Москва, Продам резину на литых дисках зима шипы б\у 4 шт
Старые или закрытые объявления.
vvk343
Авто: Ситроен С4
Сообщение vvk343 » 20 ноя 2013, 13:55
Продам резину на литых дисках осталась после продажи ситроена С4 зима на шипах состояние хорошее Yokohama Ice Guard F700Z 195/65 R15 91Q (4*108 6*15 65,5 вылет 27) 4 шт (компл.), да забыл в комплекте все болты 16 шт. цена за все 15000 рублей. тел. 8-926-650-98-87 Виктор
vvk343
Авто: Ситроен С4
Сообщение vvk343 » 22 ноя 2013, 14:22
Диски
Параметры дисков:
PCD: 4*108
d: 65.1 мм
ET27 (допускается + - 2)
J6 x 15" / J6.5 x 16" / J7 x 17"
Расшифровка:
PCD: 4*108 (диаметр, на котором расположены болты, называется PCD (Pitch Circle Diameter) и он равен 108 мм. Количество болтов 4.)
d: 65.1 (Диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр измеряется в мм.)
ET (Вылет - расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска. Вылет измеряется в мм. Допустимый диапазон 25-28. ET27 - первичная комплектация.)
J6 x 15" (J6 - посадочная ширина диска в дюймах. 15" - диаметр диска равен диаметру шины. Диаметр измеряется в дюймах.)
Колесные болты:
12х1,25, конус прямой у литья (1-в-1 как болты ВАЗ Самара) и шар у штамповки (поискать придется). Дилеры продают 2 вида болтов - универсальный для литья и для штамповки (по 5 евро) и простые для штамповки (1 евро). Если у Вас стоят литые диски, новые болты для штамповки НЕ НУЖНЫ, подойдут старые (см. мануал на машину, стр. 128).
Шины
Размеры шин:
Произовдитель допускает эксплуатацию автомобилей с шинами следующих размеров:
195/65R15
205/55R16
205/50R17
Расшифровка: 195/65R15: 195 - ширина шины в мм. 65 - это процентное отношение высоты профиля шины к её ширине. Этот параметр определяет высоту шины при данной ширине шины. R - радиальная конструкция шины. 15 - диаметр диска в дюймах, т.е. внутренний диаметр шины. Диаметр шины равен диаметру диска.
Давление в шинах:
Производитель рекомендует эксплуатацию со следующим давлением в шинах:
195/65R15 | 2,3/2,0 | 2,3/2,5
205/55R16 | 2,4/2,1 | 2,4/2,7
205/50R17 | 2,5/2,2 | 2,5/2,7
Расшифровка: 195/65R15 | 2,3/2,0 | 2,3/2,5: 195/65R15 - размер шины. 2,3/2,0 - давление в передних/задних шинах при нормальной эксплуатации. 2,3/2,5 - давление в передних/задних шинах при перевозке грузов или поездке на дальние расстояния. Измерять давление рекомендуется на "холодных" шинах, т.е. до поездки.
fighter29
Авто: Citroen C4 Sedan AT 150 Exclusive+ белый перламутр, все возможные опции производителя
Прошлый авто: Toyota Echo
Сообщение fighter29 » 22 ноя 2013, 14:36
Меня одного смущает, что эти диски вроде как на нашу машину не подходят?
Вроде же производитель разрешает только 16 и 17е диски на седан???
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение baffy65 » 22 ноя 2013, 16:00
vvk343 писал(а):Если у Вас стоят литые диски, новые болты для штамповки НЕ НУЖНЫ, подойдут старые
хрен они пойдут на штамповку, у болтов для литья надеты упорные шайбы, которые на штамповке не прижимаются и бренчат на ходу, и конус у них маловат, запросто со временем может проскочить через отверстие, а вот ВАЗовские отклассики подойдут с небольшой доработкой-нужно резьбу на 3-4 мм подлиннее прогнать.
Мануал стр 128---Запуск-выключение двигателя дистанционным ключом-пультом
fighter29 писал(а):Меня одного смущает, что эти диски вроде как на нашу машину не подходят?
Конечно не подходят, вся приведенная инфа по хетчу, при чем похоже по 1 поколению, а не по нашему авто
baffy65
Пробег: 90000+
Сообщение baffy65 » 22 ноя 2013, 16:09
vvk343 писал(а):Диски
Вы уважаемый для какого авто колеса и информацию предлагаете? На седан идут 16 и 17 дюймовые диски и резина 215/55/16 и 215/50/17 и вылет 29-32
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение todo » 22 ноя 2013, 21:56
А что вы к 16 радиусу прицепились. Диски должны подойти, вылет немного не наш, но в пределах допуска. Я 16 радиус взял, можно было за эти деньги с литьем взять туже резину на 15.
baffy65
Пробег: 90000+
Сообщение baffy65 » 23 ноя 2013, 01:17
todo писал(а):А что вы к 16 радиусу прицепились. Диски должны подойти, вылет немного не наш, но в пределах допуска. Я 16 радиус взял, можно было за эти деньги с литьем взять туже резину на 15.
