На сколько врет спидометр
Daerung
Сообщение Daerung » 25 ноя 2013, 21:21
Измерял у себя спидометр по gps, показал что врет на 6 км, при скорости 100 км по спидометру. Кто нибудь замерял еще?
skr
Сообщение skr » 25 ноя 2013, 21:36
Daerung писал(а):Измерял у себя спидометр по gps, показал что врет на 6 км, при скорости 100 км по спидометру. Кто нибудь замерял еще?
Не измерял. Но где-то читал, что производители настраивают спидометры так, чтобы погрешность измерения приводила только к завышению скорости по сравнению с истинной, но ни в коем случае к её занижению.
А шины у Вас штатных размеров? Тут тоже может быть источник погрешности. Даже показания на стандартных размерах 215/50/17 и 215/55/16 будут немного отличаться.
Dim
Авто: Форд
Сообщение Dim » 25 ноя 2013, 21:43
Замерял по GPS при длительной езде на круизе с постоянной скоростью (т.к. сигнал GPS запаздывает): спидометр показывает больше, чем GPS на 4 км/ч. :lol:
Шины родные.
Последний раз редактировалось Dim 25 ноя 2013, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Daerung
Сообщение Daerung » 25 ноя 2013, 21:43
skr
Штатные размеры, только зимние, 16
Dim
Замерял лимитом, так как круиз иногда ходит +-2
skr
Сообщение skr » 25 ноя 2013, 21:56
Daerung
по техническим требованиям ЕЭК ООН N39 спидометры не могут занижать показания, поэтому и одометр конструктивно связанный со спидометром так же, как правило, дает завышенные показания. Средняя погрешность спидометра по правилам ЕЭК ООН N39 (ГОСТ Р 41.39-99) может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч, подробнее об этом можно почитать в ГОСТе.
Данные от электромеханического одометра ... Эти приборы точней механических, и погрешность у них составляет порядка 5–7%
Взято из http://www.sirius.su/article?n=4
Так что Ваши измерения вполне укладываются в допустимую ГОСТОМ погрешность.
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение baffy65 » 25 ноя 2013, 22:11
Dim писал(а):Замерял по GPS при длительной езде на круизе с постоянной скоростью (т.к. сигнал GPS запаздывает): спидометр показывает больше, чем GPS на 4 км/ч. :lol:
Шины родные.
Аналогично-3-5 км/ч, чем выше скорость тем больше разница, на Фиате кстати разница после 80 км/ч была 10
Dim
Авто: Форд
Сообщение Dim » 25 ноя 2013, 22:16
Daerung
Лимит тоже "ходит" в зависимости от рельефа.
У мну видеорегистратор с GPS и предупреждениях о стрелках. При приближении к камере он выдает предупреждение, показывает разрешенную скорость, скорость автомобиля и расстояние до камеры. Так что замеры происходят регулярно :) и не только на круизе. По-всякому.
Кстати, замерял на предыдущей машине: тоже спидометр показывал больше километров на 5.
ZHOLUD
Сообщение ZHOLUD » 25 ноя 2013, 22:40
GPS америкосов не доверял и не доверяю, ну да и ладно. :D
Тут правильно подметили, что радиус колес влияет на скорость. При прочих равных оборотах скорость будет выше, чем МЕНЬШЕ радиус.
Что касается наших спидометров, они цифровые, показания таких гораздо точнее аналоговых. Доверять им стоит!
Z H ♡ L U D
Dim
Авто: Форд
Сообщение Dim » 25 ноя 2013, 22:47
ZHOLUD писал(а):GPS америкосов не доверял и не доверяю
почему?
ZHOLUD
Сообщение ZHOLUD » 25 ноя 2013, 23:41
Dim Ничего к ним личного, но их глобальной навигационной системе более 10 лет и её точно как недавно выяснилось оставляет желать лучшего. Идеально перемещение показывают военные спутники.
Некоторые баги уже наблюдались с гугл-картами.
Замер с высоты принято считать относительным.
Поэтому спидометр может и не врёт...
Z H ♡ L U D
skr
Сообщение skr » 26 ноя 2013, 00:00
ZHOLUD писал(а):Что касается наших спидометров, они цифровые, показания таких гораздо точнее аналоговых. Доверять им стоит!
ZHOLUD писал(а): их глобальной навигационной системе более 10 лет и её точно как недавно выяснилось оставляет желать лучшего
А нельзя ли подтвердить источниками. Или это Ваше личное экспертное мнение?
Вообще-то считается, что скорость по ЖПС определяется значительно точнее, чем по спидометру.
