Разбор элементов салона
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#31
Сообщение Xandr » 29 май 2014, 14:38
Плохо. Хочу поставить камеру спереди. Видимо проще тогда фару снять.
ФОРУМЧАНЕ!
Благодарил (а): 160 раз
#32
Сообщение Figaro » 29 май 2014, 14:53
Если хотите поставить за хром решёткой то для лучших манипуляция я бы снял пластиковую защиту снизу.
Rats
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive,115,MT,RT6- eMyWay,Темно-синий
Пробег: 59000
Прошлый авто: ВАЗ 2115, Citroen C4 Sedan Exclusive
Сообщение Rats » 30 май 2014, 09:59
Kortes
Тут описал, снимал буквально на днях viewtopic.php?p=48926#48926
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 67 раз
#34
Сообщение Kortes » 30 май 2014, 10:26
Rats
Спасибо, я уже давно его вскрыл. Как и следовало ожидать микрофон был не на месте. Закрепил микрофон, теперь все ОК.
logofonrus
Прошлый авто: Hyundai Getz
#35
Сообщение logofonrus » 04 июн 2014, 11:38
Подскажите как снять боковые воздухозаборы на центральной панели, а то с водительской стороны при езде по неровным дорогам происходит не приятный скрип!
#36
Сообщение Figaro » 04 июн 2014, 12:13
В самом воздуховоде с нижней стороны две защёлки и ещё одна с боку , нужно крючком отогнуть во внутрь и тянуть на себя.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#37
Сообщение den4ik » 04 июн 2014, 13:19
DataLife писал(а):Антон НКВ
Ты разбирал или теоретически мне отвечаешь? Если разбирал то как снимается обшивка стоек и задней полки?
я снимал - но это пипец как они держаться!!!!! руками и ногами тянули!!!!, отверткой, там на металических клипсах - не поверишь, даже металические клипсы умудрились сломать!!! - короче тяжело вылазят.
#38
Сообщение Figaro » 04 июн 2014, 13:21
Нормально там всё разбирается, за 5 мин две стороны при наличии прямых рук и головы.
den4ik
#39
Сообщение den4ik » 04 июн 2014, 13:29
Figaro писал(а):Нормально там всё разбирается , за 5мин две стороны при наличии прямых рук и головы.
одна сторона то легко отошла - без проблем, а с правой - все обматерились - ОЧЕНЬ ПЛОТНО сидела!!! (не в кривых руках дело, пробовали и руки менять даже)
VIPER
Авто: citroen c4 sedan MT 115Hp черный
Прошлый авто: VAZ 2172
Сообщение VIPER » 17 июн 2014, 16:57
Подскажите хоть примерно, где пистоны находятся на белых боковинах слева и справа от полки. Пробовал отверткой подковыривать в месте соединения с черной накладкой, вообще мертво стоит, аж пластик вытягивается, а больше и подковырнуть негде, чтоб ничего не покоцать (с одной стороны уплотнитель, с другой полка, с третьей стекло). За что тянуть то :o
#41
Сообщение Figaro » 17 июн 2014, 17:59
Начинаете с места стыка чёрной и белой пластмаски , тянуть сильно но аккуратно потом 3 защёлки на самой боковине , руку засовываете и нащупываете , самая неудобная это в углу практически у стекла. Отвертка не канает , купите набор для разбора салона , меньше покоцаете.
twixsoed
Авто: Citroen C4 Sedan AT 150 Fil Edition
Пробег: 8000
Прошлый авто: Citroen c4
Сообщение twixsoed » 23 июн 2014, 15:10
Я сам снимал обычным ракелем 3м. все легко и просто за середину в низу цепляем, потом цепляем верх, и по верху ведем в конец двери)))
den4ik
#43
Сообщение den4ik » 30 июн 2014, 13:28
Как снять обшивку потолка?????? Киньте ссылку, а лучше фото-видео отчет. Ну нету там никакой шумки ведь!!!!! На дверях и боках - куда бы ни шло, но не крыша.
#44
Сообщение Figaro » 30 июн 2014, 14:28
Шумки там нет , я сначала приклеил туда ватин но толку не уловил и потом ещё раз снял и наклеил сплен 4мм что бы не жарко было на солнце стоять .Снимаешь боковые ручки , плафоны , спереди солнцезащитные козырьки , сзади две клипсы ( повернуть на 90гр ) и все боковые стойки .П.С потолок приклеен к металлу 50\50 , если приклеен то гемора отдирать будит прилично.
den4ik
#45
Сообщение den4ik » 30 июн 2014, 15:50
Figaro писал(а):Шумки там нет , я сначала приклеил туда ватин но толку не уловил и потом ещё раз снял и наклеил сплен 4мм что бы не жарко было на солнце стоять .Снимаешь боковые ручки , плафоны , спереди солнцезащитные козырьки , сзади две клипсы ( повернуть на 90гр ) и все боковые стойки .П.С потолок приклеен к металлу 50\50 , если приклеен то гемора отдирать будит прилично.
вот как раз то и хотел узнать - приклеен он или нет в итоге........... некоторые на других марках авто - общивку потолка ломали из за клея ( не специально конечно)
Вернуться в «Салон»
