Инструкция по приемке авто у ОД
Часто задаваемые вопросы, отчет, справочная информация по Citroen C4 Sedan.
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Сообщение Sagirus » 02 дек 2013, 10:38
Добрый день, уважаемые форумчане!
Вот что удалось собрать воедино о приёмке автомобиля, облазив разные клубные форумы в период выбора автомобиля.
Критика, дополнения и уточнения принимаются. Возможно, что-то пропустил. Сам жду автомобиль.
Иметь при себе:
1. Фотоаппарат на случай проблем с лакокрасочным покрытием, чтобы документировать.
2. Фонарик (не всегда везде светло).
3. Манометр (для проверки давления в шинах).
3. Естественно, документы, чтобы уехать.
4. Деньги, почему-то в последний момент всегда в них надобность.
Проверяем документы:
1. ПТС
2. Паспорта на доп. оборудование и сигнализацию с отметками в гарантийных талонах.
3. Инструкция по эксплуатации на машину (русс. и англ. версия).
4. Сервисная книжка (+ гарантийный сертификат). В сервисной книжке должны быть записи о предпродажной подготовке (проведённых работах).
6. Справка ГТК.
7. Копию ГТД заверенную синей печатью ОД (иначе из ГИБДД придётся ехать опять за ней в салон).
8. При получении, в зависимости от установленного дополнительного оборудования, на руках у вас:
- 2 ключа от автомобиля (+ жетончик с номером ключа на случай необходимости его дублирования);
- 2 брелка от сигнализации (+ ключик доступа к блоку управления). Пусть покажут кнопку VALET и поинтересуйтесь, изменён секретный код, если не изменён, то меняйте дома, прочитав инструкцию от сигнализации.
Сверка номеров с документами:
1. Сверить номер двигателя.
2. Сверить номер шасси.
3. Сверить номер кузова.
4. Сверить VIN.
5. Все документы проверить тщательно, каждую букву.
6. Проверить, соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают не заряженными.
Внешние проверки:
1. По бортам посмотреть ровность линий на свет. На улице, на свет и проверять наличие-отсутствие царапин. Проверить пороги. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова. Присесть перед машиной, затем сзади машины и оценить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника.
2. Передняя и задняя оптика – наличие трещин, сколов и чтобы не болталась.
3. Отсутствие трещин на решетке радиатора.
4. Отсутствие повреждений покрытия на хромированных деталях.
5. Отсутствие сколов и трещин на лобовом стекле.
6. Отсутствие сколов и трещин на заднем стекле.
7. Отсутствие сколов и трещин на боковых стеклах.
8. Отсутствие трещин на бамперах.
9. Отсутствие перекосов, потёртостей на бамперах.
10. Надёжность крепления заднего бампера в центральной части (отсутствие щели между резинкой багажника и бампером).
11. Надежность закрытия лючка бензобака.
12. Открытие багажника кнопкой из салона.
13. Открытие и закрытие багажника с включенной сигнализацией (если установлено).
14. Открытие багажника с ключа или с брелока сигнализации (если установлено).
15. Проверка системы автозапуска (если установлена соответствующая сигнализация).
16. Проверка свободного открытия и закрытия всех дверей (отсутствие перекоса, потёртостей и т.п.).
17. Закрытие дверей с брелока, с ключа.
18. Лампа освещения салона, подсветка багажника.
19. Открыть самому капот. Проверить кромки капота на предмет наличия сколов.
20. Проверить надежность его фиксации (в закрытом и открытом состоянии).
21. Уровни жидкости:
- Тормозная;
- ГУР;
- Охлаждающая. Узнать, какая залита;
- Омывающая (будет чуть-чуть, зимой сразу залить незамерзающую);
- Бензин (будет мало, планируйте сразу после салона заправиться, желательно на хорошей заправке).
22. Проверить уровень масла в двигателе. Узнать, какое масло залито.
23. Проверить чёткость включения всех передач.
24. Работа всех стеклоподъемников.
25. Свободное перемещение всех подголовников.
26. Регулировка сидений.
27. Регулировка, складывание зеркал.
28. Открытие бардачков.
29. Фиксация ремней безопасности.
30. Исправность замков задних сидений.
31. Исправность «детского» замка задних дверей.
