Поломки и неисправности. Общая тема
Благодарил (а): 131 раз
Re: Поломки и неисправности. Общая тема
#571
Сообщение Figaro » 15 ноя 2015, 19:04
Во вы маньяки , я второй год сам перекидываю колёса и всё гуд , возьмите для интереса динаметрический ключ и посмотрите сколько кило вы затягиваетет а то может не надо столько и так ступицы можно убить.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 455 раз
#572
Сообщение underf00nd » 15 ноя 2015, 19:12
Figaro писал(а):Источник цитаты возьмите для интереса динаметрический ключ и посмотрите сколько кило вы затягиваетет а то может не надо столько и так ступицы можно убить
повело ключ после того, как у ОД переобувался, затягивали они не по-детски туго
Благодарил (а): 96 раз
#573
Сообщение juri » 15 ноя 2015, 22:19
Ключи дохлые, я так же сломал балонник от прошлого Логана. :D
E183EE
Авто: С4 Sedan 116 Черный Tendance OPR13309
Прошлый авто: Hyundai Tucson, Skoda Yeti
#574
Сообщение E183EE » 16 ноя 2015, 17:12
Приветствую всех. В кратце опишу свою проблемку. С утра, когда на улице температура воздуха примерно -5 и ниже, начала выскакивать ошибка "Неисправность зарядки АКБ". Причем автомобиль заводится, но некоторое оборудование не работает, например: обогрев заднего стекла и зеркал, подогревы сидений, подогрев переднего стекла.
Эта ошибка и неработающее при этом оборудование была и в прошлом году, но повторялась всего раз 5 за всю зиму, так что я особо то и не заморачивался. При посещении двух ОД, проблему так и не нашли, ситуация не прояснилась.
Сейчас я с этой проблемой сталкиваюсь почти каждое утро.
В целом ситуация выглядит следующим образом:
-В момент, перед запуском двигателя, напряжение АКБ после ночевки = 12,1 В.
-После запуска двигателя, напряжение на генераторе = 11,4 В.
-Выскакивает вышеупомянутая ошибка, загорается знак аккумуляторной батареи на панели приборов, оборудование (обогрев заднего стекла и зеркал, подогревы сидений, подогрев переднего стекла) при этом не работает.
Затем:
-Если движение не начинать, а стоять заведенным:
напряжение на выходе генератора за 20 минут падает до 10,9 В. Если после этого начать движение, то мгновенно напряжение поднимается до 14,2 В, и через несколько минут ошибка пропадает, а оборудование начинает работать.
-Если начать движение:
через минут пять движения напряжение мгновенно поднимается до 14,2 В, и через несколько минут ошибка пропадает, а оборудование начинает работать.
Замеры напряжения проводил как тестером, так и с помощью ELM, подключенной к диагностическому разъему.
#575
Сообщение Somebody » 16 ноя 2015, 17:22
Ну долбите ОД, показывайте на холодную, как все происходит. Пусть решают, как хотят, это их работа. Не знают - пусть советуются с Москвой.
Пусть пробуют с тест-драйвовой машины генератор подкидывать, что тут еще скажешь. Похоже в нем дело.
E183EE
#576
Сообщение E183EE » 16 ноя 2015, 17:25
В следующий понедельник записался к ОД. Только вот беда, синоптики обещают нулевую температуру, и этот косячок может и не проявиться. Но во всяком случае потом отпишусь.
Благодарил (а): 1952 раза
#577
Сообщение SHKoder » 16 ноя 2015, 17:36
E183EE писал(а):Источник цитаты В следующий понедельник записался к ОД. Только вот беда, синоптики обещают нулевую температуру, и этот косячок может и не проявиться. Но во всяком случае потом отпишусь.
Зима только началась. А позвонить и снять запись не проблема, с последующей записью на попозже. Ну или не должно быть с этим проблем
altaec22
Пробег: 78500
#578
Сообщение altaec22 » 16 ноя 2015, 20:15
E183EE
на всякий случай спрошу-ремень не свистит?силиконом его побрызгай
#579
Сообщение Technics66 » 16 ноя 2015, 20:39
altaec22 писал(а):Источник цитаты ремень не свистит?
Не свистит.
altaec22 писал(а):Источник цитаты силиконом его побрызгай
Чтоб проскальзывал лучше ;)
Проблема электрическая, но определится что конкретно неисправно выяснить не получается. Претенденты: АКБ, генератор, блок PSF1 или ЭБУ. Больше склоняемся к генератору или PSF1. Ошибок по этой проблеме в журнале нет. На данный момент зашли в тупик и выяснение неисправности усложняется не постоянным проявлением проблемы. Может кто-то, где-то читал или слышал о подобной проблеме с радостью выслушаем (почитаем).
#580
Сообщение Somebody » 16 ноя 2015, 20:56
Technics66, не читал, но все же. Как будто что-то "пробивает" в генераторе (таблетка?) через какое-то время, и именно только при нагрузке. Все-таки я думаю его чинить.
И почему не вынести мозг ОД?
#581
Сообщение Technics66 » 16 ноя 2015, 21:18
Somebody писал(а):Источник цитаты через какое-то время
Специально гоняли на ХХ 20 мин так и не пошла зарядка. Появилась после начала движения, а что повлияло движение или обороты сказать не могу, сам не присутствовал.
Somebody писал(а):Источник цитаты И почему не вынести мозг ОД?
Чтоб выносить мозги ОД надо быть подготовленными, иначе ОД выносит мозг и ещё денег берёт.
#582
Сообщение Somebody » 16 ноя 2015, 21:24
Technics66 писал(а):Источник цитаты иначе ОД выносит мозг и ещё денег берёт.
Ну чтоб не брал - надо демонстрировать, т.е. заводить на холодную.
#583
Сообщение juri » 16 ноя 2015, 22:02
Technics66 писал(а):Источник цитаты Специально гоняли на ХХ 20 мин так и не пошла зарядка.
Генератор под замену. Он похоже не выдаёт положенные значения тока. Клеммы АКБ проверяли?
А на холостом ходе какое число оборотов?
Может быть ещё проблема в регуляторе напряжения. Но у нас это целый блок.
#584
Сообщение Technics66 » 16 ноя 2015, 22:39
juri писал(а):Источник цитаты Может быть ещё проблема в регуляторе напряжения. Но у нас это целый блок.
Что за блок? От АКБ идёт толстый провод на стартер и дальше на генератор, получается с генератора должно идти уже правильное напряжение. Не генератор ещё идёт два маленьких провода, 1-Напряжение отбмотки возбуждения (идёт с PSF1), 2-контроль работы стартера (идёт с ЭБУ). Я так и не понял как генератор управляется чтоб выдавать правильное напряжение.
#585
Сообщение juri » 16 ноя 2015, 23:26
