Бесключевой доступ
sanitar
Авто: C4 седан THP150+6AT Exclusive BRUN HICKORY
Пробег: 20500
Re: Бесключевой доступ
#106
Сообщение sanitar » 30 окт 2015, 16:28
Благодарю за помощь
Благодарил (а): 1947 раз
#107
Сообщение SHKoder » 30 окт 2015, 16:31
sanitar
Даже любопытно, сколько у вас будет стоить такая болванка?
sanitar
Пробег: 20500
#108
Сообщение sanitar » 30 окт 2015, 17:01
По exist.by показывает чтото около 810 росийских рублей, так что не все так плохо, как я вначале предполагал))
#109
Сообщение SHKoder » 30 окт 2015, 17:40
sanitar
Вообще конечно должно быть сцыкатно от того, что личинка от твоей машины есть еще у кого то
#110
Сообщение Technics66 » 30 окт 2015, 18:37
SHKoder писал(а):Источник цитаты сцыкатно от того, что личинка от твоей машины есть еще у кого то
И неизвестно сколько копий чипа иммобилайзера сделано. ;) Одно немного успокаивает
sanitar писал(а):Источник цитаты Машину я покупал б/у в Москве
И уехала она далеко от места покупки.
Благодарил (а): 1127 раз
#111
Сообщение max-fantom » 24 мар 2016, 18:23
Об опасности бесключевого доступа:
Уязвимость современных автомобилей перед внешними атаками — давно не секрет. Достаточно вспомнить случай, когда хакер взломал автомобиль, находясь на другом континенте.
Правда, в той истории речь шла всё-таки об управлении некоторыми функциями машины. А что, если преступники хотят просто угнать машину, причем сделать это без шума и пыли? Оказывается, теперь это гораздо проще, чем несколько лет назад. Как выяснили эксперты немецкого автомобильного клуба ADAC, система бесключевого доступа в салон — прямой путь к угону автомобиля. Эксперты протестировали 24 автомобиля 19 различных марок и выяснили, что похитить машину с данной опцией не составляет большого труда.
Как же осуществляется угон? Всё очень просто. Злоумышленники ждут, пока жертва выйдет из автомобиля. Затем к автовладельцу приближается человек со специальным устройством, которое усиливает сигнал от ключа, лежащего в кармане автомобилиста. При этом вступать в прямой контакт с жертвой злоумышленнику необязательно, достаточно, например, сесть за соседним столиком в кафе. После этого другой угонщик без каких-либо проблем открывает автомобиль и заводит двигатель. Всё дело в том, что благодаря устройству, усиливающему сигнал от ключа, электроника машины считает, что все действия выполняет водитель и, конечно же, никак ему не препятствует.
Эксперты ADAC предупреждают, что таким нехитрым образом угонщик может управлять автомобилем до тех пор, пока у него не кончится бензин. А если злоумышленники будут заправлять машину, не глуша двигатель, то еще дольше. В связи с этим специалисты призывают автопроизводителей пересмотреть технологию бесключевого доступа и придумать механизмы защиты. Что же касается списка автомобилей, которые удалось вскрыть и завести специалистам ADAC, то его мы публикуем ниже. Но сразу оговоримся это — только те автомобили, которые были протестированы экспертами ADAC. А фактический перечень «легкодоступных» для угонщиков моделей может быть гораздо длиннее.
Бесключевой доступ - БД.jpg (39.12 КБ) 1636 просмотров
источник:
https://auto.mail.ru/article/59961-avto ... yi_spisok/
Daerung
#112
Сообщение Daerung » 24 мар 2016, 18:48
Это устройство (считывание метки) стоит большем 1 млн. рублей (в главной дороге показывали).
У меня после этого возник вопрос, имея сигнализацию без режима slave по метки, получаем двойную защиту?
К примеру, закрыв на сигу и открыв штатным брелком начинает орать сигнализация, но при этом машина не заводится, пока не сниму сигнализации.
А как обстоят дела в реэиме slave?
#113
Сообщение max-fantom » 24 мар 2016, 18:51
1) Без slave - двойная защита. У отца на Ceed'е так.
2) есть slave - считай что всего 1 сигнализация стоит. Вторая сигналка - всего лишь расширение функционала первой.
#114
Сообщение SHKoder » 24 мар 2016, 19:09
max-fantom писал(а):Источник цитаты Об опасности бесключевого доступа:
viewtopic.php?p=127752#p127752
:cool2:
#115
Сообщение Somebody » 24 мар 2016, 21:57
Daerung писал(а):Источник цитаты как обстоят дела в реэиме slave?
Если без метки - значит все открылось, все хорошо. Метку надо ставить обязательно.
lis
Авто: C4L Lounge 150 THP Коричневый
Пробег: 50000
Прошлый авто: Skoda Oktavia
Благодарил (а): 10 раз
#116
Сообщение lis » 25 мар 2016, 01:33
Сегодня за день машина в движении и на парковке при вкл. двигателе потеряла ключ. Такое бывало ещё до этого пару раз т.е. это не систематически но вот сегодня напрягло конкретно... Что это может значить?
#117
Сообщение Somebody » 25 мар 2016, 01:38
lis писал(а):Источник цитаты Что это может значить?
Ну например - подсевшую батарейку. Сначала поменять, потом думать (если не помогло).
lis
Пробег: 50000
#118
Сообщение lis » 25 мар 2016, 11:41
спасибо. попробую )
#119
Сообщение SHKoder » 25 мар 2016, 12:08
lis писал(а):Источник цитаты машина в движении и на парковке при вкл. двигателе потеряла ключ
У меня такое было при установленной сигнализации StarLine A94. После снятия оной, больше не повторялось за 30 тыс км. ни разу.
Luris
Авто: C4 Sedan Lounge 150 лс 10.2014
Пробег: 35000
#120
Сообщение Luris » 14 апр 2016, 09:59
Друзья, ситуация такая: не работает бесключевой доступ совсем. На чистой машине, и на закрытие, и на открытие. Ноль реакции. Я уже пожаловался ОД (в понедельник еду по другой проблеме), но вот о чем подумал: я снимал предохранитель на омыватель фар, сейчас его нет в авто. Может отсутствие этого предохранителя повлиять на бесконтактный доступ?
