Живучесть аккумулятора
ZHOLUD
Сообщение ZHOLUD » 01 апр 2014, 17:52
Ёмкость у наших не 70 А/ч, кто знает ?
Z H ♡ L U D
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1235 раз
Сообщение max-fantom » 01 апр 2014, 18:04
ZHOLUD писал(а):Ёмкость у наших не 70 А/ч, кто знает ?
у нас стоит аккумулятор L2-400-640A-60AH DELCO-REMY (код детали 5600.TJ) на 60 А/ч
http://service.citroen.com/ вам в помощь !
Благодарил (а): 121 раз
#48
Сообщение Technics66 » 01 апр 2014, 18:08
Винченсо
Габариты включал после глушения двигателя? У нас с системой энергосбережения всё хорошо. Несколько раз забывал выключать свет в салоне, поутру удивлялся, почему свет не тухнет. Когда понял, что сам дурак, забыл выключить свет и за бортом -30, был очень благодарен тем, кто реализовал максимальное обесточивание.
Сергей Семенов
Авто: Citroen C4L 115 MT Tendans серый
Пробег: 57000
#49
Сообщение Сергей Семенов » 01 апр 2014, 18:24
как могут остаться включенные габариты, если вынешь ключ? У меня все тухнет, даже мафон и свет в салоне через 20 мин отключается. Автозапуск без включенных габаритов не запустишь, габариты затем тухнут
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
Re: Емкость АКБ
#50
Сообщение baffy65 » 01 апр 2014, 19:44
Винченсо писал(а):Несколько дней назад оставил авто с включенными габаритами на 12 часов ( забыл отключить), температура за боротом была около нуля. Так вот авто завелся без проблем, правда мигал значок АКБ. Можно сказать что аккумулятор у нас в порядке. Приятель на Шевроле Круз , на аврийке стоял 2 часа? пришлось прикуривать.
Как Вам это удалось сделать?
Эдуард161
Пробег: 52000
Прошлый авто: Citroen c4
Сообщение Эдуард161 » 01 апр 2014, 20:16
Когда габариты включены принудительно, они не тухнут даже с системой энергосбережения.
Винченсо
Авто: Citroen C4 Sedan 120 AT EXCLUSIVE
Пробег: 48900
#52
Сообщение Винченсо » 01 апр 2014, 22:04
Я тоже думал, что погаснут после выключения зажигания. Но видимо энергосбережение не сработало, либо сам отключил данную функцию в настройках. Проанализировав ситуацию, позже вспомнил, что когда выходил, был звуковой сигнал (такой же, когда не пристегнут).
Сергей Семенов
Пробег: 57000
#53
Сообщение Сергей Семенов » 01 апр 2014, 22:14
Это пряснить надо подробнее. Может где писали, как принудительно включается и как отключается эта функция.
skr
#54
Сообщение skr » 01 апр 2014, 22:15
Винченсо
А у Вас никакой нештатной сигналки не стоит? Может она глюкнула.
По идее, если Вы вышли из заглушенной машины с ключом, всё должно через некоторое время погаснуть.
Можно предложить эксперимент. Снова включите габариты и выйдите из машины. Если завякает, посмотрите - не пишет ли чего на дисплее?
Hotdog
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive+ THP 150
Прошлый авто: VW Polo
#55
Сообщение Hotdog » 02 апр 2014, 03:33
У меня ничего не вякает, глушишь машину и все тухнет.
Egor
Пробег: 900
Благодарил (а): 68 раз
#56
Сообщение Egor » 02 апр 2014, 05:49
возможно автор говорит про тот режим, при включении которого затухают приборы и габариты горят постоянно, так называемый стояночный?
Эдуард161
Пробег: 52000
Сообщение Эдуард161 » 02 апр 2014, 07:13
Hotdog
а ты заглуши машину вытащи ключ и включи габариты,и при открытии двери раздастся сигнал
.но при этом твои габариты уже сами не потухнут,пока акб не сядет
#58
Сообщение Technics66 » 17 апр 2014, 18:57
Пишу судя т.к. тут большо про свет, а не про АКБ и новую тему смысла не вижу создавать. Поймал сегодня такой глюк: Ехал с включенным ближним и ПТФ. Приехал заглушил, все как положено потухло. Сел, завёл поехал, включил ПТФ. Доехал до магазина (300м), припарковался, вышел из машины и понимаю что что-то не так, горит ближний, закрыл машину, горит. Открыл, сел в машину, включил зажигание и свет потух, т.е. реакция на вкл выкл света с точностью до наоборот. С момента первого включения света выключатель не прогал, когда выходил из машины а свет остался гореть звуковых сигналов ни каких не было.
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Прошлый авто: Renault Logan
#59
Сообщение Trent » 18 апр 2014, 09:33
Я где-то писал о таком глюке. Это незапланировано иногда включается режим подсветки, когда фары горят некоторое время после выключения зажигания, чтобы осветить ночью дорогу от авто... Сама эта функция активируется в бортовом компе...
ВяШа
Авто: Citroen C4 Sedan 120 hp Exclusive+ Серый металлик
Прошлый авто: Калина хэтчбек норма
#60
Сообщение ВяШа » 20 авг 2014, 20:10
Уезжаю в отпуск. Машина остается в гараже. Вот думаю - снять на время отсутствия (2 с половиной недели) клемму с аккумулятора?
