Растет уровень масла
34
43%
19
24%
15
19%
0
Голосов нет
12
15%
Всего голосов: 80
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#571
Сообщение wkub_61_ru » 22 мар 2014, 09:24
Hotdog
Уважаемый. вам может и пофиг - пример из жизни: фолькс тигуан, 1,4TSI -возраст 3,5 года пробег 48 ткм.. все время повышенный уровень масла с запахом бензина, следствие масло во всем воздушном тракте вплоть до интеркуллера.. лечение - установка шорт-блока..хозяину повезло что все ТО проходил у официалов - запчасти за счет фирмы, работа за счет клиента 35тыров.. а так в принципе пофиг, человек теперь каждые выходные делает пробежку по трассе в 150 км...
наш паровоз вперед летит...
7even
#572
Сообщение 7even » 22 мар 2014, 09:49
wkub_61_ru писал(а):человек теперь каждые выходные делает пробежку по трассе в 150 км...
зачем? ему нечем заняться?
у нас форум тигуанов? будут примеры на Ep6 последнего поколения?
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#573
Сообщение wkub_61_ru » 22 мар 2014, 09:59
7even
масло выпаривает))) это просто пример...
neosupiant
Прошлый авто: Опель Вектра В
Сообщение neosupiant » 22 мар 2014, 19:35
Hotdog писал(а):Вам не пофиг ли есть бенз в масле или нет? Зачем раздувать проблему из ничего?
НЕ пофиг. Бензин - универсальный растворитель.
В чистом виде - масло оставляет на стенках цилиндров тонкую плёнку, благодаря которой цилиндр скользит.
При наличии бензина в масле - он смывает эту плёнку. И цилиндр ходит по металлу.
skr
#575
Сообщение skr » 22 мар 2014, 19:41
neosupiant писал(а):При наличии бензина в масле - он смывает эту плёнку. И цилиндр ходит по металлу.
Ну для этого в масло надо литра три бензина вылить.
АндроId
#576
Сообщение АндроId » 22 мар 2014, 20:05
neosupiant писал(а):В чистом виде - масло оставляет на стенках цилиндров тонкую плёнку, благодаря которой цилиндр скользит.
Ни х... себе... Это что же за чудо-двигло у нас?! Цилиндр скользит и ХОДИТ!!!
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#577
Сообщение wkub_61_ru » 22 мар 2014, 20:09
skr
должен Вас расстроить, для потери маслом своих свойств достаточно 10% по объему бензина..
АндроId
#578
Сообщение АндроId » 22 мар 2014, 20:12
wkub_61_ru
Это почти пол-литра бензина. Вы считаете это реально, если только не льёт ТНВД?
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#579
Сообщение wkub_61_ru » 22 мар 2014, 20:16
АндроId
не придирайтесь к словам.. суть происходящих процессов описана правильно... нормальное масло с исходной вязкостью на стенке цилиндра создает защитную пленку, в подшипниках скольжения(шатунная группа, газораспределительный механизм) при достаточной вязкости масло создает маслянный клин при вращении... при снижении вязкости. а тем более его разбавлением бензином - ни пленки ни маслянного клина не создается.. вследствие чего происходит повышенный износ пар трения..
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#580
Сообщение wkub_61_ru » 22 мар 2014, 20:17
АндроId
полтора-два сантиметра по щупу это сколько?
у нас на 115сильном например 2см по щупу это почти литр масла
skr
#581
Сообщение skr » 22 мар 2014, 20:24
wkub_61_ru писал(а):для потери маслом своих свойств достаточно 10% по объему бензина..
Мне не очень здесь нравится расплывчатое слово потеря. Что есть потеря? Она наступает не вдруг. При 9% ещё всё хорошо, а при 11% конец всему? Наверное, если лить бензин в масло, его свойства будут ухудшаться. Ну чтоб совсем загнулось и перестало смазывать, надо много налить. К тому же по техническим условиям у нас сокращённый период замены масла. Некоторые специалисты (без кавычек!) советуют это делать ещё чаще.
У Асланяна в программе как-то был один опытный ездок по суровым северам. Рассказывал, что заводили машины по утрам только с помощью литья бензина в масло. А ведь речь шла о машинах, которые эксплуатировались на предельных нагрузах. Если бы масло перестало смазывать, вмиг бы движки поклинило.
Если что меня и забодит, так это как к повышенному уровню и бензину отнесётся катализатор. Я не специалист, но мне говорили, что для него это не очень.
MEFistofeles
Авто: Citroen C5-III 1.6THP-AT
#582
Сообщение MEFistofeles » 23 мар 2014, 10:02
wkub_61_ru писал(а):АндроId
Абсолютно аналогичное для 150-сильного турбокарлика. Поддон точно такой-же ёмкости.
Из практики - когда мне сливали излишек (1,5-2см выше по щупу) отсосом - в отстойнике набралось около литра.
____________________
Նժդեհ
MEFistofeles
#583
Сообщение MEFistofeles » 23 мар 2014, 10:16
Влияние бензина на характеристики масла имеет не арифметическую (прямолинейную) зависимость от объема попавшегов него бенза, а скорее геометрическую.
Про срок замены масла - то что менять надо не реже чем раз 10 тыс. - факт. Это и то при весьма щадящем режиме эксплуатации. Саое правильное - замена не по пробегу, а по наработке моточасов. Гуру всяких масло-форумов именно так и меняют.
Что касается добавки бенза в масло. Некорректно опираться на такой опыт. Двигатели были на порядки более низким уровнем механических допусков, гораздо более "топорном" машинном масле.
Сейчас, во-первых, масла имеют разительно более стабильные характеристики нежели старые топорные минералки застывающие при -20,
во-вторых - сложнейшие комплексы присадок современных масел крайне чувствительны не то что к прямому попадаю бенза в диких количествах, а даже к испарениям некачественного топлива.
в-третьих - допуски современных форсированных моторов многократно жестче, температурную нагрузку вообще не сравнить и т.д. и т.п.
Նժդեհ
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 51 раз
#584
Сообщение Kortes » 25 мар 2014, 13:35
Сегодня был у ОД с повышенным уровнем масла. Посмотрели, понюхали, (бензин унюхали), очень удивились, сказали я первый такой у них, машину продержали три часа после чего сказали, что написали запрос в Германию, ждут ответа. Машину оставили у себя.
7even
#585
Сообщение 7even » 25 мар 2014, 13:54
Kortes писал(а):написали запрос в Германию, ждут ответа.
В Ингольштадт?
