Нештатный КСЕНОН
Владимир
Авто: Citroen C4 1.6L/120 4AT 4D
Сообщение Владимир » 16 ноя 2014, 23:21
Поддерживаю... Предлагаю варианты http://www.bixen.ru/tuning/denisvet/tun ... 10201.html замены Галогена в ПТФ. Я думаю стоит их бронировать пленкой вообще.
Тот кто хочет, тот ищет возможность, тот кто не хочет - ищет причины.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#197
Сообщение den4ik » 16 ноя 2014, 23:30
[quote="Владимир"]Поддерживаю... Предлагаю варианты http://www.bixen.ru/tuning/denisvet/tun ... 10201.html замены Галогена в ПТФ. Я думаю стоит их бронировать пленкой вообще.[/quote
Вы предлогаете ходовые вместо ПТФ, в они у нас уже есть......
den4ik
#198
Сообщение den4ik » 21 ноя 2014, 15:51
Есть вообще те которые именно поставили себе в ПТФ ксенон???? не смотря на все высказывая !!
den4ik
Re: Нештатный КСЕНОН
#199
Сообщение den4ik » 21 ноя 2014, 15:53
Alexx221988 писал(а):Не рекламы ради, но когда озадачивался этим вопросом то наткнулся на сайт
http://www.avto-xenon.ru/article-41
Заказывал с него эти лампы другу - все по честному с пломбами, запечатано . доставка 150р .
http://www.drive2.ru/l/4987698/ вот посмотри я себе поставил...пока не пойму - нравится мне или нет
Daerung
#200
Сообщение Daerung » 08 мар 2016, 19:50
Были поставлены би-линзы с ангельскими глазками. Как итог
Ближний
Ближний + птф
Дальний + птф
Линзы стоят mtf 2.5, пришлось чуть подпилить отражатель, чтобы сели идеально, лампочки 4300. Блоки так же mtf с обманками, чтобы комп не ругался, лексии не было на тот момент. С обманками блоки дороже вышли. Корректор работает штатно, он у нас электромеханический, провода все штатные, менялись только в самой фаре, блоки закрепил внутри снизу фары, сверху места не достаточно для них, так же при включении дальнего открывается шторка на линзе, там пришлось вмешаться в проводку дальнго, распиновкой тяжко было, как заставить чтобы при включении дальнего и линза открывалась, в итоге запитали провод к дальнему. Плюс надо было запитать к аккамулятору, чтобы провод не видно было, протянули его через штатные провода, которые идут к фаре, а от туда в акурат к аккамулятору. Минус закрепил к железке (панелька) которая слева от омывайки. Глазки запитал к гарбаритам, так как фишка которая шла на них не куда не подходила, пришлось обрезать и провода запитать на прямую. Блок переключения ближнего/дальнего положил (повесил) с правой стороны, рядом с воздухозоборником. Провод включения дальнего между фарами проложили чуть выше радиатора, там у нас есть не большие крепления, так что вышло не заметно. Для фишек включения дальнего пришлось в колпаках, которые у нас в фаре закрывают место где стоит лампочка прорезать отверстия для провода, другого выхода не нашел. Фото не делались, все были в процессе. Фара у нас прорезинина, что пришлось столкнуться с трудностями ее открытия, обогрев феном мало дал результатов, провозились долго с открытием. Обратно все на герметик. Как сначало казалось, но фары галогеновые не разборные, хоть по креплениям сверху кажется, что легко разбираются.
В будущем в планах автокорректор поставить, а потом омывайки фар. Посмотрел бампер и увидел, что вырезы под омывайки есть.
А щас думаю, как сделать, чтобы моргать только би линзой, а не 4 дальними.
Стоит ли поменять в телекодировании "тип фар ближнего света" и "тип питания ближнего света" ?
