2014, 17:09
АндроId писал(а):если она всё равно работает не так, как хочется
Кто сказал что она работает не так как хочу? Все работает, как нужно.
Если не смог завести ее с сигнализации, то можно завести с таймера, но тут нужно совершить тело движения до гаража, в морозы сильно не хочется. :)
АндроId писал(а):сигналку с АЗ и настроить по температуре...
Ну кому как. У нас бывает и -30 неделями стоит, а машиной не каждый день пользуюсь, когда так холодно. Как-то не удобно, чтобы она постоянно заводилась, а насиловать двигатель в такой мороз заводить не хочется. А так на улице -35 или -30 включил вебасту через 30 минут двигатель уже 10-15 градусов, спокойно пришел завел, погрел пару минут и поехал потихоньку.
АндроId
#533
Сообщение АндроId » 22 окт 2014, 17:11
Daerung
Так я Вам и не навязываю... Читайте внимательнее ;)
АндроId писал(а): По мне
Daerung
#534
Сообщение Daerung » 22 окт 2014, 17:16
АндроId
В большой степени я думаю зависит от конкретного региона.
STELS
Прошлый авто: тойота РАУМ
Сообщение STELS » 22 окт 2014, 17:42
у меня все просто: вышел на улицу, завел, закурил, обмел, сел и поехал))
Андреев
Авто: С4
Сообщение Андреев » 22 окт 2014, 17:55
Сегодня чуть не влетел на неравноправном перекрестке, оказывается из за метели образуется наледь, то ли на дисках тормозных, то ли на накладках, тормоза совсем отказали, хорошо спереди никого не было, по главной шла мазда, я перед его носом газанул. Притормозить ему пришлось, водитель наверное меня материл.((( Потом прогрел при движении, сначала одно колесо начало АБСить, потом потихоньку тормоза пришли в норму. Чё то нефига мне такой экстрим не нравится. Может у кого было похожее? Метель жуть какая сильная была.
Daerung
#537
Сообщение Daerung » 22 окт 2014, 17:58
Андреев писал(а):образуется наледь
Была зимой наледь на она по кругу дисков была, на самих не как не будет.
А как тормозили, педаль в пол?
Андреев
Авто: С4
Сообщение Андреев » 22 окт 2014, 18:01
Да. Педаль как вкопаная на середине хода, очень твердая стала, думаю до конца нажалась. Если бы ватная стала, или провалилась, то значит сама тормозная система неисправна, это мы проходили.
Пьяный Солдат
Авто: не совсем пешеход
Прошлый авто: Приора люкс
#539
Сообщение Пьяный Солдат » 22 окт 2014, 19:05
Daerung писал(а):Думаю пора уже, что то сказать по новой зиме.
Я тут новенький пока. Думаю какую машину купить. Читаю ваш форум , анализирую. Ваша проблема в АКБ, разряжен. Ну и если нет "мощных" потребителей, то генератор плохо работает. Перед зимой АКБ необходимо зарядить. ( Возможно по нику, меня кто-то и знает...).
Daerung
#540
Сообщение Daerung » 22 окт 2014, 19:33
Пьяный Солдат
Спасибо за информацию.
Сейчас этот форум просматривают: frog2050 и 6 гостей
