Замена кондея на климат?
Сергей3751
Пробег: 103000
Прошлый авто: vaz
Сообщение Сергей3751 » 29 ноя 2013, 20:42
Здраствуйте! У меня такой вопрос,возможна ли такая замена?
Серж
kinkygreen
Прошлый авто: Renault Sandero
Сообщение kinkygreen » 29 ноя 2013, 20:45
Если и возможна, то явно более чем в 13 т.р. стрельнет!!!
StickAK
Авто: Citroen C4 Sedan 150THP Exclusive темно-синий / OPR-13315
Пробег: 64000
Прошлый авто: Renault Logan
Сообщение StickAK » 29 ноя 2013, 20:47
Зная о том, как наша страна полна кулибинами, то отвечу , что да возможно. Но мне кажется, чо шкурка выделки не стоит.
Сергей3751
Пробег: 103000
Прошлый авто: vaz
Сообщение Сергей3751 » 29 ноя 2013, 20:59
Вы так думаете что не стоит.
Серж
StickAK
Пробег: 64000
Сообщение StickAK » 29 ноя 2013, 21:27
За те деньги, что с вас запросят лучше вы сами в ручную ненапрягаясь сможете себе устроить свой климат контроль в ручную, а на оставшиеся деньги подарите жене цветы, а детям мороженое :x
Череп
Авто: Citroen C4 Sedan MT коричневый 116МТ Tendence июль 2013
Пробег: 98000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение Череп » 29 ноя 2013, 21:34
Сергей3751 писал(а):Здраствуйте! У меня такой вопрос,возможна ли такая замена?
Да возможно!требуется:1- датчик температуры устанавливаем внутри салона в районе приборной панели-сверлением;микропроцессорный регулятор(самый дешевый ТРМ-1000руб,далее много аналогов но проверенный в работе Yokogawa-8700 рубликов).Проблема в установке прибора и уставки нужной температуры т.к. минимальный размер дисплея будет 48*48*105мм.Отображение в ТРМ будет стандартно красным цветом.В Yokogawa 5 цветов на выбор.Очень тяжело будет данный дисплейчик врезать на нашу панель да и не к месту,в логане товарищу по его просьбе реализовали данную схему и кинули регулятор в бардачок,при надобности открывал и выставлял температуру.Теперь о подключении в схему работы стандартного кондея:в авто(я про логан) работа заключена в реле времени которое отрабатывает свое время и отключает кондей дабы не перегреть компрессор,спустя некоторое время при нескольких экспериментах выяснилось что при пуске двигла работает 10 мин,откл-далее 2 мин ждет и врубается снова на 2-3-4 мин что обусловлено защитой токового-теплового производства всем известной страны и так далее в течении всей работы.Так вот исключаем данное реле из схемы и задействуем наш регулятор и его релейный контакт и он теперь является регулятором по датчику температуры, кондей шарашит до достижения нужной температуры и потом вырубается.На приборе ставим дельту перепада температур в диапазоне 22-23 С.При понижении 22 включается,при достижении 23 вырубается.
Данную схему реализовал на послегарантийном логане!Это было интересно самому,на своем не стану делать такого.
Самое главное,без защиты плавкими вставками цепи работы кондея делать это нельзя!!!!
Вот Вам такой вариант апгрейда авто-уверен он Вам не подойдет.
StickAK
Пробег: 64000
Сообщение StickAK » 29 ноя 2013, 21:43
Приведу пример. Был у меня Логан без кондея, достался скажем так по наследству, ну уж очень хотелось летом быть как все в шоколаде. Была найдена фирма, которая устанавливала кондей, ОД кстати отказывал в данной услуге, раньше даже по прайсу нельзя было поставить кондей на данную комплектцию (сейчас можно). В итоге если делать самому может быть овчинка и стоит выделки, а если обращаться в подобную организацию очень дорого выходит. Дешевле продать авто и взять такое же комплектацией выше - дешевле выйдет.
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение baffy65 » 29 ноя 2013, 21:57
Череп писал(а):Да возможно!
Только вы не забывайте что климат-контроль-это еще и отопитель+ работа воздушных заслонок, а ваш способ просто позволяет автоматизировать работу кондея в летнее время.
Череп
Пробег: 98000
Сообщение Череп » 29 ноя 2013, 22:09
baffy65 писал(а):, а ваш способ просто позволяет автоматизировать работу кондея в летнее время.
Это и была задача,но ведь получилось))Пусть кустарным способом но всё так реализованная
baffy65
Пробег: 90000+
Сообщение baffy65 » 29 ноя 2013, 22:51
Череп писал(а):Это и была задача,но ведь получилось))Пусть кустарным способом но всё так реализованная
Да не плохо получилось, только вопрос был про климат
Череп
Пробег: 98000
Сообщение Череп » 29 ноя 2013, 22:57
baffy65 писал(а):Да не плохо получилось, только вопрос был про климат
На отопление требуется другой регулятор с прямым и обратным гистерезисом который не реализовывал.
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Сообщение todo » 30 ноя 2013, 09:41
Можно, но титаническими усилиями. Если говорим о штатной схеме, то потребуется:
- замена климатической установки, при климате с эл исполнительными механизмами, заслонки типа
- датчик солн активности, на торпеде который
- жгуты
- прошить мозги по новой, это вообще никто делать не будет
Вывод, проще сменить автомобиль, из бонусов купите с юсб :)
Сергей3751
Пробег: 103000
Прошлый авто: vaz
Сообщение Сергей3751 » 03 дек 2013, 21:43
todo писал(а):- замена климатической установки, при климате с эл исполнительными механизмами, заслонки типа
эл.исполнительные механизмы и так стоят
todo писал(а):- датчик солн активности, на торпеде который
это что за датчик такой?Там только датчик дождя стоит как я знаю.
Серж
baffy65
Пробег: 90000+
Сообщение baffy65 » 03 дек 2013, 22:25
Сергей3751
Во первых заполните профиль-непонятно что у вас за авто
Сергей3751 писал(а):это что за датчик такой?Там только датчик дождя стоит как я знаю.
датчик дождя и света стоит на лобовом стекле впереди зеркала в черном кожухе, а "пипочка" на торпедо-это датчик освещенности-читайте мануал, он хоть и корявый но о датчиках там написано.
Сергей3751 писал(а):эл.исполнительные механизмы и так стоят
и упраление ими ручное
todo
Сообщение todo » 04 дек 2013, 09:46
Откуда такая уверенность? У меня другая информация :)