Благодарил (а): 1132 раза
#201
Сообщение max-fantom » 08 мар 2016, 20:34
Daerung По левой обочине высоковато полка идет. По крайней мере так кажется в сравнении с тем как настраивают у нас на линзах Hella 3. В ПТф тоже ксенон ? На второй фотке с ПТФ выше полки ближнего света заметно светлее чем без ПТФ.
P.S. Моргай всеми 4 - не парься.
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#202
Сообщение EMINEM » 08 мар 2016, 20:41
Daerung писал(а):Источник цитаты Были поставлены би-линзы с ангельскими глазками. Как итог
Че по деньгам вышло? И фото самих получившихся фар бы посмотреть
Daerung
#203
Сообщение Daerung » 08 мар 2016, 20:44
Все верно левая чуть поднята по сравнении с правой. Хотелось света чуть больше иметь. Встречные не слепит, поднята она чуть. ПТФ галоген штатный стоит. При включенном видно, как бока желтым подсвечиваются.
#204
Сообщение max-fantom » 08 мар 2016, 20:48
Daerung
Я уже забыл как чистые ПТФ светят ... Авто с того года не мыл :)
Daerung
#205
Сообщение Daerung » 08 мар 2016, 21:03
Фото можно посмотреть тут
По деньгам в пределах 12 тыс вышло, без стоимости в помощи работы.
Пробег: 37600
#206
Сообщение EMINEM » 08 мар 2016, 21:27
Daerung писал(а):Источник цитаты По деньгам в пределах 12 тыс вышло, без стоимости в помощи работы
Аааа, это доработка штатных ксеноновых фар...
Интересно, при доработке галогеновых много отличий будет? Просто в тему не вникал, а хочется галоген на ксенон сменить малой кровью
Daerung
#207
Сообщение Daerung » 08 мар 2016, 21:39
Мм... Что за дороботка?
У меня стоял штатный галоген, и я воткнул в ближний свет би линзу и получил ксеноновый ближний свет, и при включении дальний. В итоге дальний у меня от линзы и от штатного дальнего, 4 дальних.
Но суть всей замены была поменять ближний свет он у нас не о чем.
Пробег: 37600
#208
Сообщение EMINEM » 08 мар 2016, 21:47
Daerung писал(а):EMINEM
А, да, не внимательно прочитал, да и по фото показалось, что поворотники не рыжие, а серые, как у ксеноновых фар... Тонировка?
Вот мне тоже надо такое соорудить... Надо будет изучать тему и летом в отпуске мутить, а то за готовые решения по 30к платить - жаба душит
Daerung
#209
Сообщение Daerung » 08 мар 2016, 22:01
Наверное ракурс фото не удачный, я только маску в черный покрасил, потому что пришлось бы линзу корректировать потом, так как засветы от маски, верх били. Линзы лучше конечно ставить hella 3, но там ценник все желание отбивает. Кстати примерял полоску светодиодную в поворотник выглядит потрясно, но цена кусалась.
Прочитав кучу отзывов, что mtf как бюджетный вариант сойдет. Думал hella 3R китайский аналог hella 3, но почитал сравнение что на много хуже, да и цена у него тоже не дешевая.
Вот щас думаю надо в лексии менять параметры ближнего света?
NOVVOK
Авто: C4 седан 1.6 115 сил
Пробег: 23000
Прошлый авто: КИА спектра
ЛИНОВАННЫЕ ФАРЫ ПОД КСЕНОН
#210
Сообщение NOVVOK » 15 авг 2016, 14:58
Здравствуйте! Мне хотелось бы узнать кто ставил би ксеноновые линзы - как процесс по трудоёмкости, какие линзы ставить, стоит ли игра свеч. Мне главное чтобы свет стал лучше, красота на втором месте. Может кто покупал готовые фары, например такие ---- Подскажите пожалуйста тёмному человеку, ради просвещения, во всех смыслах. Спасибо!
http://mirdho.ru/fary/citroen/citroen-c4/1379/