32. Регулировка рулевой колонки.
33. Покрутить руль с заведённым двигателем, запомнить усилие. Покрутить руль с остановленным двигателем.
34. С помощью баланса проверить наличие всех динамиков.
35. Работа форсунок омывателя стекла.
36. Работа дворников.
37. Обогрев лобового стекла.
38. Обогрев заднего стекла.
39. Обогрев зеркал.
40. Звуковой сигнал.
41. Габариты.
42. ДХО (если есть).
43. Подсветка приборов. Регулировка яркости.
44. Ближний свет.
45. Дальний свет.
46. Корректор фар.
47. Стоп сигналы.
48. Аварийная сигнализация.
49. Передние противотуманные фары (если есть).
50. Задние противотуманные фонари.
51. Задний ход.
52. Работа ручника.
53. Включить печку. Проверить работу вентилятора. Направлять сопла в разные стороны. Проверить работу кондиционера или климат-контроля.
54. Проверить целостность пластиковых арок.
55. Проверить колпачки колес, проверить давление в шинах (усреднённое значение манометра 2,2 атм.).
56. Осмотреть салон, отделку дверей, передние и задние сиденья на предмет царапин, сколов, затяжек обивки и прочих повреждений.
57. Осмотреть поверхности багажного отсека, включая спинки задних сидений.
58. Поднять пол багажного отделения и проверить наличие запасного колеса, а также надежность его фиксации. Убедиться в наличии домкрата, набора инструментов, баллонного ключа и буксировочного крюка. Проверить наличие «пинцета» для снятия колпачков с колёсных болтов.
Благодарил (а): 1954 раза
Re: Инструкция по приемке авто у ОД
Сообщение SHKoder » 22 окт 2015, 17:03
Дополнительно:
1. На холодный запуск, послушать громыхание цепи
2. Как закрывается крышка багажника.
3. Хромовая накладка на крышке багажника, в углах могут быть натёртости, а то и ржавчина.
4. "Мыши" (прорезиненные прокладки такие или вроде того) под капотом в районе петель.
5. Проверить стёртость дисков и колодок заодно. Наверняка диски скоро уже под замену, долго не ходят.
5. Вспученая краска на дверях, на кромках.
6. Проклейка пленкой проблемных мест (двери, багажник)
7. Жабо(резиновый уплотнитель) посмотреть. Чтобы не отходило от секла снизу.
8. Присмотреться, обратить внимание, как задняя передача включается (драйв тоже). Должно переключаться без ударов. А должен быть мягкий такой толчок при переключении (на стоящем авто)
9. Натертости арок задних дверей. В районе обратной петли замка на стороне кузова
10. Пройтись визуально по резиновым уплотнителям бархоткам дверей, на стороне дверей.
11. Цвет масла в двигателе. Вряд ли они его меняли. Должен быть карамельный цвет.
12. По состоянию накладки на педали тормоза можно оценить приблизительный пробег.
13. Толщинометром хорошо бы пройтись по капоту, крышке багажника, крылья, двери, крышу. (Посмотреть на свет, чтобы не было вмятин от града)
14. Новая сервисная книжка должна насторожить.
15. Возьмете акт предварительной брони, там будет VIN номер (или спишите втихую) попробуйте прозвонить в другой сервис ОД, спросите историю прохождения ТО. Может повезет узнать что-нибудь скрытое.
16. Посмотрите на шинах, маркировка DOT****, это цифры выпуска резины. Первые две цифры номер недели в году, вторые две - год выпуска. Приблизительно должны совпадать(+/- 3 месяца). Если резина другая, следовательно колеса поменяны, а вероятно и пробег скручен.
17. Запах масла не должен пахнуть бензином - были случаи попадания бензина в масло
18. Комплектность - начиная от домкрата, запаски и заканчивая колпачкосъемником, пинцетом для предохранителей, прикуривателем и, собственно, комплектом ключей зажигания/бесключевых брелоков
19. Зазоры - дверей, капота, багажника
20. Работу двигателя - не должно быть толчков на холостых оборотах, двигатель должен работать тихо и ровно, без перебоев
21. Комплектность- заглушка (на зиму, которую рекомендуют одевать) на нижнюю часть решётки радиатора
Вернуться в «FAQ по C4 Седан»
