Растет уровень масла
34
42%
19
23%
16
20%
0
Голосов нет
12
15%
Всего голосов: 81
АндроId
#91
Сообщение АндроId » 24 дек 2013, 17:12
Понюхал сегодня масло... Бензин чувствуется, уровень максимальный, но машина стоит не ровно, приеду на работу - ещё раз проверю. Печалька, однако...
Артем33
Пробег: 20000
Благодарил (а): 5 раз
#92
Сообщение Артем33 » 25 дек 2013, 10:41
Ездил к ОД.Уровень опять вырос,и запах бензина подтвердили.Раньше не сталкивались(может владельцы не обращали внимание),точного решения проблемы не знают.Со слов техэксперта и директора,бензин может попадать только через манжету ТНВД.Если бы лила форсунка,былибы ошибки в памяти(все чисто),да и движок бы троил.Так же, возможно, был бы гидроудар,т.к. поршневая на этом моторе якобы пропускать не может.Послали запрос на замену ТНВД.Масло менять до выяснения причины не стали.
п.с.:на вопрос про моторы ВАГа ответил,что конструктивно отличаются,и через поршни бензин никак попасть не мог.
Махнул не глядя!
Alex-33
#93
Сообщение Alex-33 » 25 дек 2013, 16:20
1.а одну манжету нельзя поменять?
2.непонятно -получается что тут у каждого тнвд под замену.... чтото здесь не так...!
3. Т.е. как привезут - будут менять по гарантии? сроки привоза не обозначили?
dol
#94
Сообщение dol » 25 дек 2013, 17:33
Alex-33 писал(а):а одну манжету нельзя поменять?
Если по докам ситроен.сервис нет ремкомплекта - деталь меняется целиком.
Больше того, в ряде случаев даже при наличии "ремкомплектов" какие-то узлы и агрегаты по гарантии меняются в сборе.
Каждый выбирает для себя...
ZHOLUD
Сообщение ZHOLUD » 25 дек 2013, 18:35
Вообще как я вижу топливный насос высокого давления (ТНВД) очень капризный узел. Он только на 150-сильный устанавливается?
Есть ли он в VT115, кто знает? :?:
Z H ♡ L U D
dol
#96
Сообщение dol » 25 дек 2013, 18:44
ТНВД устанавливается только на непосредственном (прямом) впрыске.
На 115 и 120 сильных ДВС обычный впрыск, ТНВД нет.
Alex-33
#97
Сообщение Alex-33 » 25 дек 2013, 22:45
понял спасибо, может оно и к лучшему что в сборе...
Артем33
Пробег: 20000
#98
Сообщение Артем33 » 26 дек 2013, 12:55
Я подозреваю,что насос узел неразборный,да и замена узла снимает ответственность с ОД за качество деетали.Если ремонтировать,появятся потом вопросы:ремкомплект г-но,или у техэксперта руки криво ростут?К тому же,они сломанные узлы отправляют в техцентр,для выявления причин и принятия мер.
Насос у ОД есть.Они ждут разрешения на замену по гарантии,т.к. сами не уверены в его неисправности.
Махнул не глядя!
whisk
Авто: С4 Sedan 150THP
Прошлый авто: FF2 2.0
#99
Сообщение whisk » 26 дек 2013, 13:47
Тоже записался на сервис по той же причине - масла уже на 1см выше максимума, потемнело и резкий запах бензина.
Постараюсь отписываться по результатам.
Артем33
Пробег: 20000
#100
Сообщение Артем33 » 26 дек 2013, 14:15
Какой режим эксплуатации?Какой бензин(хотя это ,наверно, не важно)?
Махнул не глядя!
whisk
#101
Сообщение whisk » 26 дек 2013, 15:53
60% - трасса, 40% - короткие поездки по городу. Заметил, что масло потемнело за последние 1000км примерно.
Бензин разный, но в любом случае 95 с брендовых заправок. Да и вряд ли это из-за бензина...
Артем33
Пробег: 20000
#102
Сообщение Артем33 » 27 дек 2013, 11:50
Сегодня ездил к ОД.Производитель возможность попадания бензина в масло при малых дневных пробегах признает.Произвели замену масла по гарантии,замену фильтра за мо счет(сам попросил),т.к. производитель не счел это необходимым.Масло меняли дважды с контрольным измерением,щуп и горловину опечатали.Проверили работу топливной системы-ошибок нет.Теперь после праздников поеду для повторного замера масла.Рекомендации-ездить дальше,или ,хотябы,дольше.
Махнул не глядя!
whisk
#103
Сообщение whisk » 27 дек 2013, 12:19
Какие-то уточнения, что считать "малым дневным пробегом" дилер сказал? А то кому-то и 100км — мало может быть.
Артем33
Пробег: 20000
#104
Сообщение Артем33 » 27 дек 2013, 12:32
Двигатель должен полностью прогреться и поработать с рабочей темпиратурой не меньше чем прогревался.А пробег может быть при этом разный,смотря какой трафик и темпиратура за бортом.А менеджер рекомендовал периодически выгуливать по трассе:"Дать джазу!"-если дословно.
Махнул не глядя!
Alex-33
#105
Сообщение Alex-33 » 27 дек 2013, 15:39
но это же не выход - что ж спецом круги нарезать-смешно, какие то кардинальные решения не предложили, замену ж тнвд хотели делать?
