Регулировка громкости звонка и громкости разговора
blackdoctor
Сообщение blackdoctor » 28 ноя 2013, 23:17
имеется такая проблема при работе с системой громкой связи... вернее не совсем проблема, неудобство
громкость разговора напрямую завязана на громкость входящего звонка
если ставишь тихий звонок - практически не слышно собеседника, если ставишь нормальную громкость разговора - входящий звонок орёт как пожарная сирена и почти так же противно
подскажите, есть ли возможность отдельно регулировать звонок и отдельно громкость разговора
Nikolja80
Авто: Citroen C4 Sedan MT Серебристый
Прошлый авто: Приора
Сообщение Nikolja80 » 23 янв 2014, 19:26
Попробуй убавить громкость во время звонка, а потом прибавить во время разговора. Компьютер запоминает громкость для каждого источника сигнала в отдельности точно, а вот на счет раздельности твоей проблемы не уверен, не пробовал, хотя может быть громкость звонка завязана с громкость на телефоне.
Nikolja80
blackdoctor
Сообщение blackdoctor » 30 янв 2014, 23:51
не, не сработал фокус (((
Denger
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Denger » 31 янв 2014, 13:43
Когда телефон связан по блютусу, и я нахожусь в каком нибудь приложении или при разговоре то прибавляя на телефоне звук, вы как бы усиливаете сигнал (зввуковой) передаваемый с телефона на машину, при манипуляции со звуковой планочкой на телефоне появляется значок блютуса выставите один раз максимум, и все должно быть ок.Телефон на арндройде 4.1.
