Разбор элементов салона
Amarantius
Прошлый авто: Лада Калина
Благодарил (а): 24 раза
Re: Разбор элементов салона
#136
Сообщение Amarantius » 25 авг 2016, 20:57
Mihanik33 писал(а):
Amarantius писал(а):Источник цитаты осему вопрос такой, ежели делать самому то каким скотчем все таки лучше
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты Заказывали специальный клей
Скотч нагревается судя по всему + вибрация делает свое дело. Скотч на долго не поможет.
Ну этот вариант тоже рассматриваю, но это уже не в домашних условиях, думаю к спецам по замене стекол обратиться...но мб вначале попробывать самому скотчем.
Amarantius
#137
Сообщение Amarantius » 26 авг 2016, 04:59
По ходу разбора способов съемки рамки наткнулся на проблему: провод идущий к зеркалу заднего вида не даст снять рамку. Внимание вопрос! Как его отсоеденить?
Благодарил (а): 2035 раз
#138
Сообщение SHKoder » 26 авг 2016, 07:40
Amarantius
Можно ли фото?
Amarantius
#139
Сообщение Amarantius » 26 авг 2016, 08:30
На фото плохо видно его, я его обрисовал и штриханул:
Он получается проходит над рамкой как и провода обогрева лобовухи, только их отсоеденить видно как а вот он мб где разъем имеет?
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 538 раз
#140
Сообщение Ant » 26 авг 2016, 08:43
Amarantius
Снимите светильник и там будет два соединения - вот их размыкаете и протягиваете провод обратно из под обшивки потолка. Эти соединения, которые нужно разомкнуть не заходят в плафон, а просто болтаются над обшивкой, т.е. плафон и его контакты трогать не надо!
P.S. На самом деле на фото должно быть два провода, один трехжильный для зеркала с затемнением. Второй трехжильный для датчика дождя и датчика света.
Amarantius
#141
Сообщение Amarantius » 26 авг 2016, 08:55
Ant писал(а):Amarantius
Ну там он обернут в ленту так что кол-во жил не видно. А сами соединения выполнены в виде разъемов?
#142
Сообщение SHKoder » 26 авг 2016, 09:38
Примерно так
Разбор элементов салона - P_20160826_080703.jpg (47.3 КБ) 2648 просмотров
Amarantius
#143
Сообщение Amarantius » 26 авг 2016, 12:21
Ну примерно понял, всем спасибо большое за ответы. Нашел мастера по стеклам который обещался за небольшую плату помочь с крепежом детали к стеклу. Как сделаю отпишусь о результатах.
Amarantius
#144
Сообщение Amarantius » 29 авг 2016, 12:01
Ну вобщем то снял сегодня плафон и картина там меня удивила:
Нету никаких соединений с проводкой датчиков на лобовухи. Проводка идет в потолок и "вливается" в общий шлейф который идет влево.
Впринципе рамку крепежа можно вывести из под проводов, клейкий слой мешает только, но вот как заводить обратно не размазав ничего и прикрепить хорошенько. Может быть можно как то разобрать это кожух?:
Судя по всему там должен быть разъем для датчиков. Вопрос как он разбирается, боюсь сломать незнаючи.
Amarantius
#145
Сообщение Amarantius » 30 авг 2016, 20:50
Сделаю небольшой отчет об устранении проблемы. Крепление приклеили на двусторонний скотч, мастер сказал что 99% что он будет крепко держаться, гораздо более крупные элементы держатся на стекле на нем. После приклейки крепежа накладка обратно в пазы не вставала, просто не фиксировалась, отпрыгивала назад, пришли к мнению что накладку оттопыривает крыша, немного крепеж выше встал, либо крепеж после снятия стал неочень держать. Когда мастер попытался оторвать крепежку, то я понял что он не соврал насчет скотча :D
Вобщем он просто нанес термоклей на места крепления и приклеил на него. Накладка вроде держится. Завтра еще посмотрю что там и как. Плафон снимал зря, видимо с какого-то года разъемы убрали.
Алексей "monopolyst
Пробег: 12000
#146
Сообщение Алексей "monopolyst » 24 фев 2017, 23:28
Доброго вечера)
Кто знает как разобрать эту панель? То есть снять кнопки и крутилки. Хочу перекрасить панель.
Разбор элементов салона - image.jpg (78.77 КБ) 2244 просмотра
#147
Сообщение SHKoder » 25 фев 2017, 00:14
Алексей "monopolyst
Так с обратной стороны же винты и защелки
ci_la
Пробег: 75000
Благодарил (а): 35 раз
#148
Сообщение ci_la » 07 июл 2017, 10:01
с4 седан. Упал внутрь задней полки доп. фонарь (повторитель) стоп-сигнала. Обратно (крючком через мелкую дырочку) ставлю, все-равно выпадает. Как снять заднюю полку в седане? Какая последовательность?
Там я не вижу ни одной внешней клипсы, есть пластик якорей для крепления детских кресел (с ним тоже не понятно).
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#149
Сообщение Ant » 07 июл 2017, 12:22
В попытке добраться до крепления дуг багажника для регулировки высоты крышки багажника также столкнулся с проблемой снять обшивку задней полки.
Алгоритм для снятия полки следующий(источники 1 и 2):
1) Откинуть диван и снять 3 пистона;
2) Снять пластиковые боковины;
3) Отключить стоп-сигнал и вытянуть обшивку.
У меня проблема с пунктом №2, на стыке черных и белых накладок защелки легко выскакивают, но в центре этих белых боковин/накладок есть еще защелки, вот они и не поддаются что-то никак. Есть какие-то специальные действия для их снятия?
Благодарил (а): 119 раз
#150
Сообщение Technics66 » 07 июл 2017, 12:29
Мне тоже надо снять заднюю полку чтоб лампочки стоп сигнале поменять. Читал что накладки стойки снимаются очень плохо. Если найдётся хитрый способ как накладки снять будет замечательно.
Вернуться в «Салон»
