Поломки и неисправности. Общая тема
ROMAN
#451
Сообщение ROMAN » 10 ноя 2014, 13:23
Flash писал(а):Была такая же проблема - поломка.
Гарантийный случай, ОД заменил без проблем при прохождении ТО-0.
Гарантийный случай- это хорошо, если он (ОД) не далеко. А из
пластмассы не поедешь за( 200 км).Я имел в виду на время, до посещения ОД.
Daerung
#452
Сообщение Daerung » 10 ноя 2014, 15:25
ROMAN
Спасибо.
Я думал мало ли она там кверху как-то крепится, все таки отверстия есть для этого.
SHKoder писал(а):Вы бы сфоткали свои обломки
Фотать не чего он треснула на мелкие части, может от холода на улице было -15 и после нее тарсионы стали тереться друг об друга не приятным звуком.
Благодарил (а): 1991 раз
Сообщение SHKoder » 10 ноя 2014, 16:20
Перевяжите изолентой, до похода на ТО к ОД продержится. (каждый торсион отдельно)
Daerung
#454
Сообщение Daerung » 12 ноя 2014, 05:57
Подскажите, у кого нибудь отходила заглушка черная для буксировочного крюка.
У меня она отошла и на место не встает, удара не было не какого. Отошла уже через пару месяцев после покупки.
#455
Сообщение Somebody » 12 ноя 2014, 11:29
Daerung, что-то прям беда у Вас с задним бампером, то катафотка отваливается, то теперь заглушка эта.. Не пробовали присмотреться, может он изначально слегка кривой (поведенный), заводской брак? Например перекручен слегка, или согнут.
mks
Благодарил (а): 38 раз
#456
Сообщение mks » 12 ноя 2014, 14:13
Вчера обратил внимание на стойки по бокам лобового стекла, отметил неравномерный зазор, причем стойка начинает отходить от стекла достаточно высоко (считая от нижней кромки), на фото отметил, (фото одного из участников, свое сделать не было возможности, постараюсь также добавить),
у меня зазор больше, т.к стойка от стекла начинает отходить выше. Подскажите, что с этим делать ?
rvbolshakov
Пробег: 24000
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rvbolshakov » 12 ноя 2014, 14:22
mks
У меня на левой стойке она не была защелкнута в жабо, на фото очевидно что эту штуку, для снятия жабо, отщелкнули и из других креплений, выше по направлению к крыше. После установки жабо на место все их просто защелкнуть обратно.
С Уважением Роман
Daerung
#458
Сообщение Daerung » 12 ноя 2014, 14:40
В том то и дело все идеально было, как купил, а теперь косяки лезут.
То в багажнике отвалилась пластмаска, которая торсионы держит, пока не закрепил не как, когда едешь там все громыхает на стыках дороги.
Не знаю, смотрел залазил, сравнивал все как у всех.
Катафоту я чуть опять не потерял, герметик даже не выдержал, крепления обламились с одной стороны, залил селиконом.
Я бы заклеил эту заглушку, но блин мало ли. Как бы ее зафиксировать, а то вставишь, а через пару км, выпадает.
mks
#459
Сообщение mks » 12 ноя 2014, 15:50
rvbolshakov писал(а):mks
Посмотрю сегодня насчет креплений, т.е стойки сами у меня снялись с креплений ?
rvbolshakov
Пробег: 24000
Сообщение rvbolshakov » 12 ноя 2014, 15:54
mks
думаю да, именно эти пластмассовую штуку нужно обратно защелкнуть (начиная сверху и в конце в жабо).
С Уважением Роман
mks
#461
Сообщение mks » 13 ноя 2014, 09:35
Внимательно сегодня осмотрел, но так и не понял каким образом и к чему ее надо защелкнуть, наверно заеду к ОД.
DenUfa
Авто: Citroen C4 sedan AT 120 tendance
Пробег: 26000
Прошлый авто: mitsubishi lancer 9
#462
Сообщение DenUfa » 13 ноя 2014, 11:36
Flash писал(а):
ROMAN писал(а):Сделал фото для Вас. Это что-бы торсионы не тёрлись друг об друга. Одень кусок шланга или пластиковую трубку в месте СОПРИКОСНОВЕНИЕ.
Тоже отломилась,но на тот момент я был в спешке и не понял откуда слетела,она пополам сломалась,неделю назад убирался в багажнике, поняв что деталюшка не критичная,выкинул и забил:-)
DenUfa
Пробег: 26000
#463
Сообщение DenUfa » 13 ноя 2014, 11:39
Чож все такое хрупкое то,что в штатном режиме отваливаеся,сползает, замерзает,с потолка течет,жуть.... ладно бы в такси ее круглосуточно гонял,понять можно.... но за год пробег 13тысяч! Надеюсь тыщ до 20уже все болячки излечатся.... или начнутся проблемы по серьезнее? :lol:
Лансер 9 был, два года назад,таквот за месяц десятку накатал, мотался уфа-челябинск два раза в неделю, раньше трасса была проооосто в дырках ,кто ездил поймет, так вот живой был самурайчик,продал по причине смены жилплощади...
Сообщение SHKoder » 13 ноя 2014, 12:25
DenUfa писал(а):Лансер 9 был, два года назад,таквот за месяц десятку накатал, мотался уфа-челябинск два раза в неделю, раньше трасса была проооосто в дырках ,кто ездил поймет, так вот живой был самурайчик,продал
купивший то и не нарадуется, что ваш самурай по полигону то ездил ?
Как сказал один из мудрых, что сотворить скульптуру из цельного камня не сложно, нужно только убрать все лишнее, и останется идеальная фигура.
Так видимо и тут, пока все лишнее не обсыпется, совершенства не выйдет.
bum59
Авто: citroen c4 sedan 116VTi МКПП серый
Пробег: 78000
Прошлый авто: ВАЗ 21104. хендай акцент
#465
Сообщение bum59 » 21 ноя 2014, 13:02
Вот такая проблема произошла со мной. Заказал весь замок капота в сборе по деньгам 1200т.р. Ещё не пришёл, ожидаю.
