- Авто: Skoda Octavia A7 1.4
- Пробег: 100
- Прошлый авто: C4 Sedan МКПП Tendance, Focus-1 Универсал
#691
Во-первых, там даже по книжке заявляется ABS+Антибукс.
Во-вторых, торможение с АБС прерывистое. После сброса давления его опять восстановить нужно, иначе педаль после нескольких сбросов давления провалится в пол. Так что насос нужен.
По железу для работы ЕСП в дополнение к АБС нужны лишь датчики ускорения и положения рулевого колеса. И другая прошивка, которая умеет реагировать на данные с этих датчиков а также взаимодействовать с блоком управления двигателем.
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
#692
Mush писал(а):Во-первых, там даже по книжке заявляется ABS+Антибукс.
Можно скрин?
Системы управления динамикой автомобиля в поворотах (ESP)
Системы: противобуксовочная
(ASR) и динамической
стабилизации (ESC)
Противобуксовочная система оптимизирует
распределение тягового усилия между
колесами, чтобы избежать их пробуксовки
путем воздействия на работу тормозных
механизмов ведущих колес и работу двигателя.
Система динамической стабилизации
воздействует на работу тормозных механизмов
отдельных или нескольких колес и на работу
двигателя, чтобы вернуть автомобиль к
движению по заданной водителем траектории
в пределах законов физики.
Интеллектуальная
противобуксовочная
система
Ваш автомобиль оснащен системой повышения
проходимости по снегу: "Intelligent Traction Control" .
Она реагирует на слабое сцепление колес с дорогой,
затрудняющее трогание автомобиля с места и его
движение по глубокому или укатанному снегу.
В таких ситуациях система "Intelligent Traction
Control" отслеживает проскальзывание передних
колес, обеспечивая оптимальное тяговое усилие на
них и сохранность курсовой устойчивости автомобиля.
- Пробег: 100
#693
Честно, был полностью уверен, что я это где-то видел. Перепроверил все, что можно, но нигде упоминания не нашел. Откуда взялась эта уверенность - так и не понял. Возможно, с каким-то другим авто перепутал, когда еще ходил по дилерам + сработала привычка, что на старом авто в базе стоял простой не отключаемый антибукс (на самом деле позволяет буксовать на малой скорости, но только если обороты не превышают определенной величины).
Но самое главное - пробовал же на ситроене на горочке залезть правой стороной в снег и спровоцировать работу антибукса - машина отреагировала именно так, как я и ожидал. Уже засомневался - все и у меня в порядке с головой и не было ли это эффектом плацебо. Надо еще раз перепроверить.
- Майор
- Авто: Citroen C4 Sedan 150 Tendence+ серый металик 6АТ
- Прошлый авто: Лада Приора
#694
Напишу сюда, так как вроде неисправности нет. В мороз ниже 10-12 градусов при заводке после ночной стоянке с правой стороны (если стоять по ходу движения) слышен звонкий стук, похоже на стук клапана или гидрика (не знаю есть ли у нас гидрокомпенсаторы), после прогрева пропадает. Что это может быть клапан или еще чего? у кого нибудь еще есть подобные звуки при заводке? и стоит ли с этим обратится к ОД?
- Майор
#696
Mush
Звук цокающий "тыц тыц тыц", думаю не цепь, хотя машины с цепью у меня не было и как она звенит не знаю.
- Ltd500
- Майор
- Авто: Volvo XC60 D4
- Пробег: 100К+
- Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
#697
Kortes писал(а):Напишу сюда, так как вроде неисправности нет. В мороз ниже 10-12 градусов при заводке после ночной стоянке с правой стороны (если стоять по ходу движения) слышен звонкий стук, похоже на стук клапана или гидрика (не знаю есть ли у нас гидрокомпенсаторы), после прогрева пропадает. Что это может быть клапан или еще чего? у кого нибудь еще есть подобные звуки при заводке? и стоит ли с этим обратится к ОД?
Такая же хрень, и не обязательно в мороз, и не всегда, может несколько месяцев не быть а потом опять появиться. Мастер в ОД Ирбис сказал, цепь, из него как то масло неудачно сливается или, что-то в этом роде. Сказал, что если будет прогрессировать - приезжайте!
У меня звук как от дизельного трактора, минуты две
[video width=400 height=350]http://youtu.be/tEHzmGtrsJU[/video]
Последний раз редактировалось Ltd500 10 фев 2015, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
#698
оно?
Это все потому что у нас двигатель ЕР(рррррр) шесть (рус.) Был бы ЕПэ шесть - проблем бы не было
#700
ROMAN
На жигулях то конечно получше будет, там не клёцает и не звенит. Но и не "едет". Просто нужно смириться с этим как с данностью. Такая вот особенность нашего двигателя.
Можно еще сделать шумку капота или самый дешевый способ, сесть в машину, завести и сразу включить радио погромче!
- Jericho
- Авто: Ford Mondeo IV
- Прошлый авто: C4 II хэтч 120лс МКПП
#701
не знаю кто автор видео, но по видео ясно понятно, что через две минуты обороты упали, вот и шум стал тише. ЕР6 всегда сильно шумел при прогреве. Кого это смущает, предлагаю послушать при прогреве маздовские движки скайактив. Шума ещё больше.
#702
Jericho
На данном видео, обладатель авто с исправным датчиком температуры двигателя.
Я это к тому, что если этот датчик мертвый - то обороты всегда будут повышены, отсюда увеличенный расход топлива.
А так же я это к тому, что что датчик дает сигнал на БК, следовательно обороты упали не от того, что масло растопилось и стало мягче, а от того, что двигатель стал теплее.
Таким образом, у всех ЕР6 будут аналогичные проблемы, и все будут брякать цепью. Не шумите зря. Проблема ясна - это не проблема! А особенность!
- Ltd500
- Майор
- Пробег: 100К+
#703
Обратите внимание у меня обороты не поменялись даже после пропажи звука
Не знаю почему у меня видео не вставляется вот оно по ссылке http://youtu.be/tEHzmGtrsJU
- Jericho
#704
вот как работает скайактивный маздовский 2.5 летом http://www.youtube.com/watch?v=K1QeRi4STXU&t=11m46s
Чего уж там про работу в мороз говорить.
- Лейтенант
- Авто: Citroen C4 седан 1.6 MT Tendance+климат (116 л.с.)
#705
SHKoderМожно еще сделать шумку капота или самый дешевый способ, сесть в машину, завести и сразу включить радио погромче
А вот шумки на капоте почему-то нет никакой , может хозяин специально снял чтоб лучше слышать мотор
