Поломки и неисправности. Общая тема
kinkygreen
Прошлый авто: Renault Sandero
Сообщение kinkygreen » 07 фев 2014, 15:42
whitetiger777 писал(а):У вас замерзла заслонка в двигателе, вероятно. Говорят, что никак не лечится, только отогреванием... такая проблема на большинстве французов. Либо же банально сел акум и ему не хватает мощности завестись.
Первичная проблема видимо была в подсевшем акб.. Вызвал ситроеновскую помощь : сначала "прикурили" - не помогло, затем подкинули другой акб - тоже не помогло... вернул свой акб - не загорается панель .... Отвезли ситрика к ОД. Завтра результат будет! Есть подозрение что ОД будет все валить на нештатно установленную музыку 8)
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 08 фев 2014, 20:14
Забрал авто... Официалы лишь зарядили и протестировали акб - все в норме! Для меня осталось загадкой почему он не завелся прикуриванием?! Печалит второй приезд к од за 9 месяцев на эвакуаторе, но другой стороны сложилось хорошее мнение о ситроеновском сервисе ( ситроен асистанс и ставропольском од дварис)!!!
G_Riv
Авто: Citroen C4L 150АТ Exclusive+ Prestige белый перламутр
Прошлый авто: Opel Astra GTC H 1,6MTA
#288
Сообщение G_Riv » 10 фев 2014, 08:20
Осматривал в салоне мой прибывший с4седан, двигатель ТНР150. Все бы хорошо, но: послушав работу двигателя при открытом капоте, обратил внимание на дребезжание, кратковременный металлический звон при отпускании педали газа. Отпускаешь - обороты сбрасываются, дребезжит 1сек, дальше тишина на холостых. Напрягся. Менеджер уверяет, что особенность двигателя. По моей просьбе завели тестдрайвный ДС4 с тем же движком - все повторилось в точности. Владельцы авто с ТНР150, подскажите - есть такое? Напрягает же. Авто еще с салона не выехал, а уже такая фигня. Я когда давненько продавал свой ВАЗ2105, движок и то не дребезжал)
Egor
Пробег: 900
Благодарил (а): 68 раз
#289
Сообщение Egor » 10 фев 2014, 09:08
если не ошибаюсь, писалось здесь про какую-то втулку турбины, вот она и дребезжала, пока не стали устанавливать шайбу специальную, если не прав - поправьте
Артем33
Пробег: 20000
Благодарил (а): 5 раз
#290
Сообщение Артем33 » 10 фев 2014, 10:36
Тепловой экран турбины может резонировать.Если только под сброс газа,то не страшно.У меня дребезжал на холдную и под нагрузкой.Пришлось ОД разбирать и подгибать.
Махнул не глядя!
fighter29
Авто: Citroen C4 Sedan AT 150 Exclusive+ белый перламутр, все возможные опции производителя
Прошлый авто: Toyota Echo
#291
Сообщение fighter29 » 10 фев 2014, 11:56
Чуток инфы по поводу турбины, плавающих оборотов, чека и вентилятора на радиаторе. Два раза выскакивал чек при заводе в -24. Обороты плавают, скорости переключаются по непонятному алгоритму, иногда жмешь на газ, авто вообще не реагируюет, вентилятор на радиаторе молотит не переставая даже после выключения двигателя (ага, на улице -24, машина не проехала и 200 метров, вентилятор колотит на всю, перегрелся, болезный). Наш доблестный дилер и при первом и втором случае обращения предлагал запись минимум через 5 дней :-x В общем, лечил сбросом клеммы. После этого никаких проблем не наблюдалось. Ошибка остается в памяти - несоответсвие реального положения дроссельной заслонке заданному. После повторного обращения дилер по гарантии заказал впускной коллектор. ХЗ, поможет или нет.
Daerung
#292
Сообщение Daerung » 10 фев 2014, 13:07
Не знаю как, обломал эту планку, с другой стороны. Подскажите, что она дает?
Egor
Пробег: 900
#293
Сообщение Egor » 10 фев 2014, 13:10
Daerung писал(а):Не знаю как, обломал эту планку, с другой стороны. Подскажите, что она дает?
особо ничего, бампер будет при большой скорости болтаться в этом месте... по-хорошему, забейте)
Daerung
#294
Сообщение Daerung » 10 фев 2014, 13:12
Egor
Типо дополнительное крепление?
Хотя бампер подергал, держит одинаково, что с ней, что без.
