Обогрев форсунок омывателя
Ренат
Авто: citroen c4 sedan
Сообщение Ренат » 04 дек 2013, 10:00
Как включается обогрев форсунок омывателя
killarchery
Пробег: 58500
Золотое перо клуба
Сообщение killarchery » 04 дек 2013, 10:26
По всем правилам должен включатся либо с подогревом зеркал и заднего стекла, либо с подогревом переднего. Но скорее всего с зеркалами.
Aex75
Сообщение Aex75 » 04 дек 2013, 10:57
killarchery
Обычно включается автоматом при определённой температуре))
Но что-то мне кажется, что у нас нет подогрева форсунок)
killarchery
Пробег: 58500
Золотое перо клуба
Сообщение killarchery » 04 дек 2013, 11:21
Я чуток ошибся. Подогрев не во всех комплектациях.
Пакет "Visibilite" : подогрев всей поверхности лобового стекла + подогрев форсунок омывателя + датчик дождя + датчик света + самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида
А по поводу определенной температуры- это вряд ли. Скорее всего по старинке - кнопкой.
Aex75
Сообщение Aex75 » 04 дек 2013, 12:52
killarchery
Что значит по-старинке? Во всех машинах, которые у меня были-подогрев форсунок включался сам. Да и глупо делать с одной кнопки подогрев заднего стекла, зеркал и ещё туда форсунки. Хотя в ситроене, конечно могли инженеры такое сделать)) Отдельной кнопки ни разу не встречал))
killarchery
Пробег: 58500
Золотое перо клуба
Сообщение killarchery » 04 дек 2013, 13:20
Ну у меня опыт общения с различными марками небольшой. Поэтому спорить не буду. Но в пассате все включалось именно одной кнопкой - именно обогрева заднего стекла.
Правда надо признать, что в ситроене показывает внешнюю температуру, может отсюда и "ноги растут". Только остается один вопрос: как они реализовали режим работы(включения-выключения). Типа нажал на омыватель - включился подогрев. Тут есть один нюанс - нагреваться должен очень быстро, а это сделать и просто и нет. Или же, через реле времени, подогрев включается периодически, поддерживая необходимую температуру.
Aex75
Сообщение Aex75 » 04 дек 2013, 13:30
killarchery
Он работает постоянно, а не включился-выключился))
Но это касается других машин, которые встречал с обогревом форсунок. Как у нас это реализовано-я не знаю)
Позавчера у меня при -10 замёрзло всё.
Daerung
Сообщение Daerung » 04 дек 2013, 14:13
В мануале же не написанно про них.
Aex75
Сообщение Aex75 » 04 дек 2013, 14:20
Daerung писал(а):В мануале же не написанно про них.
Конечно написано)) Только чтоб прочитать, нужно как минимум достать его и открыть)
Daerung
Сообщение Daerung » 04 дек 2013, 18:18
Так кто же будет этот смельчак который откроет мануал и нам расскажет принцип их работы? :D
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Xandr » 04 дек 2013, 18:39
Daerung
Я смельчак :D
Нету там ничего про обогреваемые форсунки :(
Самому аж стало интересно.
ФОРУМЧАНЕ!
dima_bc
Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 Tendance Gris Aluminium
Пробег: 40000
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение dima_bc » 04 дек 2013, 20:31
Обогрев форсунок включается вместе с обогревом лобового стекла, что логично, инфа от ОД
skr
Сообщение skr » 04 дек 2013, 20:52
А есть ли у наших машинок вообще отдельный обогрев форсунок? Что-то нигде в мануале этого не видел.
dima_bc
Пробег: 40000
Сообщение dima_bc » 04 дек 2013, 21:00
Вот что есть из мануала
Ветровое стекло и омыватель с подогревом
В холодную и морозную погоду ветровое стекло и жиклеры
омывателя подогреваются и оттаивают. При этом иней быстро
удаляется, что избавляет водителя от необходимости очищать
стекло скребком, а омыватель может работать даже при очень
низкой температуре.
стр 4
skr
Сообщение skr » 04 дек 2013, 21:08
dima_bc
Чёрт, действительно есть. Это мануал так устроен, что порой очень сложно сообразить где искать нужную информацию. По любому поводу надо прочёсывать от корки до корки.
Сейчас этот форум просматривают: venss и 1 гость
