Растет уровень масла
34
42%
19
23%
16
20%
0
Голосов нет
12
15%
Всего голосов: 81
Alex-33
#286
Сообщение Alex-33 » 04 фев 2014, 16:00
Maggi Если бы так-то здорово, обошлись бы очень малой кровью!
Артем33
Пробег: 20000
Благодарил (а): 5 раз
#287
Сообщение Артем33 » 04 фев 2014, 16:26
Это который датчик?На термостате или еще где?
Махнул не глядя!
Daerung
#288
Сообщение Daerung » 04 фев 2014, 16:35
И как посмотрели, что датчик показывал -11.
neosupiant
Прошлый авто: Опель Вектра В
Сообщение neosupiant » 04 фев 2014, 18:48
skr писал(а):
neosupiant писал(а):У меня попахивает.
Обкатку проходил даже строже, чем в мануале. Да и сейчас не рву жилы в машинке. Езжу спокойно, изредка давая жару.
Аналогично, но без жару. Катаюсь только в городе, жару давать просто негде.
В городе нужно изредка ездить в режиме Sport (он держит повышенные обороты). Даже чисто для профилактики.
Maggi
Пробег: 42000
Благодарил (а): 25 раз
#290
Сообщение Maggi » 04 фев 2014, 19:00
Ну в общем забрал авто. Поменяли масло и фильтр. Диагностика показала что все ок :) .с инженером не удалось пообщаться. Приемщик сказал что было то же самое На дс4 с тем же двиглом. Но там датчик на диагностике показал. Сказали типа Вы слабо греете двигун(а скока надо если обычно 10-15 минут) и маленькие пробеги на холодную. На мой вопрос-а если опять повторится-ответили приезжайте, бум смотреть 8) .В общем "пацаны,я не в кккурррсе, поймите и простите". Буду ждать 14 числа, там как раз опять будет -28... Буду в кузовном, спрошу у брата(он в форде в салоне начальник цеха)может что подскажет...
Guru
Авто: C4 Sedan, THP 150 AT6 Exclusive Noir Perla Nera
#291
Сообщение Guru » 05 фев 2014, 09:08
Вчера и я обнаружил у себя такую проблему. Масло выше уровня сантиметра на полтора, пахнет бензином. Приехал к дилеру. Сказали, что я уже третий в городе, выхода не знают. Сказали что есть подозрения на форсунки и датчик температуры. Сказали, что позвонят, как только найдут решение на другом автомобиле. Масло отказались менять по гарантии, сказали, что и так пока ездить можно :o пробег 6200, настроение на ноль, жутко напрягает проблема
Guru
#292
Сообщение Guru » 05 фев 2014, 09:14
Надо бы с Артем33 на дилера насесть, может быстрее решение найдут
Артем33
Пробег: 20000
#293
Сообщение Артем33 » 05 фев 2014, 10:23
Отдал сегодня авто ОД.Сказал техэксперту по поводу ПО и датчика темпиратуры.Как ни странно,но он склоняется к тойже версии.Перед моим визитом общался с колегами-те грешат на датчик темпиратуры.Форсунки будут проверять всеравно-приказ ПСА.Сказали про второй авто-это наверно и есть Гуру.Так,что жди ,брат!С моей разберутся,возьмутся за твою.
Махнул не глядя!
хмурый
Авто: Citroen C4, Эксклюзив, АКПП, 150 л.с., черный
#294
Сообщение хмурый » 05 фев 2014, 11:34
Сейчас сижу с этой проблемой у ОД Ирбис кторый на мкаде. Мастер при приемке сразу начал откусыватся мол мороз, холодный пуск и все такое. Сразу предложил поменять масло, естественно за мой счет. Блин чувствую будет битва. Настоял для начала на диагностики. Жду результатов.
сергей тамбов
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 Exclusive+ белый перламутр +престиж
#295
Сообщение сергей тамбов » 05 фев 2014, 16:02
сегодня решил проверить уровень масла-пробег 1100 км -из них 1000км по трасее-обкатка скорость не больше 110 км в час. управляет жена. Уровень масла выше максимума на 1.5см . расстроился-какого хрена. думаю поехать к дилеру-или подождать ? Хотя как то напрягает эксплуатировать движок с маслянно -бензиновой смесью. Что скажете!? Случай как следует из форума далеко не единичный.
Артем33
Пробег: 20000
#296
Сообщение Артем33 » 05 фев 2014, 16:09
Езжай!Чем больше обращений,тем быстрее ПСА зашевелится!
Махнул не глядя!
хмурый
#297
Сообщение хмурый » 05 фев 2014, 16:39
Итак выдалась минутка чиркнуть пару строк о походе к ОД Ирбис. Вообщем одни слюни и эмоции. После проведения диагностики мастер пригласил в рем. зону и с умным видом сказал, что ни чего не обнаружили и увеличение уровня масло связано с длительными морозами и как следствие обогощенная смесь попадает в масло!!!! Но, а вообще само масло ( у меня залито 0 w 30 ) имеет такой спецефический запах!!!!!! И вообще Вы у нас такой первый. Понимаю что с таким мастером от "Бога" разговор перейдет в мордобой, я требую дать распечатку результатов диагностики, он убегает и появляется с мужиком и компом, якобы повторно проверить, может чего не заметили, далее к нам присоединяется менагер по гарантии и начинает свой монолог, суть которого сводится к тому, что проблема оказывается есть и решение самое простое: не греть машину, не стоять в пробках и ездить очень быстро!!!!!! И вообще мы русские такие зануды, что каждый раз лезем проверять уровни жидкостей и лазим по всяким форумам!!! вон в европе купил человек машину и все ездит и не парится!!! Короче понял я, что ловить тут нечего, взял все доки. плюс в акте оставил замечания и свалил ни счем. Теперь ОД Ирбис буду обходить за километр
Maggi
Пробег: 42000
#298
Сообщение Maggi » 05 фев 2014, 16:54
Guru писал(а):Вчера и я обнаружил у себя такую проблему. Масло выше уровня сантиметра на полтора, пахнет бензином. Приехал к дилеру. Сказали, что я уже третий в городе, выхода не знают. Сказали что есть подозрения на форсунки и датчик температуры. Сказали, что позвонят, как только найдут решение на другом автомобиле. Масло отказались менять по гарантии, сказали, что и так пока ездить можно :o пробег 6200, настроение на ноль, жутко напрягает проблема
Мне поменяли без вопросов масло с фильтром.Отметки в книжке не делали.Надо было требовать письменный отказ.А вообще горячую линию ПСА мучайте по поводу отказа в замене масла.Из опыта эксплуатации ВАЗ знаю,что длительная эксплуатация на масле с бензом для двигла очень вредна.Блок цилиндров не хотелось бы менять на 30-40 тыщах.Знаю какой это геммор даже по гарантии.
Артем33
Пробег: 20000
#299
Сообщение Артем33 » 05 фев 2014, 19:22
Забрал машину.Со слов ОД мне залили новое ПО и заменили датчик темпиратуры.Форсунки не трогали,т.к. техэксперт сам не верит в их причастность.Теперь буду кататься и наблюдать.
Махнул не глядя!
хмурый
#300
Сообщение хмурый » 05 фев 2014, 20:14
Артем33
Скажи пожалуйста, сколько ты км. намотал с таким коктелем в двигателе???
