Поломки и неисправности. Общая тема
Вячеслав
Авто: Citroen C4 Sedan 150 AT
Сообщение Вячеслав » 10 дек 2013, 17:10
Навернулся датчик уровня топлива! Звонил ОД, сказали надо его обучать. Работа со снятием бака 2500 рублей.
DenUfa
Авто: Citroen C4 sedan AT 120 tendance
Пробег: 26000
Прошлый авто: mitsubishi lancer 9
Сообщение DenUfa » 10 дек 2013, 17:40
ребят, есть предложение- писать пробег на котором случилась поломка..
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 10 дек 2013, 17:43
Ровно 10000 км.
dol
Сообщение dol » 10 дек 2013, 17:43
Вячеслав писал(а):Навернулся датчик уровня топлива! Звонил ОД, сказали надо его обучать. Работа со снятием бака 2500 рублей.
ОД доказал, что неисправность по вашей вине? Если а/м гарантийный - за что деньги?
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 10 дек 2013, 17:56
Пока никто ничего не доказывал. Я просто звонил узнать в чем может быть проблема. (При заправке (20 литров) уровень топлива не менялся, в настоящее время горят прочерки).
Кирилл К
Авто: Citroen C4 Sedan AT EXCLUSIVE Коричневый
Сообщение Кирилл К » 17 дек 2013, 17:04
Коробка-автомат. Сегодня обнаружил, что автомобиль откатывается назад с горки при отпускании педали тормоза. Кто-нибудь сталкивался?
Предыдущие машины:
KIA SPECTRA
Kamajii
Авто: Citroen C4 Sedan, THP 150 AT6 Exclusive "Blanc Nacre"
Прошлый авто: Renault Logan
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Kamajii » 18 дек 2013, 06:41
А у меня чё-то парктроник начал подтупливать на морозе. Может после мойки, хз. В общем при движении ни с того ни с сего вылезает ошибка, мол, система помощи при парковке неисправна. Когда включаю R парктроник тупо пищит на одной ноте, хотя сзади никого нет. Через какое-то время ошибка пропадает и он начинает работать как обычно. А иногда не начинает. От настроения, видимо, зависит. В сервис поехать пока времени нет. Постараюсь в выходные разобраться.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 18 дек 2013, 06:50
Kamajii
Посмотри нет ли наледи на датчиках.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Kamajii
Сообщение Kamajii » 18 дек 2013, 07:06
Alixx583 писал(а):Kamajii
Снаружи датчики чистые. Мыл недели две назад, машина почти не испачкалась. ни наледи, ни грязи. Может где-нибудь в недрах бампера наледь образовалась на датчиках?
Заведующий
Авто: Citroen C4 Sedan белый перламутр МТ
Прошлый авто: Нивы 4шт. Kia Spektra.
Сообщение Заведующий » 18 дек 2013, 10:02
С парктроником тоже беда случилась:
при движении в перед вышла ошибка мол система помощи парковки неисправна и значек сервис загорелся, а через секунд 10 все прошло. Затем при движении задним ходом сигнализирует, что с зади препядствие, хотя никого нет, вообщем живет своей жизнью. Звонил ОД говорят приезжайте на диагностику, но пока нет времени. От снега дачики конечноже под слоем снежной пыли но на какой х... такой датчик если его надо все время чистить??? И причем он сработал когда двигасля в перед?- вообщем глюки.
Vlad
Сообщение Vlad » 19 дек 2013, 20:09
Доброго времени суток, тоже приключилась проблема с парктроником (задним, заводским). Начал включать заднюю - пищит, препятствия нет, датчики чистые. Приезжаю к ОД продиагностировали ничего не выявили, да и когда к дилеру приехал перестал пищать при включении задней. Через некоторое время вылезла ошибка, что "система помощи парковки неисправна", потом прошло, когда вылезло такое несколько раз приехал к ОД. Сделали диагностику, оказалось что правый задний датчик неисправен (не видит расстояние), заказали по гарантии (на заводской гарантия три года), скоро надеюсь привезут. Диагностики все делали бесплатно. Так что у кого такое вылезало езжайте на диагностику, должна остаться ошибка в компьютере.
Но опять при мне человеку сказали, что у него просто сработало такое от большой наледи, "Следить и мыть машину нужно"- заключение сервиса (500 рублей оплата диагностики). Поэтому сначала все таки нужно проверить на чистых датчиках такое срабатывание.
До этого мне заменили левый передний датчик абс. Все по гарантии. Проблем больше пока не возникло.
sercei-45
Авто: C4 седан Exclusive VTi 120 белый перламутр
Пробег: 43000
Сообщение sercei-45 » 21 дек 2013, 05:51
Мужики сегодня стал косячить USB разъем, не может найти флешку, пишет переферийное устройство не найдено, что делать, может у кого был такой косяк. Флеху проверил всем чем возможно, даже фрагментировал, с ней все ОК.
Dardezz
Авто: Kia Optima 2.4 Prestige Gravity Blue
Прошлый авто: C4 THP150 Exclusive
Сообщение Dardezz » 21 дек 2013, 07:29
sercei-45 писал(а):Флеху проверил всем чем возможно, даже фрагментировал, с ней все ОК
Другую флеху пробовал? То что она работает на компе, не значит, что будет работать в машине
sercei-45
Пробег: 43000
Сообщение sercei-45 » 21 дек 2013, 08:31
Дело в том, что она отработала месяц точно, начались холода и стало происходить всякая хрень, то читается, то не читается, потом вообще померло все. DVD читает, все норм, а её игнорирует. До ОД далеко, может есть у кого мысли на этот счет.
Dardezz
Сообщение Dardezz » 21 дек 2013, 08:36
sercei-45 писал(а):До ОД далеко, может есть у кого мысли на этот счет
Самый простой и действенный выход из ситуации я уже предложил, попробуй другую флешку, какая разница сколько она там до этого работала, если и другая так же будет работать (т.е. не работать), уже думать о поездке к ОД
