Поломки и неисправности. Общая тема
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Re: Поломки и неисправности. Общая тема
#631Не очень понимаю как износ расходников (колодок в частности) относится к поломкам и неисправностям ?
Я лучше перечислю гарантийные работы над мои авто. Их не так уж и много - но они ближе к теме ...
И так ... на текущий момент :
— Замена датчика температуры ОЖ в термостате на 13 тыс. км ;
— Замена уплотнителей капота (мыши) на "нормальные" на 20 тыс. км (старые впитывали влагу, примерзали/прилипали к капоту и отрывались при открытии капота);
— Смазка замка задней левой двери на 22 тыс. км (замок замерзал и залипал — не закрывалась дверь);
— Замена прокладки клапанной крышки двигателя на 36 тыс. км (выбивало масло);
— Замена датчика уровня ОЖ в расширительном бачке на 39 тыс. км;
— Замена внешней правой передней дверной ручки на 39 тыс. км (перестал работать бесключевой доступ);
— Замена ТНВД и топливной трубки на 39 тыс. км (ТНВД перестал создавать необходимое давление топлива).
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
#632max-fantom писал(а):Источник цитаты Не очень понимаю как износ расходников (колодок в частности) относится к поломкам и неисправностям ?
Видимо подчеркнуть, что кроме расходников - не было неисправностей. А то, что забил на гремящую цепь - почему-то вот не стал писать товарищ. )
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#633Somebody
Цепь гремит, но ни в клубном сервисе ни ОД не признали это отклонением от нормы. Все тесты и замеры отклонений в работе двигателя не выявили. Так что из-за одного лишь звука я не собираюсь панику поднимать. По крайней мере ближайшие 9-10 месяцев пока действует гарантия. А там глядишь и сама себя проявит.
P.S.
А вот очередь с ТНВД и неисправными датчиками наблюдается во всех сервисах Citroen (ОД и послегарантийных).
Но в этом есть и плюсы: необходимые запчасти всегда есть в наличие в достаточном количестве. Не надо ничего заказывать и ждать - все меняется при вас за считанные часы.
P.S.
- Пробег: 30200
#634max-fantom, нет, про цепь я говорил про предыдущего оратора, у него тоже гремит (в другой теме видел).
Значит не так гремит, как надо, и неисправностью не является, надо по весне еще раз замеры делать. )
Да это прям беда какая-то. Не то чтобы массовая проблема, но уже ни фига не единичная по статистике форума. Неприятная вещь. Правда обычно все-таки позволяет доехать своим ходом, это уже радует, как раз.
max-fantom писал(а):Источник цитаты Все тесты и замеры отклонений в работе двигателя не выявили
max-fantom писал(а):Источник цитаты А вот очередь с ТНВД
- Авто: C4 седан 120 автомат exclusive+
- Пробег: 56000
- Прошлый авто: Форд Фокус
#635Kamajii писал(а):А у меня чё-то парктроник начал подтупливать на морозе. Может после мойки, хз. В общем при движении ни с того ни с сего вылезает ошибка, мол, система помощи при парковке неисправна. Когда включаю R парктроник тупо пищит на одной ноте, хотя сзади никого нет. Через какое-то время ошибка пропадает и он начинает работать как обычно. А иногда не начинает. От настроения, видимо, зависит. В сервис поехать пока времени нет. Постараюсь в выходные разобраться.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Проблема с датчиками парковки - это у них болезнь. Если машина на гарантии срочно нужно менять. У меня на 40000 такая же фигня приключилась. (После мойки начинал крайний левый глючить). Поехал к ОД, поменяли, остальные обработали герметиком.
- Авто: C4 Седан 150 л.с. Tendance серый
- Пробег: 28000
#636Докатался... на 28000 пробега то же беда с ТНВД... Встал на трассе, 10 часов мучился с эвакуатором... сама ехать не хотела совсем, теперь стоит у ОД на парковке, ждет очереди по записи. На сколько слышал, проблема очень частая. Кто сталкивался подскажите ОД кидают на гарантию ссылаясь на плохое топливо или совесть все таки есть? Вот все думаю... хорошо на обгон не пошел, а то и о гарантии думать не надо было бы. Уже пожалел о покупке. Ко всем проблемам еще и тормозные колодки с дисками стираются мгновенно... дороговато машинка для своего класса и бюджета в обслуживании обходится. Эх... а так нравиться когда с ней все хорошо... и менять жалко, год только прокатал.
- Пробег: 30200
#637grishinkn, информации на форуме полно на эту тему, пользуйтесь поиском.
Например, мой случай: viewtopic.php?p=76422#p76422
Точно так же ищутся и другие: http://www.c4-sedan.ru/viewpage.php?sea ... &page_id=8
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#638grishinkn
1) Вы откуда ? Заполните профил по образу других форумчан.
2) В Москве, например, ОД ТНВД меняют без каких-либо проблем или лишних вопросов за 2-3 часа.
- Авто: С 4 Седан 109 л.с. Tendance Черный
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: Opel Astra
#639появляется гул на 60, ситроен с4 при нажатия на педаль пропадает, пробег 65000, хэтч, 2012 подскажите у кого может было,ручка
Отправлено спустя 10 минут 14 секунд:
Не подскажите?
Не подскажите?
- Пробег: 30200
#640elbrus
Тип КПП тоже туда же.
Это нужно на будущее.
По проблеме - нужно более подробное описание, пока мало что понятно.
