Растет уровень масла
34
43%
19
24%
15
19%
0
Голосов нет
12
15%
Всего голосов: 80
сергей тамбов
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 Exclusive+ белый перламутр +престиж
#691
Сообщение сергей тамбов » 23 апр 2014, 19:21
ОД не знает что делать и консультируется с Ситроеном. Машину оставил сам-т.к. мастер сказал что машину эксплуатировать нежелательно. Спросил-будут ли менять масло-сказали что обязательно поменяют вместе ТНВД. Набираю "койко-дни" -в год нужно 35 дней. Если дойдет до судебного разбирательства.
Daerung
#692
Сообщение Daerung » 25 апр 2014, 18:03
Сегодня проверил уровень масла выше на 1-2 см где то. Самое интересное, что проехали 12000 км из них трасса 10000 км, запах бензина не много есть. Но я думаю может на замене масла перелили? Один момент есть, что до замены все было норм, а щас... И запаха бензина не было.
Nomster
Авто: Citroen C4 Sedan 150 AT-6 Exclusive, ксенон, навигация
Пробег: 8000
Прошлый авто: Citroen C5
#693
Сообщение Nomster » 28 апр 2014, 19:09
Daerung писал(а):Сегодня проверил уровень масла выше на 1-2 см где то. Самое интересное, что проехали 12000 км из них трасса 10000 км, запах бензина не много есть. Но я думаю может на замене масла перелили? Один момент есть, что до замены все было норм, а щас... И запаха бензина не было.
Возможно, перелили (или не до конца слили, а потом залили новое не глядя "по весу"). Вообще, вы не первый, кто после замены пожаловался ... Странно, не думаю, чтобы бочковое масло, даже если вдруг бодяжное, могло такой эффект вызывать. А что залили вам, какой тоталь?
Деньги хороший слуга, но плохой хозяин. Ф.Бэкон.
Daerung
#694
Сообщение Daerung » 01 май 2014, 16:16
Nomster
0w30
хмурый
Авто: Citroen C4, Эксклюзив, АКПП, 150 л.с., черный
#695
Сообщение хмурый » 02 май 2014, 09:15
Заменили сдохший датчик температуры ОЖ, вторую неделю уровень масла в норме, запах бензина очень слабенкий.
slava147
Пробег: 20000
Сообщение slava147 » 08 май 2014, 10:53
Первого поменял масло на 3000т. км налили по щупу мах,(ineo ecs 5w30 привез свое) за неделю поднялось на два витка выше и замерло(думаю не все стекло при замене). Решил не заморачиваться наблюдать до 10000.Пробеги город 100% бывает не больше 5-10км в день.
slava147
Пробег: 20000
Сообщение slava147 » 10 июл 2014, 08:46
Масло так и пляшет 2-3 витка туда-сюда,позвонил дилеру они впервые такое слышат записался на субботу,думаю сложная предстоит беседа.Плохо что он у нас один монополист ближайший к нему 300км.
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#698
Сообщение EMINEM » 10 июл 2014, 09:34
slava147 писал(а):Масло так и пляшет 2-3 витка туда-сюда,позвонил дилеру они впервые такое слышат записался на субботу,думаю сложная предстоит беседа.Плохо что он у нас один монополист ближайший к нему 300км.
Проверяйте всегда в одном состоянии - утром, например, до запуска двигателя
Не может масло плясать просто так, тем более туда-сюда: либо в разных состояниях измеряете - до запуска двигла и после, либо автомобиль всегда в разных местах ставите, когда измеряете, ну знаете на спуске, на подъеме и на ровной поверхности уровни будут незначительно (как раз на пару витков) отличаться...
slava147
Пробег: 20000
Сообщение slava147 » 10 июл 2014, 10:25
EMINEM Проверял масло месяц как мантру каждое утро до запуска во дворе на одном и том же месте. В итоге такое расхождение 2-3 витка остохренело, вот и записался к дилеру, пусть исправляют.
