Обогрев форсунок омывателя
ZHOLUD
Сообщение ZHOLUD » 04 дек 2013, 21:11
омыватель может работать даже при очень
низкой температуре.
Работать то может и может, но не так эффективно. Замечал что чем ниже температура за бортом, тем слабее и меньше струя омывайки.
Если раньше летом на форуме жаловались, что мол огроменная струя забрызгивает и боковые стёкла, то сейчас при -10 говоря по-русски просто ссыт! Уровень омывайки в норме. Насколько эти форсунки обогреваются хорошо, сказать сложно.
Z H ♡ L U D
dima_bc
Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 Tendance Gris Aluminium
Пробег: 40000
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение dima_bc » 04 дек 2013, 21:22
низкой температуре.
заметил тоже самое, брызжет, подумал омывашка закончилась, а нет с уровнем все в порядке.
Des
Авто: Citroen C4 Sedan MT Exclusive Белый перламутр
Сообщение Des » 04 дек 2013, 22:31
У меня не сильно изменилась подача омывайки на стекло по сравнению с летне-осенним периодом, но появилась другая проблема - обмерзают дворники с включенным подогревом лобового стекла
Ренат
Авто: citroen c4 sedan
Сообщение Ренат » 05 дек 2013, 03:40
Так вот имеино -15 замерзла включил все обогрев стекла лобового обогрев зеркал а форсунки так и не отаили подумал может еще как включаются незамерзайка в норме
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Дмитрий Нск » 05 дек 2013, 06:53
многое зависит и от самой омывайке, которая может и в трубке замерзнуть...и тут хоть грей форсунки, хоть не грей...
и то, что струя не такая мощная зависит от темпкратуры замерзания омывайки...кисель не так легко прокачать...
ко мне можно на "ТЫ".
Aex75
Сообщение Aex75 » 05 дек 2013, 08:25
dima_bc писал(а):Обогрев форсунок включается вместе с обогревом лобового стекла, что логично, инфа от ОД
Вообще не логично. Обогрев лобового стекла очень много электричества кушает и выключается сам через 5 минут. Если форсунки обогревается вместе с лобовухой-смысла от такого нагрева вообще нет))
Ariant
Авто: Citroen C4 sedan MT Коричневый
Сообщение Ariant » 05 дек 2013, 09:02
dima_bc писал(а):
низкой температуре.
Такая же проблемка
Евген
Авто: Citroen C4 Sedan MT серебро
Прошлый авто: тайота карина
Сообщение Евген » 05 дек 2013, 09:14
dima_bc писал(а):Вот что есть из мануала
Ветровое стекло и омыватель с подогревом
В холодную и морозную погоду ветровое стекло и жиклеры
омывателя подогреваются и оттаивают. При этом иней быстро
удаляется, что избавляет водителя от необходимости очищать
стекло скребком, а омыватель может работать даже при очень
низкой температуре.
стр 4
Вопрос ,а если ветровое без обогрева то форсунки необогреваемые? Мануала нет так как в ожидании авто
skr
Сообщение skr » 05 дек 2013, 09:42
Евген писал(а):Мануала нет так как в ожидании авто
Мануал можно скачать с оф. сайта. Только из него Вы вряд ли что узнаете. Цитата насчёт стекла и форсунок приведена безотносительно к комплектации. В других местах про форсунки ни гу-гу. Стоит поинтересоваться у ОД. Хотя и они могут не знать. Последняя инстанция - запрос непосредственно производителю.
killarchery
Пробег: 58500
Золотое перо клуба
#25
Сообщение killarchery » 05 дек 2013, 09:44
Евген писал(а):Вопрос ,а если ветровое без обогрева то форсунки необогреваемые?
Обогреваемые форсунки входят в опцию "Visibilite" : подогрев всей поверхности лобового стекла + подогрев форсунок омывателя.
Соответственно если этой опции нет, то и подогрева нет. Хотя сейчас же акция на покупку этой опции(или скидка 20000).[/i]
Евген
#26
Сообщение Евген » 05 дек 2013, 17:16
Вот со скидкой и беру - тэнденс без допов
jurgen
#27
Сообщение jurgen » 06 дек 2013, 08:39
Сегодня заливая омывайку обратил внимание, что под капотом разведены шланги и электрика в гофре. Вроде больше не к чему там, кроме форсунок.
ВЕХ
Авто: Citroen C4 Sedan Синий
#28
Сообщение ВЕХ » 06 дек 2013, 08:51
Когда включается обогрев?
АндроId
#29
Сообщение АндроId » 06 дек 2013, 13:25
ВЕХ
killarchery писал(а):Обогреваемые форсунки входят в опцию "Visibilite" : подогрев всей поверхности лобового стекла + подогрев форсунок омывателя.
Если одного без другого не бывает - угадай...
dima_bc
Пробег: 40000
Сообщение dima_bc » 06 дек 2013, 18:44
ВЕХ писал(а):Когда включается обогрев?
при температуре ниже 3 градусов и после нажатия кнопки обогрева лобового.
