#571
Сообщение Somebody » 04 ноя 2014, 23:16
Basic, установкой доп.реле. Отключать потом - а зачем?..
Basic
Авто: Exclusive 116 MT Темно-серый металлик - Gris Shark (9PM0)
Пробег: 58000
Сообщение Basic » 04 ноя 2014, 23:18
Если летом использовать автозапуск, для охлаждения салона.
#573
Сообщение Somebody » 04 ноя 2014, 23:22
Basic, не понимаю проблемы. Сказано же - через доп. канал включается. Т.е. не автоматом при автозапуске, а сначала запускаем, потом нажимаем (дополнительно) кнопочки и активируем доп.канал - тогда включается обогрев стекла. Не нажимаем кнопочки - значит не включается обогрев.
Basic
Пробег: 58000
Сообщение Basic » 04 ноя 2014, 23:22
Понял. Спасибо.
АндроId
#575
Сообщение АндроId » 05 ноя 2014, 10:30
Somebody писал(а):Т.е. не автоматом при автозапуске, а сначала запускаем, потом нажимаем (дополнительно) кнопочки и активируем доп.канал - тогда включается обогрев стекла. Не нажимаем кнопочки - значит не включается обогрев.
Ну, почему... Можно сделать и автоматом при запуске зимой, а на лето изменить условие включения доп. канала в меню сигналки - и он не будет включаться... Кому как удобнее - на то оно и гибкое программирование...
Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
За разработку логотипа
Благодарил (а): 31 раз
#576
Сообщение Mirexon » 05 ноя 2014, 10:43
да вы правы, у меня так и было само включалось при каждом автозапуске, потом поехал к установщику и он брелком перепрограммировал на доп канал включения с брелка.
Был бы ум, будет и успех.
#577
Сообщение Somebody » 05 ноя 2014, 12:19
АндроId, я не сказал как можно и как нельзя, я пояснил как оно реализовано сейчас, через доп.реле (доп.канал сигналки), у человека.
АндроId
#578
Сообщение АндроId » 05 ноя 2014, 12:31
Somebody, а с чего Вы взяли, что через доп. реле?
#579
Сообщение Somebody » 05 ноя 2014, 12:39
А как еще можно сделать через доп. канал сигналки? Так же, полагаю, как это делают и открытие багажника с сигналки, тоже через доп. реле развязывают.
Пьяный Солдат
Авто: не совсем пешеход
Прошлый авто: Приора люкс
#580
Сообщение Пьяный Солдат » 05 ноя 2014, 16:45
Somebody писал(а):А как еще можно сделать через доп. канал сигналки? Так же, полагаю, как это делают и открытие багажника с сигналки, тоже через доп. реле развязывают.
Не обязательно. Можно использовать штатное реле, а с сигналки просто управляющий импульс с доп. канала.
#581
Сообщение Somebody » 05 ноя 2014, 16:57
Пьяный Солдат писал(а):Можно использовать штатное реле
Ну может быть. Но через подключение к реле же, а не просто так, запрограммив в сигналке, через КАН управляя. )
АндроId
#582
Сообщение АндроId » 05 ноя 2014, 17:16
Пьяный Солдат писал(а):Можно использовать штатное реле, а с сигналки просто управляющий импульс с доп. канала.
Да, вот так.
Somebody писал(а):Но через подключение к реле же
Зачем? Подключить доп. канал на штатную кнопку и всё. Она же импульсная. Один импульс - включил, второй импульс - выключил. Хотя выключение врядли нужно, сам отключится.
#583
Сообщение Somebody » 05 ноя 2014, 17:22
АндроId писал(а):Подключить доп. канал на штатную кнопку и всё.
Ммм... ну да, кнопа импульсная.. можно наверное и напрямую к ней.
Но опять же - я не про это говорил. А про то, что это нужно отдельно дополнительно подключать аналогом, а не по кан-шине командой с сигналки.
АндроId
#584
Сообщение АндроId » 05 ноя 2014, 17:27
Somebody писал(а):А про то, что это нужно отдельно дополнительно подключать аналогом, а не по кан-шине командой с сигналки.
Это и так понятно. Доп. канал на то и ДОП., что подключается аналогово. Как Вы себе представляете подключить доп. канал через кан? :) Речь о том, что никакого дополнительного реле не нужно. ;)
#585
Сообщение Somebody » 05 ноя 2014, 17:44
АндроId писал(а):Речь о том, что никакого дополнительного реле не нужно.
Ну может быть, может быть.
АндроId писал(а):Как Вы себе представляете подключить доп. канал через кан?
Не подключить доп.канал через кан, а через доп. канал и через кан управлять оборудованием (типа как потенциально возможно на хэтчах управлять складыванием зеркал, например, при постановке в охрану).
