Растет уровень масла
33
42%
19
24%
15
19%
0
Голосов нет
12
15%
Всего голосов: 79
Артем33
Пробег: 20000
Благодарил (а): 5 раз
#331
Сообщение Артем33 » 07 фев 2014, 18:54
Прошивка, я подозреваю, прежняя.Просто перепрошили чтобы исключить глюки.Но это мои рассуждения.
Махнул не глядя!
Артем33
Пробег: 20000
#332
Сообщение Артем33 » 07 фев 2014, 19:30
Сейчас -7*.Проехал 8км-обороты два кубика.Похоже рубеж повышения оборотов -8*.
Махнул не глядя!
Sergey
Авто: Citroen C4 Sedan 150 Tendace
Сообщение Sergey » 08 фев 2014, 03:11
Мерял масло сегодня после ТО 40000 наездил где то уже км 700 после этого, уровень ровно посередине, ещё раз рекомендую попробуйте лить 3,6 литра
Артем33
Пробег: 20000
#334
Сообщение Артем33 » 08 фев 2014, 09:39
Фигассе наездил!Это сколько же в день пробег?
Махнул не глядя!
сергей тамбов
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 Exclusive+ белый перламутр +престиж
#335
Сообщение сергей тамбов » 08 фев 2014, 10:32
В сервисной книжке в рекомендациях по уходу за авто в разделе УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ :регулярно проверяйте уровень масла в двигателе-не реже одного раза каждые 3000-5000 км пробега. Следует помнить что недостаток или ИЗБЫТОК МАСЛА в системе смазки двигателя способен вывести его из СТРОЯ. Так что надо теребить ОД и требовать устранения проблемы. Сегодня еду к ОД. Утром прверил- уровень не изменился-выше 7 витков от наболдашника .
сергей тамбов
#336
Сообщение сергей тамбов » 08 фев 2014, 15:38
В данный момент сижу у ОД. Проверили уровень масла- признали Да выше уровня ,пахнет бензином сделали диагностику двигателя-ошибок в работе нет- и............ посоветовали поменять масло и фильтр за свой счет.Классно на гарантийной машине с пробегом 1200 км. Ху....ю! Ситроен никаких указаний по этому поводу не давал т.е по замене масла и фильтра. Если будет предписание-будем менять бесплатно. Понял за свой счет с условием -если будет предписание- ТО БЕСПЛАТНО.
сергей тамбов
#337
Сообщение сергей тамбов » 08 фев 2014, 16:44
поменял за свой счет масло и фильтр. Жду ответа от Ситроен. Что он скажет -то и будут делать ОД. Звонил в службу поддержки клиентов- отвечают-что решит мастер по гарантии- то верно. Что за х-ня. Все валят на некачественный бензин. Заправляюсь на лукойле. Все футболят и не хотят решать прблему. Завидую клиентам ОД Владимир которые хотят разобраться с проблемой.
Артем33
Пробег: 20000
#338
Сообщение Артем33 » 08 фев 2014, 18:08
Предложи взять бензин на экспертизу,если уверен в его качестве.Одной отмазой у ОД станет меньше.И масло надо было на экспертизу.На 408-форуме человеку прислали ответ от Тотал,что масло нужно менять СРОЧНО если уровень повысился визуально.Уровень,кстати, скоро опять выростет.Лучше сразу отлей до середины.
Махнул не глядя!
Артем33
Пробег: 20000
#339
Сообщение Артем33 » 08 фев 2014, 18:16
Интересно,что в Ситроене подразумевают под словом "холода"?Если верить инструкции,машине холодно при -23 и ниже,и ее нужно погреть 4 мин.Но уровень растет и при более высоких темпиратурах!Получается "короткие поездки в холода" можно трактовать как хочешь!?Летом с +35 похолодало до +20-все "холода"!
Махнул не глядя!
сергей тамбов
#340
Сообщение сергей тамбов » 08 фев 2014, 19:42
После замены масла за свой счет-сказали что уровень масла теперь расти не будет. Вот если вырастет еще-то будем разбираться-а пока эксплуатируй авто. а по поводу количества масла которое нужно заливать в двигатель-типа залей до половины уровня и оно расти не будет-это полная чушь. Буду следить за уровнем и ждать ответа от Ситроен . Мастер по гарантии будет связываться с Ситроен по поводу этой проблемы. буду информировать о дальнейшем.
Артем33
Пробег: 20000
#341
Сообщение Артем33 » 08 фев 2014, 21:22
если залить до половины,не значит,что расти не будет.Это значит,что поднявшись,уровень не будет привышать максимум,чего Ситроен не рекомендует(если верить инструкции).
Махнул не глядя!
Sergey
Сообщение Sergey » 09 фев 2014, 12:37
Вот народ упертый здесь, Вам говорят люди, у меня 2 раза было повышение по уровню, 2 раза мне сливали на 30 000 км мне это надоело, я изучил внимательно, что льют 4,2 по регламенту и подумал может особенность у движка такая и лить надо меньше, в итоге 2 раз я заливаю 3,6 литра и уровень одинаковый как после контрольной проверки после заливки и пуска, так и дальше он не растет, насчет запаха как раз полный бред, я читал что это у многих есть, даже на бмв форуме, просто газы какие то попадают и это норма, вы бы залили сперва 3,6 а потом спорили, другое дело конечно тут у многих замена масла раз в 5 лет с их пробегами, я опытным путем проверил, потому что пробеги у меня большие 150 км в день где то, в выходные и 300 могу запросто наездить. Мое мнение что просто это особенность мотора, не нужно в него заливать под максимум по уровню, у опеля в инструкции я читал вообще рекомендуется у минимума держать. Так что попробуйте мой вариант, потом говорите что то
Sergey
Сообщение Sergey » 09 фев 2014, 12:47
Артем33 писал(а):если залить до половины,не значит,что расти не будет.Это значит,что поднявшись,уровень не будет привышать максимум,чего Ситроен не рекомендует(если верить инструкции).
Ты читал, что ты написал?))) т.е ситроен рекомендует чтобы уровень был выше максимума?))))бугагагага
АндроId
#344
Сообщение АндроId » 09 фев 2014, 14:27
Sergey писал(а):Ты читал, что ты написал?))) т.е ситроен рекомендует чтобы уровень был выше максимума?))))бугагагага
Ты сам то понял, что прочитал и что написал?
Maggi
Пробег: 42000
Благодарил (а): 25 раз
#345
Сообщение Maggi » 09 фев 2014, 15:35
ну чтож,после 250 км пробега после замены масла проблема вернулась.На улице ниже -10 не было..Реально что ли уже масло слить немного.....
