Разбор элементов салона
Re: Разбор элементов салона
#91
Сообщение Somebody » 30 авг 2015, 21:50
Это что ли?..
Облицовка передней стойки
Разбор элементов салона - c5gg1i3d.jpg (19.45 КБ) 2665 просмотров
Отсоедините облицовку передней стойки (3) (в зоне " k", "l ") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Отсоединить накладку передней стойки (3) от ручки открытия капота (По стрелке).
Снимите облицовку передней стойки (3).
#92
Сообщение Technics66 » 30 авг 2015, 21:58
Я не знаю надо её снимать или нет, вот и спрашиваю что надо снимать. Как снимать буду позже спрашивать когда определюсь что надо снимать :D
#93
Сообщение Somebody » 30 авг 2015, 22:03
Да я понял, это наоборот я никак не пойму, о какой стойке идет речь, в которой искомый разъем, чтобы найти мануал по разбору и доставанию этого разъема (может есть такой). Тогда там все будет описано, что надо снять, а что не надо. )
#94
Сообщение Technics66 » 31 авг 2015, 08:17
Разъём этот
Разбор элементов салона - IC70A (Расположение).jpg (70.12 КБ) 2625 просмотров
Провода которые надо найти идут с этого разъёма до точек соединения E624, E625
Разбор элементов салона - E624-E625-1.jpg (76.61 КБ) 2625 просмотров
Как таковой мне разъём не нужен, мне надо узнать цвета проводов с разъёма IC70A 10 и 11 контактов чтоб найти нужный в жгуте от разъёма до точек соединения.
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#95
Сообщение EMINEM » 31 авг 2015, 12:04
Знает кто-то номер заглушки-защелки на козырьках?
В Ситроен-Сервисе не нашел... В теме крепежа - тоже
Разбор элементов салона - 894384as-480.jpg (78.67 КБ) 2588 просмотров
Разбор элементов салона - 314384as-480.jpg (54.52 КБ) 2588 просмотров
#96
Сообщение Somebody » 31 авг 2015, 12:33
search.php?keywords=козырек
Один человек уже спрашивал и искал, но увы - только целиком, не то что "заглушки-защелки" - даже сам крепеж отдельно не продается.
PeterVG
Пробег: 53300
#97
Сообщение PeterVG » 11 мар 2016, 10:12
Figaro писал(а):Шумки там нет , я сначала приклеил туда ватин но толку не уловил и потом ещё раз снял и наклеил сплен 4мм что бы не жарко было на солнце стоять .Снимаешь боковые ручки , плафоны , спереди солнцезащитные козырьки , сзади две клипсы ( повернуть на 90гр ) и все боковые стойки .П.С потолок приклеен к металлу 50\50 , если приклеен то гемора отдирать будит прилично.
Добрый день. Научите, как правильно снять боковые ручки. Сегодня попробовал, получилось только приподнять (слегка вытащить) угловые вставки, которые внутри. Ручка стала немного двигаться относительно потолка, а дальше как?
#98
Сообщение Technics66 » 11 мар 2016, 10:24
PeterVG
Пробег: 53300
#99
Сообщение PeterVG » 11 мар 2016, 10:43
Technics66 писал(а):PeterVG
viewtopic.php?p=97999#p97999
Спасибо :) Чесслово пытался найти нечто подобное на форуме, но, видно руки кривые.
Lex-68rus
Авто: C4 sedan 120 лс АКПП Барсик
Пробег: 1288
Прошлый авто: С4 hatchback
#100
Сообщение Lex-68rus » 06 апр 2016, 10:41
товарищи, подскажите, как снять накладку пластмассовую, что под лобовым. в которой датчик температуры, пищалки и воздуховоды.
пожалуйста
Ego sum Lex.
Благодарил (а): 131 раз
#101
Сообщение Figaro » 06 апр 2016, 18:43
Она вроде как со всем топедо одно целое .
Lex-68rus
Пробег: 1288
#102
Сообщение Lex-68rus » 06 апр 2016, 19:02
FigaroНе может быть...
Ego sum Lex.
#103
Сообщение Figaro » 06 апр 2016, 20:10
Lex-68rus
Это же француз , и не возможное возможно :D
#104
Сообщение Somebody » 06 апр 2016, 21:34
Да, это одно целое.
Lex-68rus
Пробег: 1288
#105
Сообщение Lex-68rus » 07 апр 2016, 00:47
Окей! Тогда объясните мне, дебилу, как од протащил провод в воздуховод лобового стекла не разбирая панель и так, что он зажат только воздуховодом. Снизу я разобрал все и провод болтается. А сверху моей дури нехватает, чтоб сдвинуть его на миллиметр?
Ego sum Lex.
Вернуться в «Салон»
