Запчасти. Оригинал или нет?
Re: Запчасти. Оригинал или нет?
#31
Сообщение Somebody » 17 янв 2016, 14:31
Swampbrain
(кликабельно)
Благодарил (а): 2071 раз
#32
Сообщение SHKoder » 17 янв 2016, 14:39
Swampbrain писал(а):Спасибо! Но нет ссылок на артикулы на № 5, 6, 13. А мне нужно выбрать именно из них
...вот такие, но нужны правые
Какие нужны ссылки? Не понял
Swampbrain
Авто: Citroёn C4 Sedan THP 150 АКПП-6 Exclusive+ чёрный
#33
Сообщение Swampbrain » 17 янв 2016, 15:27
Спасибо вам, сейчас кликабельно, разобрался, артикулы взял. Смысл в том, что у меня № № № 5, 6, 7, 13, по каким-то непонятным для меня причинам были вовсе не указаны для выбора, и не было в списке справа описания элементов. В скрине, которую опубликовал Somebody, артикулы и описания по этим номерам указаны.
#34
Сообщение Somebody » 17 янв 2016, 16:11
Swampbrain писал(а):Источник цитаты у меня № № № 5, 6, 7, 13, по каким-то непонятным для меня причинам были вовсе не указаны для выбора, и не было в списке справа описания элементов
Причина простая. Не надо указывать конкретный ВИН и комплектацию при выборе автомобиля, и тогда все будет.
Swampbrain
#35
Сообщение Swampbrain » 17 янв 2016, 16:25
А я как-раз и вводил комплектацию и ВИН. Теперь буду знать, спасибки.
Отправлено спустя 1 час 51 минуту 48 секунд:
Коллеги, по железу у меня последние 3 финальных, армагедонных вопроса! Первый: какой артикул насоса ГУРа идёт в комплектации на "С4 седан Exclusive+"? В ссылках с форума мне указывают на два артикула ГУРа под одним номером (http://www.c4-sedan.ru/c4s_150at/5_7.html), а в ссылках с Ситроен Сервис аж 4 артикула под одним номером (http://service.citroen.com/docpr/affich ... ct=FCT0033). Не могу понять какой артикул насоса ГУР нужен для комплектации Exclusive+ 150 THP? Второй: хотел узнать об оригинальной ситроеновской жидкости, заливаемой в ГУР на заводе? Третий: хотел узнать, что если сломанную на стыке к бачку пластиковую трубку ГУРа надёжно припаять, например, жидкой сваркой, то не прорвёт ли, не создаёт ли насос ГУРа сильное давление внутри бачка так, чтобы по швам вырвало припаянную жидкой сваркой трубку? Заранее всем спасибо!
#36
Сообщение Somebody » 17 янв 2016, 19:07
1. Вот тут уже как раз нужно узнать по ВИНу. Тем более что зависит от OPR. У Вас, скорее всего, 16 109 777 80.
2. В поиск в специализированную тему, там есть ответы.
3. Жидкой сваркой - это не надежно. Если только строительным феном нагреть обе поверхности до полутекучего состояния и "прилепить" друг к другу, тогда еще да. По аналогии с тем, как делают с разводкой отопления в квартирах.
Swampbrain
#37
Сообщение Swampbrain » 17 янв 2016, 19:59
Somebody писал(а):1. Вот тут уже как раз нужно узнать по ВИНу. Тем более что зависит от OPR. У Вас, скорее всего, 16 109 777 80.
Проверил артикул, введя ВИН. Всё точно! Насчёт фена идея хороша! Спасибо! =)
Благодарил (а): 107 раз
#38
Сообщение juri » 17 янв 2016, 20:05
dongus писал(а):Оригинал не всегда лучше!но можно слететь с гарантии если обнаружится что неисправность возникла из-за некачественной запчасти!
Только вот незадача порой под оригиналом продают тот же не оригинал, но за более вменяемые деньги. :D
Если форум почитаете то найдёте кучу не оригинального оригинала.
arckadij.hvost
Авто: Ласточка Citroen DS4 дизель белый
Пробег: ~7000
#39
Сообщение arckadij.hvost » 31 окт 2016, 14:56
Вопрос исключительно в деньгах. Я пока копейки зарабатывал - не придавал особого значения мелочам. А сейчас жизненные приоритеты резко изменились. Нужно брать хотя бы середняки, ни в коем случае не дешёвку китайскую. Прошлую машину вообще краской погубил, этим хвалёным хаммерайтом покрасил поверх ржавчины (слышали небось эту рекламу про молотковую краску), зачистил плохо, сэкономить решил.
После автомоек пятна проступали, пастой гои вечно полировать приходилось, да и ржавчина со временем только увеличивалась.
Сейчас этот форум просматривают: AdDict122 и 2 гостя
