Обогрев форсунок омывателя
energetik
Авто: Citroen C4 Sedan MT Эксклюзив
Прошлый авто: Фиат албеа
#61
Сообщение energetik » 21 янв 2014, 22:05
Очень точное замечание :D
skr
#62
Сообщение skr » 21 янв 2014, 23:11
lap4ik писал(а):В Москве уже дня 4-5 холодно (от -10 до -20). У меня под подъездом мужик не может таурег завести...уже два дня от вольво пытается "прикуприть", а рядом беха третьей серии - ее владельца видел пока только раз за таким занятием, но результат тот же - не заводится.
У Вас возле подъезда автосвалка или склад металлолома? :D
Dim писал(а): Если при легком минусе заводилась с полтыка, то при -20 - с 0,7 тыка
Может не с 0.7, а после 0.7? :D
Divik78
Авто: Citroen C4 Sedan MT Exclusive Gris Aluminium
Прошлый авто: Hyundai Elantra
Сообщение Divik78 » 22 янв 2014, 07:48
Maxmar писал(а):Обогрев форсунок - фикция полнейшая. Сейчас, при устоявшейся температуре в районе -15 градусов стекломыватель не работает. Завожу, прогреваю, включаю обогрев лобового, но струи вообще нет.
Заметил такую вещь, когда попал с разбавленной омывайкой. Но и то, минут через 10 работы обогрева пробило и пошли струйки. Температура за бортом была -16. Вылил весь разбавленный, теперь в бачке нормальный. Ничего не мерзнет, но форсунки не обогреваются быстро. Какое-то время надо. Наверное столько же, сколько надо чтоб стекло растаяло без скребка в -16. В общем как завожу машину - сразу его включаю и все. Пока снег обмахиваю - все уже прогрелось. И нет проблем))
Daerung
#64
Сообщение Daerung » 22 янв 2014, 11:31
Divik78
Сразу залил омывайку для -30, когда купил машину. В итоге один хрен мерзнет иивсе, хотя за бортом -24 около. Один раз отмерзли когда ехали в другой город, по дороге температура была -8. Когда обратно возращались опять замерзли. :( Думаю может снег попал расстаивший и задубели, так как омывайка в баке была не замерзшая.
АндроId
#65
Сообщение АндроId » 22 янв 2014, 13:09
Daerung писал(а):Сразу залил омывайку для -30, когда купил машину. В итоге один хрен мерзнет иивсе, хотя за бортом -24 около.
Температура на месте и при движении вещи немного разные, так что при -24 на скорости жидкость для -30 вполне себе могла замёрзнуть в форсунках.
Ghost48
Авто: Citroen C4 Sedan 150 Коричневый Мет.
Пробег: 27000
Прошлый авто: Москвич 2141
Сообщение Ghost48 » 22 янв 2014, 22:59
У меня когда незамерзайка при -14 замерзла, я решил её плотность проверить оказалось держит всего -10,а на баклажке -30 написано, купил другую то же написано -30 мерю оказывается -20. Так не надо особо верить тому что на этикетке пишут. По поводу подогрева форсунок могу сказать что не они сами перемерзаю, а шланги и в этом случае подогрев самих форсунок не поможет т.к. жидкость замерзла далеко от форсунок.
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 10 раз
#67
Сообщение Дмитрий Нск » 23 янв 2014, 05:01
вчера при -19 всё прекрасно брызгало и парило на лобовике. Обогрев перед этим был включен минуты три в движении. Омывайка из местного маркета , чот около 100 руб за 5 литров...толи "сибирь" толи типа этого название.
ко мне можно на "ТЫ".
since
Авто: C4 Sedan коричневый
Прошлый авто: Волга 31105
#68
Сообщение since » 19 мар 2014, 08:33
Интересно, а возможно на комплектацию без подогрева форсунок поставить форсунки с подогревом ?
Благодарил (а): 33 раза
#69
Сообщение Daymon_aw » 19 мар 2014, 09:52
since
Если нормальную жидкость по сезону брать не не будет мерзнуть, а если не по сезону лить то замерзает один фиг в трубках и ни какой обогрев не поможет. У меня так было, почти час ездил через бойницы смотрел!
since
#70
Сообщение since » 19 мар 2014, 13:08
Daymon_aw писал(а):since
Замерзает не жидкость, замерзает вода, которая попадает на форсунки снаружи, например с вечера был дождь, за ночь машина покрылась коркой льда... или в снегопад. Жидкость естесно по сезону :) У цитрамона еще куда - нишло форсунки хотя бы спрятаны , на Волге хуже с этим было.
#71
Сообщение Daymon_aw » 19 мар 2014, 13:36
since
Только я всегда был уверен что форсунка греется внутри а не с наружи
since
#72
Сообщение since » 19 мар 2014, 15:01
Возможно не знаю :) Все равно, чтобы получить такую опцию нужно добавить какой - то элемент конструкции + подключить питание. Если конструктивно это можно прикрутить на комплектацию, в которой этого всего не было , было бы интересно. Прочто на сколько я понимаю некоторые 'фичи' невозможно поставить, если они не стояли с завода... ну или возможно через большой 'колхоз'
Математик
Авто: C4 Sedan 150 АКПП Ex Белый перламутр
Прошлый авто: Kia Rio sedan JB privilegin
#73
Сообщение Математик » 14 янв 2015, 22:13
Замерзли форсунки при -23. Думал они, но фигушки. Специально поднял капот и осмотрел трубопроводы, и форсунки. Форсунки тёплые следовательно работают, трубопровод мягкий следовательно омывайка в нём не замёрзла. До -15 всё работало без вопросов. Заливал жидкости поочерёдно методом доливания к воде в бачок начиная с октября(то есть не сливал воду, но потом лил только незамерзайку). Сначала прошлогоднюю -30 с мойки(2л), -20 из Пятёрочки(3,89 л), потом из автосалона -30(5л), -25 из Пятёрочки (влил где то 1л). Решил подождать потепления, хоть в Москве и при -23 поливают обильно реагентами. Дождался -10 не помогло(хотя при -15 работало). За работало только -3. По ощущениям то ли мотор замёрз, то ли хз. и жидкость в бочке была не колом. В канистре(-25 незамерзайка) остатки при -23 тоже кисельные были.Но мотор работал(шумел). насиловать его не стал да бы не спалить.
Товарищ на Кошкае в эти же дни вышел следующим образом- купил концентрат -50(1 л) и добавил 0,5 л кипятка(80 градусов) всё разморозилось, но на 5 часов...
#74
Сообщение Daymon_aw » 15 янв 2015, 08:52
Математик
Из развернутого объяснения сразу понял что вы Математик.
но из практики вы просто где то ошиблись в расчетах, и вода тупо замерзла!
Я уже давно ничего не бодяжу, стараюсь покупать раз в год у проверенного поставщика жижу до с надписью -25 и пользуюсь всю зиму
или периодически докупаю где попало, проблема с замерзанием меня уже давно не посещяла.
Еще есть вопрос о способе смешивания вами жидкостей,
коктейль - все льем в бочек, дорога перемешает
или в отдельной таре, а потом в бочек
Последний раз редактировалось Daymon_aw 15 янв 2015, 09:03, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#75
Сообщение EMINEM » 15 янв 2015, 08:59
Daymon_aw писал(а):Математик
Математик это не Физик )) Вода тяжелее незамерзайки, и все эти доливания никак не повлияли на то, что она оставалась на дне бачка, соответственно она замерзла )
Да, и качеству незамерзайки в наше время лучше не верить - если написано до -30, смело надо убирать -10, т.е. до -20, а то и меньше...
