Установка противотуманок
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 210 раз
Re: Установка противотуманок
#61
Сообщение Pavel » 09 июн 2016, 12:49
Хотя все таки на хэтче нет привязки к есп, нашел в сервисбоксе подрулевые без есп но с функцией поворота.
Установка противотуманок - 0001.jpg (92 КБ) 1371 просмотр
P.S. мой самый верхний :D
P.P.S. но факт остается фактом наличие функции есп априори подразумевает наличие поворотных птф.
NickC4
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 146 раз
#62
Сообщение NickC4 » 09 июн 2016, 13:01
Да не нужны мне поворотные ПТФ.
Мне нужно понять 2 вещи: нужно ли тянуть проводку, возможно ли активировать ПТФ в Лексии на седане и можно ли будет установить ПТФ в случае, если активировать в Лексии нельзя.
Ну и сколько это стоит (может кто ставил)..
Мир скучен для скучных людей
#63
Сообщение Technics66 » 09 июн 2016, 13:03
Вот Вам схемы подключения ПТФ
Общая
Левая
Правая
И место расположения разъёма IC05A (6V NR)
Установка противотуманок - IC05A (6V NR).jpg (79.42 КБ) 1363 просмотра
Один фиг у меня будете спрашивать как подключать :D
#64
Сообщение Somebody » 09 июн 2016, 13:08
Technics66 писал(а):Источник цитаты Надо лексией активировать и посмотреть что на пиборке будет загораться.
С меня замена медали "за активность" на золотую, если проиграю. ;)
Pavel
Пробег: 150 000
#65
Сообщение Pavel » 09 июн 2016, 13:10
NickC4
Вам не нужно так другим пригодится! Вдруг кто то еще задастся таким же вопросом.
#66
Сообщение Somebody » 09 июн 2016, 13:12
NickC4 писал(а):Источник цитаты нужно ли тянуть проводку, возможно ли активировать ПТФ в Лексии на седане и можно ли будет установить ПТФ в случае, если активировать в Лексии нельзя.
Ну это уже три вещи. )
Нужно ли тянуть - так посмотрите под бампер-то, у себя. Есть проводка или нет? Даже сверху из-под капота видно, нсколько я помню.
Активировать и можно и нужно в любом случае. Заработает ли, если подрулевой неправильный? Не знаю. Давайте ВИН, посмотрим что за подрулевой стоит, может и спорить не о чем и стоит с поддержкой туманок (в смысле что это прямо заявлено).
Установить можно что угодно. Вопрос цены зависит от ответов на первые два пункта.
#67
Сообщение Technics66 » 09 июн 2016, 13:21
Порядок действий такой: Открываем капот. Отключаем АКБ. Снимаем крышку с блока предохранителей под капотом и находим разъём 27V BE (где он находится можно посмотреть здесь), отсоединяем разъём и смотрим есть контакты в пинах 5 и 9. Если есть значит проводка до разъёма IC05A (6V NR) есть.
Если есть тогда возможно два варианта: 1. проводка есть под ПТФ 2.проводки под ПТФ нет и надо тянуть проводку от разъёма IC05A (6V NR).
Если нет, тогда надо тянуть проводку от блока предохранителей.
P.S. Активировать скорей всего придётся в нескольких местах. В BSI и BSM, возможно ещё где нибудь.
NickC4
#68
Сообщение NickC4 » 09 июн 2016, 14:24
Вопрос снят - ушли желтенькие фонарики.. :russ:
Благодарил (а): 1946 раз
#69
Сообщение SHKoder » 09 июн 2016, 14:32
NickC4 писал(а):Источник цитаты ушли желтенькие фонарики
Пока они еще у меня лежат и Кирилл их еще не забрал и себе не установил.
Рано закрывать вопрос.
Альберт666
Пробег: 46000
Прошлый авто: приора
Золотые руки
#70
Сообщение Альберт666 » 10 июн 2016, 20:36
то есть действительно под рулевой надо менять?
#71
Сообщение Somebody » 10 июн 2016, 20:50
Ну ВИН владельцы Динамиков так и не дали, так что посмотреть нет возможности, что там у них стоит. Так что - хз. Но в теории такое возможно.
#72
Сообщение Technics66 » 10 июн 2016, 20:55
Somebody писал(а):Источник цитаты Ну ВИН владельцы Динамиков так и не дали,
А толку от этого. Номер будет другой т.к. рисунки на подрулевом другие а по "железу" они могут быть одинаковые и будут полностью рабочие. Надо в живую включать.
#73
Сообщение Somebody » 10 июн 2016, 21:01
Technics66 писал(а):Источник цитаты Номер будет другой т.к. рисунки на подрулевом другие а по "железу" они могут быть одинаковые и будут полностью рабочие.
У меня есть реальные примеры, когда именно что не одинаковые. И именно на Динамике с АКПП. Не работало управление ГУ кнопками с руля (которых там изначально не было), заработало после замены подрулевого. Поэтому я так и предполагаю.
Более того, некоторые опции (типа работы с мультимедией, туманками и т.п.) прямо расписаны в качестве пояснений, зеленым цветом, на разных подрулевых.
Так что толк - есть.
#74
Сообщение SHKoder » 10 июн 2016, 23:49
Приезжал ко мне Кирилл House. Посмотрел на его рычаги подрулевые, пофоткал. VIN под катом
Установка противотуманок - P_20160610_222423.jpg (59.23 КБ) 1235 просмотров
Установка противотуманок - P_20160610_222555.jpg (51.08 КБ) 1235 просмотров
Установка противотуманок - P_20160610_222607.jpg (58.27 КБ) 1235 просмотров
Установка противотуманок - P_20160610_222721.jpg (66.3 КБ) 1235 просмотров
Кирилл утверждает, что проводка под ПТФ есть.
Колечко для включения ПТФ точно есть, но Кирилл решительно настроен менять подрулевой, так как нужна кнопка на торце рычага дворников, для переключения Trip значений на экране
Последний раз редактировалось SHKoder 11 июн 2016, 00:28, всего редактировалось 1 раз.
#75
Сообщение Somebody » 11 июн 2016, 00:00
98 030 842 ZD
С высокой долей вероятности туманки там НЕ заработают. Потому что есть не менее простые подрулевые, но на них указано наличие. Здесь же четко написано БЕЗ противотуманных фар.
