Пластмассовая защита дна
Благодарил (а): 2806 раз
Сообщение SHKoder » 14 ноя 2013, 10:32
Лечение ушей бампера к пыльнику
чтобы прикрепить дефлектор нужно
6922 H3 - 2шт
6923 95 - 5шт
6941 C0 - 3 шт
6925 N0 - 7 шт
Оригинал для C4L (Kaluga)
CITROEN/PEUGEOT 98 019 440 80 Пыльник бампера переднего
Zolert ZRC944 Пыльник бампера переднего
Florimex 312309 нет боковых дефлекторов обзор установки и фото
SAT STCT25025A0 обзор установки и фото
GORDON GDEC0271
В некоторых каталогах бьётся аналог! Это для Citroen C4 первого поколения! Не ошибитесь!
Polcar 2329346
CITROEN/PEUGEOT 7013W0
От других моделей Citroen, по точечным отзывам имеют взаимозаменяемость с С4 седан
С4В7 hatchback
CITROEN/PEUGEOT 7013 LC
CITROEN/PEUGEOT 7013 QZ RP 98 067 047 80
DS4 hatchback
CITROEN/PEUGEOT 7013 QU
ykiryll
Авто: C4 Sedan 116 Серебро Tendance
Пробег: 110000
Прошлый авто: Chevrolet Lanos
Золотые руки
Благодарил (а): 10 раз
#286
Сообщение ykiryll » 17 май 2019, 09:43
"Figaro"
Нет
Пробег: 170 000 +
За активность - Серебро Золотое перо клуба Организатор фестиваля Citroen
Благодарил (а): 1051 раз
#287
Сообщение underf00nd » 17 май 2019, 09:58
он нам не подходит, точнее сидит как плохой костюмчик, и так сойдёт
Yacco 5W-30, Shell ГПН 95+
seu
Авто: C4 B7 Exclusive 120 VTI, Nissan Tiida Elegance 7--5T
Пробег: 51000
Прошлый авто: Peugeot 307
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 79 раз
#288
Сообщение seu » 09 июл 2019, 05:44
Поставил Florimex 312309 после геройской гибели родного пыльника. Цена 1940.
Хэтч. Фото до установки не делал, так как ставил уже вечером. Демонтировал, монтировал с земли, без подъёмника. Все отверстия под болты (5шт)соответствуют штатным. Отверстия под саморезы в защите прокалывал шилом и потом закручивал, так как шуруповерт не входил.
На ощупь материал толще и пластичнее относительно штатной.
Пластмассовая защита дна - IMG_20190709_054722.jpg (45.32 КБ) 2436 просмотров
Пластмассовая защита дна - IMG_20190709_054652.jpg (47.38 КБ) 2436 просмотров
Пластмассовая защита дна - 1qa.JPG (37.92 КБ) 2397 просмотров
Генерал-майор
Генерал-майор
Пробег: 75000/7000
Благодарил (а): 283 раза
#289
Сообщение OlegGF » 09 июл 2019, 09:32
seu
я тоже себе ее поставил - встала нормально, выглядит покрепче оригинала, стоит дешевле - что еще надо?! :)
Брал на avtoall.ru за 2652 руб.
#290
Сообщение SHKoder » 09 июл 2019, 09:43
OlegGF писал(а):Источник цитаты что еще надо?
Хочется еще чтобы была функционально не хуже оригинала. А то были случаи, когда и из жести делали - цена вопроса из подручных материалов.
Все же встречаются случаи, когда тормозные диски ведет от перегрева. Обдув их должен быть, а воздухозаборники для этого точно есть пока только в оригинале, либо в их копиях.
Генерал-майор
Генерал-майор
Пробег: 75000/7000
#291
Сообщение OlegGF » 09 июл 2019, 10:28
Я конечно не специалист по аэродинамике, но мне показалось, что эти щели не особо могут добавить воздуха для обдува тормозного диска.
В конце концов любой желающий может насверлить дырок в Florimex 312309 если заподозрит, что диск перегревается :)
А есть в этой теме фото этого обдува?
#292
Сообщение SHKoder » 09 июл 2019, 10:38
Генерал-майор
Генерал-майор
Пробег: 75000/7000
#293
Сообщение OlegGF » 09 июл 2019, 15:40
С этого ракурса не очень понятно как в старом пыльнике подводка воздуха сделана, тут кто то говорил, что можно снять со старого и приколхозить к Florimex 312309 (при желании).
somus
Авто: Citroen C4L, EC5, МКПП, Exclusive (белый EWP), ORP-13359
Пробег: 106000
Прошлый авто: Peugeot 206
Благодарил (а): 250 раз
#294
Сообщение somus » 09 июл 2019, 17:22
На прошлой неделе получил наконец-то посылку с пыльниками от Олега! :wink: На выходных полез под машину, дабы посмотреть - что там и как. Оказалось, что на бампере сломаны почти все уши крепления, кроме двух боковых (треугольных). Классика. В итоге, в строительном магазине купил металлические штуки с дырками (не помню, как они называются :D ) и решил, что буду делать примерно как на первом фото в этом посте. Но вот вопрос - хватит ли для этого саморезов? Или лучше изловчиться и прикрутить всё это дело болтами с гайками?
Mihanik33
Генерал-майор
Генерал-майор
Пробег: 39000+
За разработку логотипа 5 лет клубу
Благодарил (а): 514 раз
#295
Сообщение Mihanik33 » 09 июл 2019, 20:47
somus
Я для этих целей заклёпочник купил . Теми пластинами не стал делать, уж больно прочные они. Отрезал полоски от пластиковой канистры и на заклепки поставил. Лучше уж пусть снова пластик этот сломается, чем вырвет кусок от бампера. ИМХО.
Генерал-майор
Генерал-майор
Пробег: 75000/7000
#296
Сообщение OlegGF » 09 июл 2019, 22:04
somus писал(а):Но вот вопрос - хватит ли для этого саморезов? Или лучше изловчиться и прикрутить всё это дело болтами с гайками?
Не саморезы это не дело, нужны болтики, гаечки и шайбы-гровер (или гаечки с самофиксацией от раскручивания).
Высший пилотаж это клепки конечно - но это уже аэрокосмические технологии :)
somus
Пробег: 106000
#297
Сообщение somus » 10 июл 2019, 07:28
Mihanik33
Пожалуй и правда, куплю заклёпочник посажу всё это дело на заклёпки)) Отказываться от металлических пластин не буду, т.к. не думаю, что зацеплюсь где-то так, чтобы сломать снова пыльник (текущий сломал не я, если что :D ).
T2RV
Авто: С4 Седан 116л.с. VTi белый
Пробег: 100312
Прошлый авто: VW Jetta
#298
Сообщение T2RV » 02 сен 2019, 15:31
На фото ниже защитная накладка из алюминиевой фольги,кто нибудь знает как она правильно называется или есть её номерок?
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark
Пробег: 88000
Благодарил (а): 17 раз
#299
Сообщение Orionmax » 04 янв 2020, 20:23
Посмотрел отчёт Gaxaxy_Tor взял SAT STCT25025A0 со склада Автотрейда. Были два в наличии и оба с трещинами (похоже бросали на складе), но альтернативы не было - взял. Паяльником неплохо паяется. В целом нравится, очень похож на оригинальный, есть дефлекторы. Встал на хетч болт в болт, только подгиб ребра под бачком омывателя. Зима ещё не вся прошла, но пока без трещин ;)
Вернуться в «Кузов»
