Поменял с тип1 на тип2? А в чем смысл, или я что то не понимаю?
House
Так бк с завода был или дополнительно установили?
Установка противотуманок
Re: Установка противотуманок
#122Ставил он дополнительно. Родную накладку с "щелью" продает на барахолке.
Кирилл, создай БЖ. Меня на долго не хватит рассказывать о твоей машине.
Он и руль будет менять. Готовьтесь
- Майор
- Авто: C4(B7) hatchback 120 MT dynamique, blanc banquise, Smeg iv2
- Пробег: 150 000
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#123Русская народная забава, купить машину пустую до нельзя и доукомплектовывать... Знаем знаем, сам такой же, да бж конечно бы создать не плохо, интересно чем люди маяться. Подсветка в поворотах не заработала? Понимаю что вряд-ли но вдруг...
- Ефрейтор
- Авто: С4 II Хэтч 120л.с. Серый
- Пробег: 80000
- Прошлый авто: С4 II Хэтч 109л.с Белый
#124Форумчане, подскажите. Поставил жгут универсальный. К каждой фаре по два провода идёт. От каждой по одному проводу скрутил вместе и на жёлто-зелёный провод(контакта, который вставлен был в заглушку ПТФ). И по одному проводу от каждой фары на другие два контакта. Правильно сделал? Через Лексию активировали ПТФ. При заведённом двигателе и включенном ближнем включаю ПТФ- загорается индикатор, а туманки три раза моргают и гаснут. В чём проблема? На соседнем форуме такой вопрос тоже поднималсЯ, так и не ответили...Ошибок нет...
- Ефрейтор
- Пробег: 80000
#126House писал(а):dmi3j46
Что за фары?диоды?
Нет, обычные Н11х55 Маяк. Фары Депо.
- Ефрейтор
- Пробег: 80000
#128House писал(а):Скрутки паял? Может провод где пережат?
Нет, не паял, но обжато и соединено клеммами "папа-мама" хорошо. Ведь нет разницы в контактах ламп где "+", где "-"? У меня на предыдущей машине при перегоревшей лампе горел "Сервис".А здесь всё ок, да и по ДиагБоксу неисправностей нет...
- House
- Авто: C4 sedan 120 л.с 1.6 Vti Dynamique AT белый
- Пробег: 20000
- Прошлый авто: Пыжык 308
#129Раз горят, значит правильно подключил. Проверь контакт,я раз хомутом провод передавил, ну или лампы хреновые(бывает же).
Everybody Lies
- Ефрейтор
- Пробег: 80000
#130House писал(а):Раз горят, значит правильно подключил...
В том-то и дело, что не горят, а три раза моргают и отключаются до следующей заводки двигателя и нажатия на выключатель птф.
- House
- Пробег: 20000
#131dmi3j46
смотри тогда питание приходит ли после того, как они отмаргали
Everybody Lies
- Ефрейтор
- Пробег: 80000
#132House
, да наверняка после того, как погаснут, напруги там нет. Равно, как и в IC05A. А где располагается PSF1, и как проверить там?
Отправлено спустя 53 секунды:
dmi3j46 писал(а):... Ведь нет разницы в контактах ламп где "+", где "-"? ...
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
#133dmi3j46
Нарисуй схематично как подключил. Ничего не понятно какие два провода, куда цеплял, что за два контакта, откуда желто-зеленый взялся...
- Пробег: 0
#135dmi3j46
Фишка с тремя проводами стоит в ПТФе? Если да, то схема подключения правильная? КЗ нет случайно? Бывает что делают на светодиодах плюс, минус (ноль если быть точным) и экран (земля, в вашем случае зелено-желтый). Причем этот зелено-желтый частенько соединен с "минусом".
Внешний вид туманок есть? Где брали? ссылку, если осталась.
Сейчас этот форум просматривают: frog2050 и 3 гостя