Egor
Пробег: 900
#295
Сообщение Egor » 10 фев 2014, 13:56
ну так и есть) поэтому и предложил "забыть"
falcon68
Авто: Ситроен С4L эксллюзив+, пакет Престиж, ТНР-150. Цвет белий белий, как снег
Прошлый авто: Hyundai solaris
Сообщение falcon68 » 12 фев 2014, 07:39
В общем такая проблема. когда брызгаешь на стекло омывателем, почему то не омываются фары, (хотя звук моторчика омывателя фар слышен) У меня подозрение на то, что в бачке мало жидкости, хотя лобовое стекло омывается норм.В чем может быть причина?
fighter29
#297
Сообщение fighter29 » 12 фев 2014, 08:09
В бачке мало жидкости. Это такая фишка нашей машины. Она перестает брызгать на фары, когда в бачке еще литр-полтора незамерзайки.
falcon68
Сообщение falcon68 » 12 фев 2014, 08:14
fighter29
не плохая такая фишка. Сегодня попробую залить незамерзайки
PrudAnt
Авто: Citroen C4 Sedan 150 AT Exclusive+ Перламутр
Сообщение PrudAnt » 12 фев 2014, 09:14
Что-то заглохла на форуме ранее популярная тема с замерзанием задних дверей...
Наверное люди либо смирились, что теперь они владельцы двух дверного купе)))
Господа, что разбирали двери и смазывали тросик, отзовитесь...
Решена ли ваша проблема?
С моими задними дверьми продолжается настоящая жесть...
Ладно хоть со стороны салона двери можно открыть. Закрывать двери приспособился только путем прижатия их рукой к кузову + брелок... Но в последнее время этот способ срабатывает не всегда. Иногда двери захлопнуть просто невозможно по пол часа. Настоящие муки!
Интересная история начала происходить при моем обращении к ОД:
При первом обращении, сначала пытались отказаться принимать машину на ремонт и признавать случай гарантийным. Требовали денег за диагностику!
Затем я демонстративно пригласил мастеров выйти на улицу к машине и помочь открыть мне двери. Двери ожидаемо открыть не смогли. После того, как я открыл обе двери из салона, я попросил мастеров закрыть их. Двери ожидаемо закрыть не смогли!!!
С болтающимися дверьми, загнали машину в теплый бокс, где она оттаяла за 20 минут. Потом в замки еще раз набрызгали силикон, и я уехал.
Приехав через пол часа домой, двери не открылись - замерзли! )))
На следующий день, звоню ОД, хочется орать матом, но сдерживаюсь...
Записываюсь на ремонт, приезжаю и требую разобрать двери и смазать тросы, на что мастера и специалисты ОД начали сопротивляться и уверять что это не помогает.
Начали рассказывать, что с "дверными" проблемами куча обращений... Что смазка тросов не помогает...
Рекомендуют писать жалобу в Ситроен.
По данным от ОД в Ситроен уже высылалась масса жалоб, как от самих ОД, таки от покупателей C4 sedan.
ОД сообщил, что Ситроен ответил, что путей решения этой проблемы нет.
Конечным же покупателям, Ситроен ответа не дает.
Господа, кто-то уже получил ответ от представительства Ситроен?
Предлагаю подать коллективное исковое заявление в суд на производителя и требовать полного возврата денежных средств + компенсация ущерба.
Дело 99% выигрышное!
Кто за, пишите в личку. Подготовку искового, беру на себя!
P.S.
Сижу у ОД, жду машину. Разбирают двери, смазывают тросы...
Осталась последняя надежда.
Предыдущие машины: Skoda Octavia A6 универсал
Павел
Пробег: 65000
Сообщение Павел » 12 фев 2014, 10:00
Писал уже, правда в другой теме. Вот что мне ПСА ответил:
Уважаемый Павел, добрый день!
Благодарим Вас за обращение в клиентскую службу CITROEN!
Мы понимаем Ваши чувства и сожалеем о неудобствах, возникших из-за некорректной работы замков задних дверей.
Техническое решение данного вопроса и рекомендации доведены до руководств дилерских центров CITROEN. Вы можете обратиться к Вашему дилеру для проведения необходимых работ, восстанавливающих нормальную работу замков дверей.
Мы надеемся, Вы останетесь довольны оказанной поддержкой.
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы или пожелания по этой ситуации, или же по работе дилеров и эксплуатации автомобиля, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Мы благодарим Вас за понимание и надеемся, что дальнейшая эксплуатация Вашего CITROËN будет приносить только положительные эмоции.
До этого мне смазывали два раза. И как на зло прошли морозы и двери само сабой начали работать, если будет тоже самое поеду к ОД письмо буду тыкать в лицо им :D
