Живучесть аккумулятора
максим
Авто: Citroen C4 Sedan АT Белый 150 л.с Эксклюзив.
Пробег: 49000
Прошлый авто: ВАЗ-2114
#31
Сообщение максим » 10 дек 2013, 22:39
Друзья помогите советом, проблема вот в чём, машина стояла две недели в неотапливаемом гараже, после неудачной попытки завести подключил зарядник к + а - к массе, на зарядке простоял весь день, после данной процедуры ни каких признаков жизни авто не выказало, что может быть не так и на чём отразится срыв пломбы с - клеммы (для съёма АКБ)???
Штирлиц
skr
#32
Сообщение skr » 10 дек 2013, 23:04
максим
А Вы уверены, что это аккумулятор? За две недели при исправной электроникой с новой АКБ ничего не должно происходить. А померять напряжение АКБ есть чем?
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 11 дек 2013, 06:16
Машин ваще не живет?
Фары ,поворотники,ц/з что нибудь работает?
Если совсем "мертвый" подогнать автодонора "прикурить" проводами и пусть минут 20-30 ваш АКБ подзаряжается. После чего попытаться завести.
Где там пломба на клеме?
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
OREL
#34
Сообщение OREL » 11 дек 2013, 09:26
максим писал(а):Может кто подскажет, почему не получается завести машину с помощью второго АКБ при не снятом родном?
На Логане была такая же беда. Вероятно, разряженный родной неснятый аккумулятор значительно напрягает второй, подключённый со стороны. Ситуацию может исправить прикуривание от работающей машины, но такой способ прикуривания чреват поломкой электронной начинки автомобиля вашего помощника. Ведь не известно, в каком состоянии ваша АКБ. Может, в ней короткое замыкание или ещё что-то, сильно снизившее внутреннее сопротивление...
максим
Пробег: 49000
#35
Сообщение максим » 11 дек 2013, 18:53
Всем огромное спасибо друзья, за подробные инструкции, просто машина сейчас у супруги, а я по службе в 5000 км от неё, вот и приходится решать проблемы в телефонном режиме:-)
Штирлиц
skr
#36
Сообщение skr » 11 дек 2013, 19:10
максим писал(а): я по службе в 5000 км от неё, вот и приходится решать проблемы в телефонном режиме
Ну это занятие для экстрасенсов. Точно возьмутся, только не помогут.
Dim
Авто: Форд
#37
Сообщение Dim » 11 дек 2013, 22:50
максим
В Тихорецке нет автосервиса?
максим
Пробег: 49000
#38
Сообщение максим » 12 дек 2013, 19:54
Для того, чтобы доехать нужно сначала завести :D
Штирлиц
UFFO
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive AT 120hp
Прошлый авто: Chevrolet Epica, Ford Fusion, Isuzu Trooper, Daihatsu Feroza, ВАЗ-2107
Сообщение UFFO » 18 янв 2014, 12:01
Товарищи, возник вопрос :)
Как прикурить нашим цитромоном, выступая "донором"?
Если мы разряжены, все понятно - плюсовая клемма видна, минус идет на массу.
А я вот ща ездил тестя заводить, на Ситро С5, в итоге полчаса пытались подлезть к минусу - безуспешно... :?:
АндроId
#40
Сообщение АндроId » 18 янв 2014, 12:53
UFFO писал(а):Как прикурить нашим цитромоном, выступая "донором"?
Лучше никак, но если очень нужно:
1. При подключении проводов "донор" должен быть заглушен
2. Заведите "донора" после подключения проводов и пусть поработает минут 15-20.
3. Заглушите "донора". Не отключая проводов пробуйте завести болезного.
UFFO писал(а):Если мы разряжены, все понятно - плюсовая клемма видна, минус идет на массу.
Точно так же, только найдите хорошую массу и подключайте с уверенным контактом и провода - чем толще - тем лучше... Уффф...
UFFO
Сообщение UFFO » 18 янв 2014, 13:54
Не понял.
Т.е. минус на аккум можно вообще не вешать?
Плюс к плюсу, а вместо минус-минус = масса-масса ?
АндроId
#42
Сообщение АндроId » 18 янв 2014, 14:11
UFFO
А что не так? Стр. 168 мануала в помощь, если не доверяете мне. Вообще, читать полезно о том, чем пользуешься.
UFFO
Сообщение UFFO » 18 янв 2014, 15:56
Да не, что Вы, доверяю. Прост никогда не видел/слышал такой схемы) Думал, что у "донора" в любом случае надо минус с клеммы брать.
Спасибо за совет и за ликбез :)
Daerung
#44
Сообщение Daerung » 18 янв 2014, 16:48
Почти всегда сигнилзация показывает 12.4 зарядку аккамулятора, как то только вебасту запустишь, сразу падает до 11, и это обогрев только двигателя, без салона. Но потом двигатель заводишь быстро набирает стадратные 12.4-6.
Винченсо
Авто: Citroen C4 Sedan 120 AT EXCLUSIVE
Пробег: 48900
Емкость АКБ
#45
Сообщение Винченсо » 01 апр 2014, 17:47
Несколько дней назад оставил авто с включенными габаритами на 12 часов (забыл отключить), температура за боротом была около нуля. Так вот авто завелся без проблем, правда мигал значок АКБ. Можно сказать, что аккумулятор у нас в порядке. Приятель на Шевроле Круз на аврийке стоял 2 часа, пришлось прикуривать.