Somebody писал(а):Источник цитаты Укажите в профиле более конкретно, хэтч или седан. Желательно с годом выпуска.
- KJIeBep
- Авто: С4 седан Черный 116 л. с. Норма
- Пробег: 70 000
- Прошлый авто: ВАЗ Классика
#641Пробег 13000 км. Навернулся датчик топлива. После заправки уровень не поднимается, ни опускается. Киллометраж опять же на одном месте застыл. 5 мая на ТО, будем смотреть, что там случилось.
- KJIeBep
- Пробег: 70 000
#642В довесок сегодня утром навернулся прикуриватель. С момента эксплуатации стоял только регистратор. Думаю предохранитель сгорел. Будем смотреть.
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
#643Забыл где я недавно описывал свои обращени по гарантии... Если кто помнит, киньте ссылку, надо туда вот это добавить
В прошедший вторник отогнал машину официалам на грандиозный ремонт по гарантии. Предъявил следующее:
1) гремит цепь на холодную (ремонт был согласован заранее)
2) загорается чек и машина превращается в овощ, как выяснилось полетела дроссельная заслонка (ремонт был согласован заранее)
3) задние двери протерли краску на арках (ремонт был согласован заранее)
4) хром накладка протерла краску и вспучила ее, причем однажды мне крышку багажника уже красили (ремонт был согласован заранее)
5) резиновый упор капота, что возле кочерги, протер краску до металла. След получился примерно в 1см в диаметре. (ремонт не согласовывал заранее)
6) подкапотные мыши превратились в подобие тряпок и стали прилипать к капоту (ремонт не согласовывал заранее)
7) хром с ручки КПП стал слезать… (ремонт не согласовывал заранее)
Пообещали машину отдать в пятницу, т.е. сегодня, поскольку там с двигателем работы на день практически и с покраской нужно повозиться несколько дней. Кроме всего этого попросил помыть под капотом (у меня там можно рассаду сажать) и попросил поменять ремень генератора.
Сегодня после обеда решил съездить разузнать что с машиной, тем более что один человек ехал в ту сторону и согласился меня подбросить. Приехал … стал узнавать что с моей машиной… все говорят сделали, машина на покраске стоит. Я начал немного давить, мол сегодня пятница и мне обещали к пятнице сделать, как вдруг в ответ прозвучала новость, от которой я был немного в шоке. Дословно это звучало так:
— Мы вам по слесарке все сделали, передали машину в кузовной, там все покрасили, но сегодня, когда стали собирать машину, заметили, что краска на нижней кромке багажника вспучилась. Поэтому крышку багажника снова отдали под покраску… И машину мы вам отдадим только в среду…
Я, конечно, все понимаю, но вот так ставить перед фактом… Хорошо что у меня отпуск и я могу без машины пешочком походить, но все равно, часть моих планов рушится. И будет совсем не прикольно, если все недочеты не исправят в срок.
- juri
- Пробег: 25лет
#644Kirafon
Я мыши с 29 числа жду, в наличии их нет. Может на следующей неделе придут.
- Авто: C4 Седан 150 л.с Эксклюзив Черный
- Пробег: 27000
- Прошлый авто: Lifan 620
#645А мыши значит все таки можно по гарантии заказать ? Писали тут ,что кому то по гарантии , а кого отшивают . У меня машине полтора года , тоже разложились .А ведь ездил на проклейку стекла (показывал пальцем что обшивка вся размокла из за этой щели, и "мыши" они трогали смотрели) им пофиг , приклеили походу даже ничего не снимая, обшивку и мыши оставили так. А ведь не хотел по мелочам обращаться, теперь я их зад...у )
Неисправности за 1 год 9 мес (пробег 29 000)
-Отклеилась ЖАБО "водоотводящая панель" внизу лобового стекла (приклеили в сервисе)
-Развалились "мыши" необращался ещё
-Сказали на ТО2 надо менять тормозные диски передних колес (отходили 23 000 км) - я бодался (думал по гарантии заменят - бесполезно ) Я сказал ну смешно просто что ваши диски ходят как колодки . - Стиль езды плавный без резких нажатий тормоза
В итоге поменял сам колодки, диски оставил , пока уводов и биений нет .
-Дребезг в области ног водителя или руля - прехватил изолентой все что можно под ногами , треск на шершавой дороги не исчез . почитал по форумам походу под приборной панелью дребезг . - ещё не вытаскивал ( там нажать надо спицами в 4 отверстия , нажимал нажимал -как будто кто то держит (неполучилось )
-Ржа на багажнике (пятно под молдингом) обратился -в процессе согласования на покраску .
-Пару раз здавая назад вляпывался в снег (срабатывала неисправность парковки) - исправил очистив грязь .
-при стоянке ,при нажатии на педаль тормоза такое ощущение что где то метал трубка бьется о кузов ( говорили трубки кондея ,но так и не понял где и че) Главное то тресется, то не трясется. Сегодня надавил посильнее на педаль три раза, вибрация вообще пропала. Карочн чудо баварский двигатель
Вообщем свечков , и т д нет , едет плавно, динамика супер , расход 10 л в городе , лампы хочу поменять на ксенон (не утраивает дальность света)
Подвеска отрабатывает хорошо , коробку не дергает , тормоза отличные не скрипят .
Музыку поменял ( теперь эти пищалки "динамики" уши не режут ) , слышен мягкий бас сабвуфера
