Растет уровень масла
34
42%
19
23%
16
20%
0
Голосов нет
12
15%
Всего голосов: 81
skr
#316
Сообщение skr » 06 фев 2014, 12:18
Нюхали только на турбовых. У новой DS4 нюхали, тоже есть запах.
Xandr писал(а):Да кстати не пробовали нюхать масло в канистре?
Я их просил дать понюхать новое масло не из машины. Они сказали, что сейчас нет кладовщика и поэтому не могут. Надо будет при случае заехать в друглй раз.
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#317
Сообщение Xandr » 06 фев 2014, 12:22
Я просто в связи с этим тоже взволновался. До 10000 км вроде уровень масла не менялся. После замены масла 3000 км назад посмотрел было залито выше максимума. Сейчас вроде так же и осталось, а вот запах мне напомнил запах когда в детстве делал смесь бензина и масла для мопеда.
ФОРУМЧАНЕ!
Guru
Авто: C4 Sedan, THP 150 AT6 Exclusive Noir Perla Nera
#318
Сообщение Guru » 06 фев 2014, 12:23
Только что от дилера. Поговорил с руководителем о ситуации с Артем33 . Говорит сделали то, что было предписано свыше. Будут смотреть поможет или нет. Я попросил замену масла и фильтра по гарантии, пока не решили проблему. Ну то есть - вы то ищите что делать, может датчик поменять, форсунки или ПО - но масло то замените мне, а то как то не безопасно на нём ездить. В разговор включился менеджер по гарантии, сказал - вчера получили ответ от технической поддержки и типа ничего страшного не будет если пока немного поездить на такой смеси масла и бензина. При этом на моё масло никто не смотрел. Может конечно он говорил про тот образец, что взяли у Артем33. В итоге записался на приём в воскресенье вечером. Нужно будет оставить машину на ночь, утром проведут замеры на холодную, сделают фото, задиогнастируют всё и отправят на рассмотрение в PSA. Исходя из их ответа и будут дальнейшие действия со мной. Вообще руководитель доступно всё объяснил, что ситуация для них новая, раньше с такой проблемой не сталкивались, поэтому пока никаких типовых наработок нет на этот случай. Поэтому постоянно общаются с PSA, ждут от них решения по каждому конкретному случаю. Каких то общих руководств к действию пока нет. У дилера нас пока таких 3. Я, Артем33 и парень из Гороховца, который надеюсь читает этот форум. У всех THP150. Попросил обязательно приехать и не запускать дело. Чем больше нас таких обратится с подобной проблемой, тем быстрее PSA что то предложит
хмурый
Авто: Citroen C4, Эксклюзив, АКПП, 150 л.с., черный
#319
Сообщение хмурый » 06 фев 2014, 13:00
skr писал(а):Я писал. Отослали к дилеру:
"о наличии постороннего запаха в моторном масле Вы можете обратиться в удобный для Вас дилерский центр CITROEN для проведения осмотра и диагностики автомобиля."
Адрес для переписки info.ac.ru@citroen.com
Тоже сегодня написал на этот адрес жалобу на ОД Ирбис. Жду ответа, как соловей лета!
Артем33
Пробег: 20000
Благодарил (а): 5 раз
#320
Сообщение Артем33 » 06 фев 2014, 13:04
Форумчане!Если у вас просто запах,но уровень в норме-не парьтесь!Масло и темболее фильтр вам менять не будут-нет необходимости.А вот если у вас уровень ростет на 1-2 см, и масло превращается в сопли с бензином перемешанные,то стоит обеспокоиться и начать мучать своего ОД!
Махнул не глядя!
skr
#321
Сообщение skr » 06 фев 2014, 13:36
Неплохо было бы сделать опрос среди владельцев ТНР150, чтобы выяснить массовость этого явления с примерными вариантами:
1. Масло бензином не пахнет, уровень не меняется
2. Запах бензина присутсвует, заметного изменения уровня нет
3. Пахнет бензином, уровень растёт
Что думаете? Опрос только админ может учинить?
Guru
#322
Сообщение Guru » 06 фев 2014, 13:40
Поддерживаю, неплохо бы организовать опрос
Пробег: 43000
#323
Сообщение Xandr » 06 фев 2014, 13:40
Был у наших друзей 408, у них таже проблема.
ФОРУМЧАНЕ!
сергей тамбов
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 Exclusive+ белый перламутр +престиж
#324
Сообщение сергей тамбов » 06 фев 2014, 15:22
сегодня снова проверил масло- уровень уменьшился на 2 витка-выше наболдашника на 1 см
Артем33
Пробег: 20000
#325
Сообщение Артем33 » 07 фев 2014, 07:42
Сегодня -9*.Проехал 18км,двигатель прогрелся-радиатор горячий,запах бензина в масле присутствует,но уровень стабилен-серединка.Всего проехал 31км.Расход 11,7,скорость 23км/ч.Продолжаю наблюдения.
Махнул не глядя!
whitetiger777
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 Exclusive Белая Жемчужина
Пробег: 26000
Прошлый авто: Niva Chevrolet
Сообщение whitetiger777 » 07 фев 2014, 12:26
Около 3 недель назад был у ОД - масло было на 1см выше нормы. выставили уровень в норму, опечатали двигатель. сказали приехать на контрольный замер через 1000км.
Вчера был у ОД: проверили на улице уровень - оказался в норме. потом забрали машину и 1,5 часа не пускали меня к ней - якобы ещё не загнали в док, потом моют и т.д. В итоге, когда пустили, замерили уровень ещё раз, официально - в норме. Сказали, что больше проблем быть не должно, но что они ничего не делали. Не знаю уж чего там произошло, меняли ли ПО, масло, фильтры или датчики или же реально так долго машину мыли и загоняли в док, но машина поехала заметно "легче". В итоге взяли с меня 200р за мойку и 300р за замер масла, т.к. все оказалось в норме.
Alex-33
#327
Сообщение Alex-33 » 07 фев 2014, 16:32
Артем33 писал(а):Сегодня -9*.Проехал 18км,двигатель прогрелся-радиатор горячий,запах бензина в масле присутствует,но уровень стабилен-серединка.Всего проехал 31км.Расход 11,7,скорость 23км/ч.Продолжаю наблюдения.
Сейчас на улице минус 4гр-заметил что на прогретом двигателе по тахометру опять 2 кубика, к сожалению не обращал внимание когда основные морозы ушли, но было чуть холоднее чем сейчас. Ты не заметил изменения с оборотами двигателя/показаниям тахометра после перепрошивки? Если стало 2 куба, то есть надежда, что изменения в прошивке коснулись и смесеобразования.
gridalex
Авто: Citroen C4 Sedan AT150 Exclusive Белый перламутр
Пробег: 85000
Прошлый авто: citroen c3 II
#328
Сообщение gridalex » 07 фев 2014, 17:47
Проверил и я свой уровень масла после потепления, итого: уровень упал на 2 витка от максимума и масло издает резкий запах (возможно и бензина). Обороты с потеплением тоже падают до 2 кубиков.
Я так понял и меня коснулась проблема повышения масла, но в меньшей степени.
gridalex
Пробег: 85000
#329
Сообщение gridalex » 07 фев 2014, 17:50
Так что там с датчиком температуры?? Кому его поменяли, и что это дало? И кстати может кто знает его можно проверить через лексию и как он точно называется???!!!
Артем33
Пробег: 20000
#330
Сообщение Артем33 » 07 фев 2014, 18:51
При -6 обороты упали до 2 кубиков за 7км пути.При -9 обороты не упали,но термостат открылся.
п.с.:что за лексия?
Махнул не глядя!
