Растет уровень масла
34
43%
19
24%
15
19%
0
Голосов нет
12
15%
Всего голосов: 80
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 01 дек 2013, 03:24
ser11 писал(а):В системе должен стоять клапан препятствующий сливу масла с напорной магистрали,
Ни кто от этого не отказывается.
Есть инфа по объему напорной магистрали?
При замене масла под удержанием клапана масло там остается и дальше просто освежается.
то есть эта магистраль заполняется при первом заливе и больше на обЪем масла не влияет.Так?
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение ser11 » 01 дек 2013, 04:58
Да.
sergej
Авто: Citroen C4 Sedan AT коричневый
Сообщение sergej » 01 дек 2013, 14:23
в начале 90 х поднимался уровень масла из за некачественного топлива. Насколько мне известно в моих краях на Газпроме не совсем качественное топливо ( из достоверных источников, делали экспертизу)
ser11
Пробег: >110т.км
Сообщение ser11 » 01 дек 2013, 17:44
sergej писал(а):в начале 90 х поднимался уровень масла из за некачественного топлива. Насколько мне известно в моих краях на Газпроме не совсем качественное топливо ( из достоверных источников, делали экспертизу)
Странно, у нас газпромовский считается лутшим бензином. Заправляюсь им. Расход меньше чем на остальных и наливают полнее остальных.
Nerv
Авто: Ford Focus II
Прошлый авто: Subaru Legacy
Сообщение Nerv » 01 дек 2013, 20:54
у "прямых" моторов еще бывает повышение уровня масла когда какая-то из форсунок лить начинает. Но при этом, я думаю, мотор бы еще и не очень ровно работал.
Subaru Legacy -> Ford Focus II -> хотел C4 exl.150hp -> peugeot 508 2.0 hdi
Sergey
Авто: Citroen C4 Sedan 150 Tendace
Сообщение Sergey » 02 дек 2013, 09:53
Мерял уровень спустя где то дня 2 после слива масла, не вырос вроде...в пределах нормы, сегодня ещё померяю, если там что то льет то обычно сразу подскакивает уровень или постепенно?
Alex-33
Сообщение Alex-33 » 02 дек 2013, 12:24
повторю вопрос: чем реально грозит, в частности для турбированного движка, уровень масла больше максимума граммов так на 200-300?
Sergey
Сообщение Sergey » 02 дек 2013, 13:11
Alex-33 писал(а):повторю вопрос: чем реально грозит, в частности для турбированного движка, уровень масла больше максимума граммов так на 200-300?
у тебя тоже выше)))может и у всех выше, народ просто не проверял...у меня через 500 км замена масла, скажу чтобы лили меньше середины, чуток, я так понял это чисто гипотетический риск чего то там....нет точной гарантии что ты что то сломаешь, просто не желательно.
Alex-33
Сообщение Alex-33 » 02 дек 2013, 13:18
дык вроде как выше, но не точно (прозрачное еще сильно)
Так то оно вроде так (по уровню), но мож закидывает куда....и как на турбину это влияет еще?
у меня пробег то всего 1,1т.км, т.е. такой уровень скажем так с завода...
Sergey
Сообщение Sergey » 02 дек 2013, 14:28
Alex-33 писал(а):дык вроде как выше, но не точно (прозрачное еще сильно)
Звучит оптимистично)
Sergey
Сообщение Sergey » 03 дек 2013, 09:27
проверил уровень спустя 5 дней, не вырос после слива, посмотрим как будет себя вести после новой заливки, попрошу чтобы залили чуть меньше середины
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
#27
Сообщение baffy65 » 03 дек 2013, 23:35
Alixx583 писал(а):
baffy65 писал(а):Человек имел ввиду, что часть масла займет объем фильтра и масляных каналов- уровень немного снизится.
Точно!
А производители "лохи чилийские" рекомендуют проверять уровень масла минимум через 2-4 минуты после остановки ДВС это наверно для того что бы больше осталось в масляных каналах масла.:)
Ты фильтр наш видел?
Что там заполнять собрался?
разве что пропитать его маслом.
"Юпитер-ты сердишься-значит ты не прав"
Ты видел наверное только сменный фильтрующий элемент нашего фильтра, его действительно можно только пропитать, но в целом там достаточно сложная конструкция.
Когда сливают масло, обязательно открывают крышку заливной горловины и отворачивают фильтр-думаю с этим ты спорить не будешь. Делается это для того что бы масло ушло из всех каналов и полостей.
Когда заливают масло - оно попадает только в картер двигателя, затем при первом пуске часть масла уходит в эти каналы и в фильтр(большой он или маленький это другое дело, и кстати он таки пропитывается маслом)- в результате этого после первого пуска уровень масла в картере уменьшается и иногда значительно. Поэтому после первого пуска проверяется уровень и при необходимости масло доливают. С этим думаю ты то же спорить не будешь.
А уровень масла рекомендуют проверять через 2-4 минуты потому что кроме каналов масло еще остается в головке цилиндров , на стенках цилиндров , на крышке ГРМ, на поршнях-вот отдуда то оно и стекает в течении этих 2-4 минут. И если посмотреть уровень масла сразу после остановки двигателя и чз 2-4 минуты, то разница будет тоже достаточно ощутимая. Доходчиво?
Последний раз редактировалось baffy65 03 дек 2013, 23:56, всего редактировалось 2 раза.
baffy65
Пробег: 90000+
#28
Сообщение baffy65 » 03 дек 2013, 23:50
Alixx583 писал(а):Ни кто от этого не отказывается.
ser11 писал(а):В системе должен стоять клапан препятствующий сливу масла с напорной магистрали, дабы минимизировать масляное голодание при запуске. А уровень сильно зависит от площадки где мерееш, точнее от ее уклона, даже небольшого.
Клапан этот стоит как правило в маслянном фильтре, поэтому при сливе масла его и рекомендуют откручивать, поэтому масло из напорной магистрали уходит прикаждой смене масла.
А еще в фильтр как правило устанавливают перепускной клапан, если фильтр забьется насмерть, то насос через этот клапан будет гонять неочищенное масло.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 04 дек 2013, 09:17
baffy65
Позволь узнать
А где у наших моторов стоит "маслянный" клапан?
baffy65 писал(а):Клапан этот стоит как правило в маслянном фильтре, поэтому при сливе масла его и рекомендуют откручивать, поэтому масло из напорной магистрали уходит прикаждой смене масла.
baffy65
Пробег: 90000+
#30
Сообщение baffy65 » 04 дек 2013, 09:25
Alixx583 писал(а):baffy65
Позволь узнать
так скорее всего в фильтре и стоит, можешь у сервисмэнов уточнить, если так важно.
