Зимняя заслонка (накладка, заглушка) на передний бампер
Беломор
Авто: С4 Sedan VTi 116, 6АТ, Blanc Nacre, Shine+Comfort 2017г.
Пробег: 120 км.
Прошлый авто: С4 Sedan ТНР150, 6АТ, Optimum+Visibilite 2014г. 60000 км.
Сообщение Беломор » 22 окт 2014, 10:40
Если это та сетка, которая продаётся на авторынках, то, ИМХО, длинным острогранным надфилёчком подпилить, не? Кусачками заусенцы остаются - я пробовал на предыдущем авто..
Пробег: 67600
#77
Сообщение EMINEM » 22 окт 2014, 10:47
Daymon_aw писал(а):Teodor
Там нужно изловчится,
я научился даже при наличие решетки ставить за 5 сек, а номер как раз ее придерживает если что не потеряется!
При наличии какой решетки?
В смысле сетки? Она с прорезями под заглушку на Вашем авто?
А то у меня тоже сетка ) Вот думаю прорезать ее надо )
п.с. Если номер ее придерживает, то если уж и вылетит, то с номером сразу ))
#78
Сообщение Daymon_aw » 22 окт 2014, 11:39
Они вам там будут делать тоже самое, приложат накладку и кусачками откусят и все! Можно и самому если есть где, на карачках не так удобно как на подъемнике!
Daerung
#79
Сообщение Daerung » 22 окт 2014, 12:12
ROMAN писал(а):Может кто сам отверстия в сетке делал?,чем и как?
Снимаете нижний пыльник, берете еще одну пару рук, один держит заглушку другой под машиной под бампером обрезает. Не чего сложного.
Я делал без всяких подъемников, просто не большой склон перед бампером, либо на двух домкратах перед поднять или пару досок подложить под колесо.
АндроId
#80
Сообщение АндроId » 22 окт 2014, 13:59
Daerung писал(а):Снимаете нижний пыльник, берете еще одну пару рук, один держит заглушку другой под машиной под бампером обрезает.
Вообще-то это лучше делать сразу, при установке сетки, не?
Пробег: 67600
#81
Сообщение EMINEM » 22 окт 2014, 14:33
Тогда уж, ПОСЛЕ установки сетки, т.к. точно установить сетку с заранее проделанными прорезями будет довольно-таки проблематично (надо временно зафиксировать сетку, приложить заглушку, разметить прорези, снять сетку, сделать прорези и, что самое сложное, установить сетку намертво в том же положении, как и при временной фиксации для разметки)
Когда я ставил сетку (в июле), у меня не было с собой заглушки, поэтому прорези решил делать позже
Поеду на тот же подъемник в ноябре и сделаю ) Нашел в городе халявный подъемник
Правда я и летом-то не смог на него полностью заехать, только нос задрал, он для грузовых/автобусов )
Daerung
#82
Сообщение Daerung » 22 окт 2014, 16:33
АндроId писал(а):Вообще-то это лучше делать сразу
Ну я так и делал, но тут у человека уже она стоит, не снимать ведь ее.
EMINEM писал(а):установить сетку с заранее проделанными прорезями будет довольно-таки проблематично
Ну я делал сразу с прорезями.
Приложил сетку, а с другой стороны заглушку, по краям слева и справа вырезал отверстия для заглушки, затем вытащил сетку, приложил заглушку и наклепал отверстий, затем вставил заглушку и уже по вырезам приложил сетку, заглушку не убирал, отогнул с одной стороны, чтобы зафиксировать хомутами, затем так же другую сторону, после зафиксировалась снял заглушку и дальше уже, стандартно хомутами пошел. Как то так.
АндроId
#83
Сообщение АндроId » 22 окт 2014, 16:53
EMINEM писал(а):Тогда уж, ПОСЛЕ установки сетки, т.к. точно установить сетку с заранее проделанными прорезями будет довольно-таки проблематично
А кто говорил ДО установки? Я сказал ПРИ установке, т.е. поставить и сразу прорезать, чтобы потом ещё раз не морочиться...
Пробег: 67600
#84
Сообщение EMINEM » 22 окт 2014, 19:08
ПРИ = ДО, а "поставить и сразу прорезать" - это ПОСЛЕ )
также морочиться, только без перерыва ))
v13th
Авто: Mondeo V, 2,5, Titanium + led
Пробег: 3000
Прошлый авто: пежо 207, с4 lounge 120
За верность PSA
#85
Сообщение v13th » 04 фев 2015, 11:27
Oleg750 писал(а): заглушку на решетку в бампере, которая шла в комплекте к машине.
Эм... А мне зажали
#86
Сообщение Somebody » 04 фев 2015, 11:36
v13th, обратитесь, должны выдать. Мне при выдаче тоже зажали, но я это проверил при получении машины, тут же нашли и отдали. Сказали типа они у них отдельно лежат, забыли положить.
v13th
Пробег: 3000
За верность PSA
#87
Сообщение v13th » 04 фев 2015, 11:38
Somebody писал(а):v13th, обратитесь, должны выдать. Мне при выдаче тоже зажали, но я это проверил при получении машины, тут же нашли и отдали. Сказали типа они у них отдельно лежат, забыли положиить.
А как он на машине выглядит? Может мне его поставили а я тут зря на них возмущаюсь? На 408 его снаружи видно сразу, а тут вроде не стоит
GTracer
Авто: C4 Sedan THP 150 Blanc Nacre Lounge eMyWay OPR 13864
Пробег: 60000+
Прошлый авто: Opel Astra H Sedan 1.8 МКПП
Золотые руки
Сообщение GTracer » 04 фев 2015, 11:45
viewtopic.php?t=721&postdays=0&postorder=asc&start=15#
Вы не стесняйтесь читать форум!)
v13th
Пробег: 3000
За верность PSA
#89
Сообщение v13th » 06 фев 2015, 14:46
Эм... А мне зажали
Был не прав, мне даже её поставили на место, а я думал просто нижняя решётка так выглядит, дизайн такой)))
#90
Сообщение Somebody » 06 фев 2015, 14:56
v13th
:D
Когда по весне снимете - там дыры будут. О сетке задумаетесь, тема есть, почитаете. )
Вернуться в «Кузов»