ну если так рассуждать, то и 14 дюймовки подобрать можно будет-они еще дешевле выйдут, а ничего что 15" диск вдобавок ко всему и уже.
Что ж за странные люди-купили авто за 700000рублей, а на колесах пытаются пару-тройку тысяч с экономить
что бы сохранить параметры на 15" диск придется ставить резину 215/60/15, или 205/65/15- мало того что вы в цене практически ничего не выиграете, так еще и машина по уродски выглядеть будет.
todo
Сообщение todo » 23 ноя 2013, 18:17
Я с полной уверенностью вам говорю что 15 радиус производитель допускает, но есть маркетинг. Зимой резину лучше ставить поуже. По высоте колеса получаются одинаковые, в помощь шинный калькулятор. Что остается обоснованного кроме понтов?
Я не призываю это ставить, и сам не ставлю, но необоснованно людей кто поставил обзывать не буду :)
baffy65
Пробег: 90000+
Сообщение baffy65 » 23 ноя 2013, 20:24
todo писал(а):Я с полной уверенностью вам говорю что 15 радиус производитель допускает, но есть маркетинг. Зимой резину лучше ставить поуже. По высоте колеса получаются одинаковые, в помощь шинный калькулятор. Что остается обоснованного кроме понтов?
Во-первых я никого не обзывал.
Во-вторых- колеса по высоте будут одинаковые, если ставить резину тех размеров которые я привел, безо всяких понтов - рулетка и обычный калькулятор вам в руки.
Не забывайте что наш седан тяжелее хетча, и чем уже резина, тем больше нагрузка на ступицу и подвеску. Хотите резину поуже-поставьте на свой страх и риск 205/60/16 или 205/55/17
В третьих производитель допускает на седан диски 7J16 и 7J17, вылет 29-32 и резину 215/55/16 и 215/50/17- смотрите офф. ответ представительства ПСА(производителя)- я его приводил в ветке про шины.
В четвертых шины указанные топик стартером не подходят нам по индексу скорости и нагрузки
В пятых колеса на маленьком диске и с высоким бортом будут просто колхозом выглядеть.
Но возможно это кого то и устроит- плевать на красоту, гарантию и безопасность-зато дешево и сердито.
Топик стартеру лучше было бы зайти на сайт хетча и там предложить, гораздо быстрее желающие найдутся.
avtomatik
Пробег: 120000
Прошлый авто: Mazda 3
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение avtomatik » 23 ноя 2013, 20:43
baffy65 писал(а):чем уже резина, тем больше нагрузка на ступицу и подвеску.
больше нагрузка будет на пятно контакта...
OPR 13406
skr
Сообщение skr » 23 ноя 2013, 21:46
Если под словом "нагрузка" понимать силу давления, то она ни коим образом независит от пятна контакта, а просто всегда равна четверти (примерно) веса автомобиля. Если же под "нагрузкой" Вы понимаете давление на единицу площади пятна, то конечно при меньшей площади контакта давление на единицу площади будет больше.
Величина пятна контакта, безусловно, никак не влияиет на нагрузку на ступицу и подвеску, так как здесь речь может идти только о силе давления, то есть весе автомобиля. Вообще применение нестандартных шин и дисков может вызвать повышенный износ подвески не в связи с изменеием сил, а изменеием направления вектора их приложения.
baffy65
Пробег: 90000+
Сообщение baffy65 » 23 ноя 2013, 23:47
avtomatik писал(а): больше нагрузка будет на пятно контакта...
skr писал(а):[
Нагрузка это ведь не только сила давления-- если авто стоит на месте, то конечно тип шин и дисков никак не влияет на подвеску, а вот в движении как раз вступает тот самый "вектор", и кроме того за счет силы давления увеличится нагрузка на саму шину и к чему это может привести объяснять я думаю не надо( повышенный износ как минимум).
Dim
Авто: Форд
Сообщение Dim » 24 ноя 2013, 11:03
Прочитал ветку.
Мне кажется,автор темы должен был уже сто раз пожалеть, что предложил тут эту резину :D :D :D
avtomatik
Пробег: 120000
Сообщение avtomatik » 24 ноя 2013, 15:37
Местным офицерам только дай тему :D
OPR 13406
todo
Сообщение todo » 24 ноя 2013, 16:06
Да ладно, размялись чуток :)
Вернуться в «Архив»
