#541
Сообщение Somebody » 22 окт 2014, 20:15
Подготовка нового автомобиля : Проверка сервисной аккумуляторной батареи
3.1. Определение состояния автомобиля со всеми отключенными потребителями электроэнергии перед измерением напряжения
Автомобиль считается находящимся в покое, если он не подвергался никаким воздействиям (запуск двигателя, включение освещения, появления на панели приборов сообщения "READY"..) в течение не менее часа до проверки напряжения, или если он прошел процедуру перевода в состояние покоя, рассмотренную ниже.
ВНИМАНИЕ : Если доступ к сервисной аккумуляторной батарее требует сохранять двери или капот открытыми, следует механически закрыть часть соответствующего замка, связанную с электросистемой.
Процедура перевода автомобиля в отключенное состояние :
•Включить фары на 2 минут
•Выключить фары
•Закрыть двери автомобиля и не выполнять никаких действий в течение 10 минут
•Проверить напряжение перед запуском двигателя
•Если часть соответствующего замка была механически закрыта, восстановите ее открытое положение
3.2. Определение порогового значения напряжения сервисной аккумуляторной батареи в покое
Тип аккумуляторной батареи Normal или EF
Напряжение, измеренное при отключенных потребителях --Что делать
Напряжение выше 12,5 В ----------------------------------------Никакой
Напряжение составляет от 12В до 12,5В -----------------------Заряжать сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Напряжение ниже 12,1 В ----------------------------------------Заменять сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Тип аккумуляторной батареи VRLA / AGM
Напряжение выше 12,7 В ----------------------------------------Никакой
Напряжение составляет от 12,1В до 12,7В --------------------Заряжать сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 96 раз
#542
Сообщение pohabych » 22 окт 2014, 20:27
а что значит тип акб?марка?
#543
Сообщение Somebody » 22 окт 2014, 20:36
pohabych, нет, это значит - тип. )
pohabych
#544
Сообщение pohabych » 22 окт 2014, 20:46
прочитал уже.и слово то какое противное-тип :D типок акб :D
Пьяный Солдат
Авто: не совсем пешеход
Прошлый авто: Приора люкс
#545
Сообщение Пьяный Солдат » 22 окт 2014, 20:47
Может я что-то не понимаю, но из вашего поста что следует сделать с АКБ? Цитата очень похожа на руководство для робота-сервисмена! Т.е. ни делай ничего...
#546
Сообщение Somebody » 22 окт 2014, 20:50
Пьяный Солдат, а где я сказал, что нужно что-то сделать? Это доп.информация для Daerung, по напряжениям.
Про руководство для сервис-мена - правильно поняли.
Daerung
#547
Сообщение Daerung » 23 окт 2014, 08:19
Спасибо. Щас глянул заряд 12,3 в. Машина с вчерашнего дня стоит в гараже.
Щас глянул, как его снимать это целая геморойная история.
АндроId
#548
Сообщение АндроId » 23 окт 2014, 10:58
Daerung писал(а):В большой степени я думаю зависит от конкретного региона.
Скорее - от конкретного пользователя...
Daerung писал(а):Щас глянул, как его снимать это целая геморойная история.
А в гараже нет электричества, чтобы зарядник подключить?
Daerung
#549
Сообщение Daerung » 23 окт 2014, 11:45
АндроId писал(а):А в гараже нет электричества, чтобы зарядник подключить?
К сожалению нету. :(
demokrat
Авто: Citroen c4 sedan, MT 116 л.с.,тенденс серый
Пробег: 46000
Прошлый авто: citroen c4 3d 1.6HDi
Сообщение demokrat » 24 окт 2014, 08:31
а как у вас дворники стекло чистят в мороз? кто-нибудь ставил зимние щетки?
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 10 раз
#551
Сообщение Дмитрий Нск » 24 окт 2014, 08:34
demokrat писал(а): кто-нибудь ставил зимние щетки?
что есть зимние щетки?
ко мне можно на "ТЫ".
Благодарил (а): 1134 раза
Сообщение max-fantom » 24 окт 2014, 08:54
Шипованные ? :D
demokrat писал(а):а как у вас дворники стекло чистят в мороз? кто-нибудь ставил зимние щетки?
Никакие зимние щетки не нужны. Нужно просто нормальные щетки (valeo или bosh aerotwin) приобрести ... Все сезонные, так сказать )
demokrat
Пробег: 46000
Сообщение demokrat » 24 окт 2014, 09:41
они каркасные и на них меньше льда и снега налипает. если честно, немного напрягает когда пытаешься почистить стекло, а вместо дворников 2 льдины по лобовухе катаются
Сообщение max-fantom » 24 окт 2014, 10:05
Зимой, перед тем как глушить машину включаю усиленный обдув стекла. Т.е. когда авто утром стартует с автозапуска, обдув стекла активен. К тому моменту как выхожу на улицу к машине стекло обычно уже разморожено и на дворниках никакого льда ...
#555
Сообщение Somebody » 24 окт 2014, 10:10
demokrat писал(а):а вместо дворников 2 льдины по лобовухе катаются
Подогрев лобового стекла решает эту проблему. )
А по поводу зимних (действительно каркасные, но на них сверху еще чехол надет, именно чтобы в шарниры механизма самой щетки не попадал снег и не замерзал там) - были такие. Неплохо, в общем-то, но от наледи на поверхности самой щетки это не спасает, надо это понимать. Т.е. если большой снегопад, и налип снег и превратился в лед - будут так же 2 куска льда кататься по стеклу. Один плюс - именно что не набивается снег, и достаточно очищать только рабочую поверхность, а не из всего дворника выковыривать лед и снег.
Но из безскаркасного тоже выковыривать не нужно, поэтому...
max-fantom, забавно, я думал этот режим сбрасывается, как и остальные. Остается, выходит.. возьму на заметку. )