Hotdog
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive+ THP 150
Прошлый авто: VW Polo
#700
Сообщение Hotdog » 11 июл 2014, 09:40
slava147 писал(а):EMINEM Проверял масло месяц как мантру каждое утро до запуска во дворе на одном и том же месте. В итоге такое расхождение 2-3 витка остохренело, вот и записался к дилеру, пусть исправляют.
Дались вам эти 2-3 витка? Просто курам на смех...
Сами себе выдумываете головную боль. А дилер справедливо пошлет и будет прав.
П.С. Сам вообще не проверяю уровень щупом. Есть датчик. При пробеге 9 тыс. км. он мне написал, чтоб я проверил уровень масла, я литр влил и дальше ездил до замены.
#701
Сообщение Somebody » 11 июл 2014, 13:44
Hotdog писал(а):При пробеге 9 тыс. км. он мне написал, чтоб я проверил уровень масла, я литр влил и дальше ездил до замены.
А как и где написал? При включении зажигания "oil ok" - "ок" пропал? Или БК нарисовал текстом? Или и то и другое? Или "оил ок" не был активирован, а БК все равно написал?
А по теме - ведь имеется в виду не только опасность обсыхания по маслу. А то что бензин в масло попадает, тем самым разжижая и поднимая уровень. А в этом ничего хорошего нет, и датчик здесь не поможет...
Hotdog
#702
Сообщение Hotdog » 12 июл 2014, 06:11
Somebody писал(а):А как и где написал? При включении зажигания "oil ok" - "ок" пропал? Или БК нарисовал текстом? Или и то и другое? Или "оил ок" не был активирован, а БК все равно написал?
"oil ok" был активирован. При запуске на табло надпись "oil ok" перестала загораться и при этом на БК вылезла надпись каждый раз при запуске: "Откорректируйте уровень моторного масла".
Hotdog
#703
Сообщение Hotdog » 12 июл 2014, 06:14
Somebody писал(а):А то что бензин в масло попадает, тем самым разжижая и поднимая уровень. А в этом ничего хорошего нет, и датчик здесь не поможет...
Да ничего страшного в этом нет. При нагревании масла бензин выкипает да и все.
Раньше когда не было жидких зимних масел добавляли перед ночной стоянкой по 0,5 литра бензина в картер для облегчения утреннего запуска.
slava147
Пробег: 20000
Сообщение slava147 » 12 июл 2014, 11:29
Итак господа итог поездки к дилеру:внятного ответа так и не получил почему меняется уровень масла.Ссылаются на то что это остатки топлива сливаются в картер,так на всех машинах с непосредственным впрыском топлива.Масло на нюх мастера не пахнет бензином.Был один случай замены тнвд,если бы проблема была в нем то машина бы не ехала,троила и лила безбожно бензин в картер(опускаю беседу о принципе работы тнвд,давления в форсунках и т.д.).И вообще не заморачивайтесь 2-3 витка туда-сюда это не критично,в этом авто датчиков дохрена если че вам они все покажут.Радикально пришли к договоренности на 10 тысячах приеду на замену масла и опломбирую двигатель если будет продолжаться рост будут чего-нибудь делать.
#705
Сообщение Somebody » 12 июл 2014, 18:19
Hotdog писал(а):При запуске на табло надпись "oil ok" перестала загораться
Забавно.. а по инструкции вроде как загораться должно, но без "ок", просто "oil".
Hotdog писал(а):Да ничего страшного в этом нет. При нагревании масла бензин выкипает да и все.
Ничего себе ничего страшного.. Это когда разово попало и ушло - еще полбеды. А если он (бензин) там постоянно присутствует? Да еще и летом, когда и так все очень жидкое? Смазочные свойства-то у масла резко уменьшаются, оно ж не задерживается уже на стенках цилиндров как дОлжно, чего тут хорошего?
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 4 гостя
