Растет уровень масла
35
42%
19
23%
16
19%
1
1%
13
15%
Всего голосов: 84
Артем33
Пробег: 20000
Благодарил (а): 5 раз
#736
Сообщение Артем33 » 25 ноя 2014, 11:26
где-то читал я негативные отзывы про одеяла (вроде на форуме пежо 408).В центральном округе считаю это излишеством.К тому же есть у меня опасение, что под одеялом могут перегреться узлы не расчитанные на длительные высокие темпиратуры.
Махнул не глядя!
gridalex
Авто: Citroen C4 Sedan AT150 Exclusive Белый перламутр
Пробег: 85000
Прошлый авто: citroen c3 II
#737
Сообщение gridalex » 25 ноя 2014, 14:52
Артем33 писал(а):где-то читал я негативные отзывы про одеяла (вроде на форуме пежо 408).В центральном округе считаю это излишеством.К тому же есть у меня опасение, что под одеялом могут перегреться узлы не расчитанные на длительные высокие темпиратуры.
А какие температуры летом? Когда открываешь там полный "П".
Купил автотепло за 1600 р. Нашел через оф сайт дилера у меня в городе. Цена вопроса 1600 р на наш авто.
#738
Сообщение Daymon_aw » 25 ноя 2014, 17:21
Артем33
Вы почитайте с начала при каких температурах работает турбина если крутить, а потом найдите такой материал который не сгорит да еще и за 1600 р.!
Gradspb
Авто: 150THP Lounge OPR 13735
Прошлый авто: Ford Fusion
Благодарил (а): 11 раз
#739
Сообщение Gradspb » 25 ноя 2014, 17:23
Daymon_aw писал(а):Артем33
Кстати, а где почитать о температурах?
Для общего развития хотелось бы.
gridalex
Пробег: 85000
#740
Сообщение gridalex » 25 ноя 2014, 17:32
Артем33
Пробег: 20000
#741
Сообщение Артем33 » 26 ноя 2014, 01:20
[quote="Daymon_aw"]Артем33
Вы почитайте с начала при каких температурах работает турбина если крутить, а потом найдите такой материал который не сгорит да еще и за 1600 р.![/quoteпомоему этот вопрос не ко мне.я не предлагал одеяло использовать.
Махнул не глядя!
neosupiant
Прошлый авто: Опель Вектра В
Сообщение neosupiant » 04 дек 2014, 18:28
А у меня в этом году всё прошло. Вчера замерял - уровень чуть выше серединки и нет даже намёка на запах бензина. Хотя той зимой был ахтунг. Месяца полтора назад как поставили 2-й датчик ОЖ - так как рукой сняло. Будем надеяться, что это не временно, а устранение косяка.
Fortis
Авто: C4 Sedan 150THP (Exclusive)
Прошлый авто: Honda Civic 5D
Сообщение Fortis » 02 мар 2015, 10:55
Ребят, у кого проблема не прошла?
У меня вот за три месяца на 4 риски вырос уровень. Антифриз же чуть-чуть ушел.
Мах
Авто: C4 Sedan 150 л.с. Tendance; GRIS SHARK; Visibilite. 2013
Пробег: 92000+
Прошлый авто: Ford Focus II
Благодарил (а): 22 раза
#744
Сообщение Мах » 02 мар 2015, 18:33
Fortis
Масло растёт при малых пробегах, склоняюсь к тому, что нужно поменять датчик температуры, ибо он не корректно работает и из-за него заливается двигатель большим количеством топлива. В морозы при запуске первые секунд 10 из выхлопной валил чёрный дым, потом проходил. А на счёт антифриза если эмульсии нет, то всё норм, у меня он тоже уходил после ТО, но потом долил антифриза и очень плотно закрутил крышку, сейчас не уходит.
Fortis
Сообщение Fortis » 02 мар 2015, 19:10
Мах писал(а):Fortis
Спасибо, а номеров датчика есть, а то боюсь официалам не докажу...
Димасик
Авто: С4 Sedan 150 л.с.Optimum+Visibility.Бел перламутр.
Пробег: 25000
Re: Растет уровень масла
#746
Сообщение Димасик » 02 сен 2015, 01:51
Всем привет.Прочитал я все ваши посты в этом разделе. Я тоже столкнулся с такой-же проблемой как и Вы, рост уровня масла. Вот моя история. Я купил машину этим летом. Температура все время плюсовая. Обкатывал я ее по Дмитровке, по области. Все время по трассе. Заглянул под капот, посмотрел уровень, а он выше на 3- 4 мм. Не придал этому значения. Думал машина стоит не ровно. Собрались с друзьями в Астрахань. Собрались поехали. Пролетели 1400км до пункта назначения . Решил снова проверить уровень и офигел. На щупе масла на 2,5 сантиметра больше максимального уровня. За бортом +38, значит движок полностью прогрет. Я думаю что эта проблема ни как не связана с сезоном. Лето или зима, не важно. И ехали мы туда не медленно, 120- 150 всю дорогу. Обратно мы также летели. Остановились на заправках два раза чтоб заправиться и кофе купить. По приезду домой уровень так и стоит, в два с лишним раза больше положенного. Кто что скажет или посоветует.
Dimasik
Мах
Пробег: 92000+
#747
Сообщение Мах » 02 сен 2015, 08:22
Димасик
Проблема эта для ОД известна, тут всё зависит от него самого, как он её решает и будет ли вообще решать. Не соглашайтесь на замену масла за свой счёт, требуйте анализ масла и подкрепление бумагами. Посмотрите ещё ДТОЖ на корректность работы, ну и огромного терпения с решением этой проблемы.
Димасик
Пробег: 25000
#748
Сообщение Димасик » 02 сен 2015, 09:02
Други мои , а кто нить обращался к ОД в Химках с нашей проблемой?Как он реагирует на подобное обращение?
Dimasik
Alexis70
Пробег: 67000
Благодарил (а): 212 раз
#749
Сообщение Alexis70 » 13 ноя 2015, 09:16
Я когда машину недавно покупал,вспомнил про эту тему.Проверил уровень масла.Уровня масла,как такового не увидел,масло новое,но бензином несло,как из бензобака.
neosupiant
#750
Сообщение neosupiant » 24 ноя 2015, 01:17
При малых пробегах запах бензина ОЧЕНЬ отчётливый. При длительных сходит на нет: бензин, я так понимаю, испаряется.
А ещё с таким конченым щупом (у меня по крайней мере) в виде винтов, вообще бывает хер разберёшь уровень масла. Какой кретин вообще такой щуп придумал.
