Установка противотуманок
Re: Установка противотуманок
#46
Сообщение Somebody » 09 июн 2016, 11:35
Я говорю о штатном решении, со штатным функционалом, без колхоза.
Благодарил (а): 2078 раз
#47
Сообщение SHKoder » 09 июн 2016, 11:45
Somebody писал(а):Источник цитаты о штатном решении
И я о нем
Отправлено спустя 10 минут 43 секунды:
Боюсь что да.. :facepalm:
16 099 543 80 - это с заплывом, который придется пилить и резать. (почему-то только один артикул. Наверное одним артикулом левый + правый)
98 019 374 80 + 98 019 371 80 - с прорезью под ПТФ без ДХО
98 019 368 80 + 98 019 367 80 с прорезью под ПТФ с ДХО
98 020 981 DX + 98 020 979 DX ДХО
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 230 раз
#48
Сообщение Pavel » 09 июн 2016, 12:00
В хетче все элементарно активируется и не нужно ни чего врезать, думаю в седане должно быть тоже самое, но лучше проверить диагбоксом. А вот функцию подсветки на поворотах получится включить только на автомате (с ЕСП), ну либо подрулевой менять.
#49
Сообщение SHKoder » 09 июн 2016, 12:03
Pavel писал(а):Источник цитаты функцию подсветки на поворотах получится включить только на автомате (с ЕСП), ну либо подрулевой менять.
Либо не получится. Для активации этой функции точно придется ставить блок ESP, что не дешево, и точно менять подрулевой.
По-моему самое простое это тумблер на кнопках
Pavel
Пробег: 150 000
#50
Сообщение Pavel » 09 июн 2016, 12:05
Не, блок есп там не причем, фишка в подрулевом. И опять же это относится к функции подсветки на перекрестке, без этой функции ни какие есп не нужны, будут просто вручную включаться.
#51
Сообщение Somebody » 09 июн 2016, 12:12
SHKoder писал(а):Источник цитаты И я о нем
Вообще я больше о кнопках. Заглушки порезать - это мелочь, и денег тоже не требует.
О подсветке поворотов уже много раз говорилось. Формально ESP не при чем, но у нас это есть либо на машинах, где в комплектациях есть ESP, либо есть отдельный пакет Look.
И подрулевой как раз и должен быть нужным.
Тумблер еще и нормально подключить надо, чтоб отключался вместе со всем остальным оборудованием (а не как бывает, что забыл выключить - и кирдык аккумулятору). И колхоз.
Павлу: в хэтче в любом подрулевом есть функционал туманок (включая функцию подсветки при поворотах), насколько мне известно. В седанах есть и более простые варианты подрулевых, которые не умеют вообще ничего из допов. Поэтому в седане может и не заработать, вообще.
Благодарил (а): 121 раз
#52
Сообщение Technics66 » 09 июн 2016, 12:12
Не понимаю зачем кнопки врезать или подрулевой менять. Вы давно у себя ПТФ включали? В подрулевом выключатель имеет только два положения, крутить ввер или крутить вниз, и в зависимости сколько раз щёлкнуть вверх будет включены передние или задние ПТФ. Думаю с подрулевом ни чего делать не надо, просто лексией активировать. Про проводку в подкапотном не скажу, изучать надо.
#53
Сообщение SHKoder » 09 июн 2016, 12:13
Pavel
На скорости выше 40 км/ч, даже при крутом повороте, ПТФ не включаются, как помощь при повороте. Включаются только на малой скорости. (это я к размышлению)
#54
Сообщение Technics66 » 09 июн 2016, 12:15
Somebody писал(а):Источник цитаты которые не умеют вообще ничего из допов.
Задние ПТФ должны быть обязательно, это безопасность, и значит крутилка должна быть. А то что на ней не нарисованы передние ПТФ, так это не важно.
#55
Сообщение SHKoder » 09 июн 2016, 12:16
Приедет завтра вечером ко мне Кирилл, я посмотрю
Последний раз редактировалось SHKoder 09 июн 2016, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
#56
Сообщение Somebody » 09 июн 2016, 12:16
Technics66 писал(а):Источник цитаты Задние ПТФ должны быть обязательно
Правильно. Так это и не доп. Это есть в любой комплектации. Я говорил о допах.
Крутилка-то есть, это точно. А вот передаст ли подрулевой сигнал о том, что там два раза подергали, значит надо включить передние туманки - это большой вопрос.
Отправлено спустя 27 секунд:
SHKoder писал(а):Источник цитаты Приедет вечером ко мне Кирилл, я посмотрю
У Кирилла Тенданс, там штатно туманки есть.
Отправлено спустя 58 секунд:
SHKoder писал(а):Источник цитаты На скорости выше 40 км/ч, даже при крутом повороте, ПТФ не включаются, как помощь при повороте. Включаются только на малой скорости. (это я к размышлению)
А о чем размышлять нужно? О том, что датчик скорости есть на любой машине?
#57
Сообщение SHKoder » 09 июн 2016, 12:19
Somebody писал(а):Источник цитаты два раза подергали, значит надо включить передние туманки - это большой вопрос.
Как раз чуть не так.
Один раз дернули - включились передние
Второй раз - включились задние.
Так же и отключаются в обратном порядке
Дернули один раз - отключились задние
Второй раз - отключились передние
Вкл - от себя на лобовое стекло
Выкл - от стекла на себя
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Кирилл House
Именно он у меня сегодня их выкупил
А у него Base
Pavel
Пробег: 150 000
#58
Сообщение Pavel » 09 июн 2016, 12:23
Так там еще по мимо самих туманок как минимум проводка нужна. Хотя активировать можно и без нее.
По моим данным подсветка поворотов на хетчах тоже только с подрулевым от есп работает!
Последний раз редактировалось Pavel 09 июн 2016, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
#59
Сообщение Somebody » 09 июн 2016, 12:27
SHKoder писал(а):Источник цитаты Как раз чуть не так.
Это не суть важно. В том и дело, что сейчас, если нет туманок передних, значит один раз дергаем - включаются задние. И не факт, что это определяется последовательностью дерганий, а не нужным кода сигнала, исходящим от подрулевого. Скорее уж подрулевой считает, сколько раз дернули, и дает команду дальше. И если его не менять - то подрулевой так и будет передавать только один код, а не два разных.
#60
Сообщение Technics66 » 09 июн 2016, 12:41
Somebody писал(а):Источник цитаты Скорее уж подрулевой считает, сколько раз дернули, и дает команду дальше.
А я считаю что BSI. Ставки будем делать ;) . Надо лексией активировать и посмотреть что на пиборке будет загораться.
