Растет уровень масла
35
42%
19
23%
16
19%
1
1%
13
15%
Всего голосов: 84
Sergey
Авто: Citroen C4 Sedan 150 Tendace
Сообщение Sergey » 17 фев 2014, 14:08
Guru писал(а):После замены термодатчика проехал порядка 300 км за 5 дней, пробеги были как короткие, так и 150 за раз. Уровень строго посередине. Запах бензина присутствует, но не сильный, причём так уже пахло сразу после замены масла у ОД. Погода во Владимире стоит около 0, поэтому наблюдения продолжаются до похолодания
ну похоже значит в термодатчике дело, его по идее же можно проверить? сверить температуру по компу с температурой окружающей среды
Alex-33
#392
Сообщение Alex-33 » 17 фев 2014, 14:21
skr странно у меня грузится. себе скачал, могу кинуть сюда, но не знаю как.
skr
#393
Сообщение skr » 17 фев 2014, 14:41
Alex-33
Спасибо, уже скачал.
Артем33
Пробег: 20000
Благодарил (а): 5 раз
#394
Сообщение Артем33 » 18 фев 2014, 14:31
Работу датчика темпиратуры ОЖ проверить сложно.Нужно подключать его к сканеру и проверять в динамике.Причем сравнивать показания несчем,т.к. второго датчика рядом нет.Можно заменить датчик и снять с него показания,но для этого нужны идентичные условия.А если неисправность плавующая,вообще хрен отследишь.Хорошо если он на горячем двигателе -10*покажет(как писали выше про ДС4),а если он на ходу тупит и вводит мозги в заблуждение,сложно отследить.Датчик внешней темпиратуры ко всему этому отношения не имеет.
Махнул не глядя!
Sergey
Сообщение Sergey » 19 фев 2014, 00:26
Артем33 писал(а):Работу датчика темпиратуры ОЖ проверить сложно.Нужно подключать его к сканеру и проверять в динамике.Причем сравнивать показания несчем,т.к. второго датчика рядом нет.Можно заменить датчик и снять с него показания,но для этого нужны идентичные условия.А если неисправность плавующая,вообще хрен отследишь.Хорошо если он на горячем двигателе -10*покажет(как писали выше про ДС4),а если он на ходу тупит и вводит мозги в заблуждение,сложно отследить.Датчик внешней темпиратуры ко всему этому отношения не имеет.
Не ну чисто логически если ты приехал в сервис, машину к компу подключили, а она показывает -20 датчик, то понятно что глюк)))или прогреть ее перед тестом и посмотреть. Также можно? писал кажется уже кто то с С4 хэтча форума+
Shadow
#396
Сообщение Shadow » 19 фев 2014, 02:34
Я не знаю в чём такая паника, на мерсах тоже имеется такая проблема http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=267855
Это особенность движков с прямым впрыском в нашем холодном климате, летом и весной нету ведь таких проблем и замена датчиков и тнвд тут не поможет, а то что пахнет бензином это нормально, зимой прыгаем в машину греем 5 минут и крутим до отсечки :x
#397
Сообщение Daymon_aw » 19 фев 2014, 07:11
Я вам как бывший владелец Мерседеса скажу, что проблема проявлялась так, (Мотор старый, трех литровый, машина 2000 года, но греится быстро)
20 минут проезжаешь и машина глохнет, стартер крутит но ничего, не заводится. Ждешь 20 минут с открытым капотом и снова в путь, я так до сервиса несколько часов ехал, хотя он был километрах в 5.
Но речь идет о машине которой уже было 11 лет, и у меня она была 3 года из всего срока жизни.
А тут вы говорите о новой машине которой еще года нет.
Так что я бы не стал говорить что это та же проблема!
#398
Сообщение Daymon_aw » 19 фев 2014, 07:18
АндроId писал(а):Параноидальная тема...
Это именно то что я подумал читая последние страницы!
хмурый
Авто: Citroen C4, Эксклюзив, АКПП, 150 л.с., черный
#399
Сообщение хмурый » 19 фев 2014, 09:05
Когда у тебя уровень масла на 2 см. выше макс. и масло имеет сильный запах бензина плюс масло как вода, паранойя или нет, но как-то не уютно становиться от этого. Тем более, что первый раз за двадцать лет владения автопромом разных марок сталкиваюсь с такой фигней.
АндроId
#400
Сообщение АндроId » 19 фев 2014, 09:36
хмурый писал(а):Когда у тебя уровень масла на 2 см. выше макс. и масло имеет сильный запах бензина плюс масло как вода,
С таким надо ехать к ОД и как можно быстрее. Скорее всего течь ТНВД.
хмурый
#401
Сообщение хмурый » 19 фев 2014, 10:09
АндроId писал(а):С таким надо ехать к ОД и как можно быстрее. Скорее всего течь ТНВД.
Вот мы все дружно регулярно с этой проблемой и ездим к ОД только результатов нет, Не хотят они признавать (за исключением сервисменов из Владимира) это проблемой т.к. диагностика проблем не выявляет. Почитайте всю ветку и все станет понятно.
АндроId
#402
Сообщение АндроId » 19 фев 2014, 10:21
хмурый
Я вообще то и читал, и писал. Кроме как советом, увы, ничем не могу помочь. Нагибайте дилера, возьмите пробу масла и сдайте на анализ, сделайте независимую экспертизу наконец. За Вас никто этого не сделает. Не можете сами - обратитесь к юристу. Литьём слёз на форуме проблема не решится, а паранойя усугубится ещё и депрессивным психозом. 27 страниц - одно и то же. Проблему решать надо, а не ныть над ней. Без обид.
Alex-33
#403
Сообщение Alex-33 » 19 фев 2014, 13:33
Уф, осилил все 29 страниц темы роста масла у мерсов, вердикт - никакой конкретики так и не предложено и тема быстро сдулась в марте 2012 года и больше не поднималась.
Владимирские форумчане - ну как у вас обстоят дела: растет уровень или пока так и стоит?
Следующая неделя д.б. более показательной - морозы передают.
хмурый
#404
Сообщение хмурый » 19 фев 2014, 14:01
Ждем морозов!! :x
Артем33
Пробег: 20000
#405
Сообщение Артем33 » 19 фев 2014, 14:28
На счет парпнои и психоза не согласен.Для многих эта проблема(или особенность) стала полной неожиданностью и проявилась впервые.Все говорят,что разбавленное масло вредит двигателю.Производитель точных ответов не дает,лишь рекомендации "больше ездить",что накладывает ограничения на эксплуатацию.Если бы Ситроен прислал бы мне письменное заверенное поттверждение,что на двигателе это не скажется,можно проехать хоть 300000км и ,если что,они с удовольствием заменят мне движок после гарантии,я бы вообще не парился.Но неизвестность настораживает.И это не параноя,а опасение по поводу соответствия товара возложенным на него надеждам.
Махнул не глядя!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
