АКПП-6 в ручном режиме не переходит на +
R-E-D
Авто: Citroen C4 Sedan АТ 150,Трынденц, Белый Перл.
Сообщение R-E-D » 18 ноя 2013, 01:01
Добрый день. Подскажите пожалуйста, дорогие товарищи. При скорости 80-90 включаю ручной режим, ручка на минус опускается а плюс нет, т.е даже не перемещается в положение"+" типа блокировка какая то. Как перейти на повышенную, может я что то не так делаю?
Купил Ситроен - спас калужца.
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 18 ноя 2013, 06:02
R-E-D писал(а):При скорости 80-90 включаю ручной режим
В это время какая передача высвечивается в "колодце" ?
Может уже 6-я включена?
И если перейти в - то + все одно не включается?
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
R-E-D
Сообщение R-E-D » 18 ноя 2013, 06:42
Alixx583 писал(а):В это время какая передача высвечивается в "колодце" ?
Например разгонялся до 65 км. (горит 5 ст.), перехожу в ручной режим ручка на минус двигается, включается 4-3, а на + ручка не двигается , как будто упирается во что то. Я вот думаю, может нажать куда то нужно что бы на + переключить? В мануале на эту тему ничего нет.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 18 ноя 2013, 07:05
С 5-й на 4-3 перешли,а в обратном порядке на 5-ю не идет?
Или все таки по скорости не можете включить повышенную?
До 65 км. может 6-я и не включиться,мала скорость.
Так же к примеру на 40-50 км 1-ю не включишь.
R-E-D
Сообщение R-E-D » 18 ноя 2013, 08:51
Не не идет. Щаз ехал с разными скоростями, вплоть до 120, ручка тупо не двигается вперед. Похоже рукожопые забыли что то прикрутить. Поеду в сервис. :o
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 29 ноя 2013, 07:40
R-E-D
А чего молчим?
Где результат посещения ОД
R-E-D
Сообщение R-E-D » 29 ноя 2013, 08:28
) не ездил еще, честно говоря я уверен, что эти "мастера" не правильно замок кпп установили. В пн. поеду к ОД.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 29 ноя 2013, 08:41
Не забудь отпИсаться!
R-E-D
Сообщение R-E-D » 10 дек 2013, 14:38
Кароч. был сегодня у ОД, загнали на диагностику, предварительно сказав что скорее всего я её оплачу т.к. опять же скорее всего, ребёнок запихнул туда какую нибудь хрень вот по этому и не работает. Прошло полтора часа ожиданий, пришёл мастер и сообщил мне, что ручка упирается в замок блокировки, что делать они не знают, будут писать в москву, через неделю сказали снова приезжать. Вот так. Хоть машину бесплатно помыли. :privet:
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 10 дек 2013, 14:43
R-E-D писал(а):что ручка упирается в замок блокировки,
То есть ОД установили замок блокировки при этом накосячили и теперь не знают что делать?
Или замок блокировки что то другое?
R-E-D
Сообщение R-E-D » 10 дек 2013, 14:50
Alixx583 писал(а):не знают что делать?
Именно, причем это моя вторя поездка, первая была по причине не работающего прикуривателя. "Мастера" когда замок ставили, забыли прикуриватель подключить ну и (как сег.выяснилось) докучи не правильно сам замок поставили. Рашен сервис :shock:
Сообщение Daymon_aw » 10 дек 2013, 15:27
страшно лишний раз куда обращаться, прямо как в наших больницах, то внутри чего нить забудут то наоборот !
хмурый
Авто: Citroen C4, Эксклюзив, АКПП, 150 л.с., черный
Сообщение хмурый » 10 дек 2013, 15:38
R-E-D писал(а):"Мастера" когда замок ставили, забыли прикуриватель подключить ну и (как сег.выяснилось) докучи не правильно сам замок поставили. Рашен сервис
Полный Атас.
R-E-D
Сообщение R-E-D » 16 дек 2013, 14:14
Сегодня проблема моя разрешилась, после 3-х часов ожиданий в сервисе у ОД, мне выдали машину с работающей АКПП. Сказали, что просто настроить нужно было. Ну-с надеюсь на этом все.
Вернуться в «Автоматическая коробка передач AT6 (с двигателем EP6C DT MD)»
