Живучесть аккумулятора
Благодарил (а): 396 раз
#61
Сообщение Somebody » 20 авг 2014, 20:26
ВяШа, если есть возможность вынуть питание (предохранитель) с сигналки - думаю и этого будет достаточно. Если нет - срок довольно большой.. Но я б оставил. Чисто даже ради эксперимента, зато будет понятна живучесть и емкость. )
skr
#62
Сообщение skr » 20 авг 2014, 20:48
ВяШа писал(а): Вот думаю - снять на время отсутствия (2 с половиной недели) клемму с аккумулятора?
Фигня. Ничего за 2-3 недели не будет, если нет какой-нибудь кривой китайской электроники.
К меня однажды машина три недели простояла и ничего не произошло.
ВяШа
Авто: Citroen C4 Sedan 120 hp Exclusive+ Серый металлик
Прошлый авто: Калина хэтчбек норма
#63
Сообщение ВяШа » 21 авг 2014, 06:33
Синалка Старлайн, ставили у ОД
Mitr
Авто: АТ 120 брюн тенденс
Прошлый авто: форд фокус
За разработку логотипа
Сообщение Mitr » 21 авг 2014, 07:50
ВяШа писал(а):Уезжаю в отпуск. Машина остается в гараже. Вот думаю - снять на время отсутствия (2 с половиной недели) клемму с аккумулятора?
У мну простояла полмесяца, пока я был в отпуске, и ничеготне случилось. Не парься.
Пробег: 161 000
Благодарил (а): 51 раз
#65
Сообщение Daymon_aw » 21 авг 2014, 08:05
Не надо ничего снимать, все будет норм. Я оставлял на штатной сиге и доп, вернулся все ок, у нас авто умное само отрубит лишние источники если будет какая напруга.
ModernTalkingman
Авто: Citroen c4 Sedan MT
Прошлый авто: Приора 21723 чип декат
#66
Сообщение ModernTalkingman » 02 апр 2015, 18:39
Стоит свой ситроеновский аккумулятор-смотрите шевроны на нём.
Владимир-2460
Авто: C4 Sedan 150 коричневый
Прошлый авто: небыло
Сообщение Владимир-2460 » 09 апр 2015, 10:30
Подскажите пожалуйста! Если плюсовую клемму сбросить с аккумулятора, то настройки электроники обнуляться, а не повлияет ли на работу авто? :!:
#68
Сообщение Somebody » 09 апр 2015, 10:59
Владимир-2460
Прочтите тему о аккумуляторах. Там есть порядок правильного отключения и подключения. Особенно это касается авто с автоматом. Суть вкратце - не надо торопиться, нужно выжидать время. Подробности там.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#69
Сообщение max-fantom » 16 май 2017, 23:01
Проблема: авто за неделю сажает АКБ до невозможности запустить авто. За 2 недели вообще в ноль сажает АКБ.
Диагностика: в режиме покоя ток электропотребления авто 180-190мА.
Сигнализация Logicar 4 по паспорту потребляет от 15 до 35мА.
Вопрос: Какое нормальное потребление тока в режиме покоя на нашем авто ? В идеале знать цифру на THP150 без доп. сигналки ...
Благодарил (а): 1432 раза
#70
Сообщение frog2050 » 16 май 2017, 23:12
max-fantom писал(а):Источник цитаты Какое нормальное потребление тока в режиме покоя на нашем авто ?
После того как вынул ключ и прошло 7 минут, не должно превышать 0,05Ам
PS:
Если нет штатной сигнализации.
Пробег: 135 000
#71
Сообщение max-fantom » 16 май 2017, 23:20
а почему 7 минут ? Мы подождали пока щелкнет реле:
При открытом авто (без включенного питания) потребление 2А.
Поставили на сигналку/центральный замок - упало на 1,2А, далее потихоньку ток падал 1,0 .. 0,8 .. 0,6 .. 0,4 потом щелкнуло реле и оно осталось в диапазоне 0,178-0,188А. Так примерно за 2 минуты оно больше вообще не менялось. Поэтому приняли как конечное значение. Почему 7 минут ?
P.S. Есть штатная и сторонняя сигналка.
#72
Сообщение frog2050 » 16 май 2017, 23:29
Мерили на Хэтче 120 сил. Оптима
После 2х минут, ток был около 0,15А
Потом через ещё 3 минуты 0,1А
И ещё через 2 минуты падало до 0,05А
Пробег: 135 000
#73
Сообщение max-fantom » 16 май 2017, 23:29
спасибо, перемеряем ...
CatCesar
Авто: C4 (B7) Hatchback 2011 Tendance
Пробег: 34000
#74
Сообщение CatCesar » 17 май 2017, 09:27
10-11 мА через 4 мин
Mas032
Авто: C4 hatchback 120 л.с. 4AT Tendance Perla Nera
Пробег: 98 000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
#75
Сообщение Mas032 » 17 май 2017, 11:09
Замерял у себя на хетче, после засыпания всего 1) без постановки на штатную сигнализацию утечка тока 0,02 А, 2) с сигнализацией скачет 0,02-0,03 А 3) с сигнализацией и оставленным включенным ELM327 0,03-0,04 А.
