Поломки и неисправности. Общая тема
Павел
Пробег: 65000
Сообщение Павел » 18 янв 2014, 20:18
Я вот помыл, сушить не стал, задняя дверь со стороны водителя не закрывалась. Поездил, все оттаяло, я обрадовался... а нет, через пару дней по снегопаду катался, теперь обе задние двери не открываются снаружи, а открываются изнутри. Кто знает, если феном например замки просушить и смазать силиконовой смазкой например, поможет???
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 40000 км
Citroёn Forever x3
#92
Сообщение Kamysh » 18 янв 2014, 20:22
falcon68 писал(а):Dim
полностью с тобой согласен. На хрен этот геморой нужен?
Если бы знал, что такое будет, То не брал бы :cry:
так в чём проблемма, продайте , и купите что то на подобие шкоды , кстати там тоже есть свои болячки, правда их там побольше, зацепитесь за них, и скажите: если бы знал, то не брал бы..... а потом следующую машину, и т.д. ...... :))
skr
#93
Сообщение skr » 18 янв 2014, 21:01
DfkNew писал(а):Сегодня помыл машину, выехал с мойки, открыл все двери, багажник приспустил окна и постоял минут 5 что бы все уплотнители просохли/промерзли, ручки подергал. - Все нормально.
Потом покатаетесь, кузов отогреется, вода растает. Оставите на морозе и всё примерзнет.
Olesya82
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
#94
Сообщение Olesya82 » 19 янв 2014, 17:22
Павел писал(а):Я вот помыл, сушить не стал, задняя дверь со стороны водителя не закрывалась. Поездил, все оттаяло, я обрадовался... а нет, через пару дней по снегопаду катался, теперь обе задние двери не открываются снаружи, а открываются изнутри. Кто знает, если феном например замки просушить и смазать силиконовой смазкой например, поможет???
Возможно, но ненадолго...там нужна специальная смазка, она густая очень, причем смазывать надо со снятием обшивки всю систему замка, т.к. там внутри элементарно нет вообще никакой смазки, а тросик, который идет от ручки снаружи - таки вообще сухой, затем он входит в трубочку, которая, как я уже где-то рассказывала имеет форму улыбки:), где собственно вода/конденсат скапливается и не дает тросику возвращаться назад(примерно такая проблема в наших С4).Вода в этой трубочке испаряться не успевает, т.к, по моему мнению, из-за пенопластовой защиты внутри двери система замка не отогревается! Как сообщил наш ОД, каждый конкретный случай они рассматривают отдельно: у кого из-за конденсата, у кого после мойки двери не работают исправно. Я обращалась с этим после мойки (не открывалась снаружи одна задняя дверь)...с меня за 2 двери взяли около 700 рублей. Кто-то пишет, что по гарантии делают...но у меня как отправили акт на рассмотрение - так и нет ответа...кстати я лично от ПСА Рус по этой проблеме также не получила никакого ответа за чей счет должны ОД это исправлять.
Olesya82
#95
Сообщение Olesya82 » 19 янв 2014, 17:28
skr писал(а):Потом покатаетесь, кузов отогреется, вода растает. Оставите на морозе и всё примерзнет.
правильно и все примерзнет, т.к. этой воде деваться то некуда, пока авто солнышко не отогреет по весне...та же самая беда и у тех у кого авто только ночует в гараже
Павел
Пробег: 65000
Сообщение Павел » 19 янв 2014, 18:35
Olesya82 писал(а):Возможно, но ненадолго...там нужна специальная смазка, она густая очень, причем смазывать надо со снятием обшивки всю систему замка, т.к. там внутри элементарно нет вообще никакой смазки, а тросик, который идет от ручки снаружи - таки вообще сухой, затем он входит в трубочку, которая, как я уже где-то рассказывала имеет форму улыбки, где собственно вода/конденсат скапливается и не дает тросику возвращаться назад(примерно такая проблема в наших С4).Вода в этой трубочке испаряться не успевает, т.к, по моему мнению, из-за пенопластовой защиты внутри двери система замка не отогревается! Как сообщил наш ОД, каждый конкретный случай они рассматривают отдельно: у кого из-за конденсата, у кого после мойки двери не работают исправно. Я обращалась с этим после мойки (не открывалась снаружи одна задняя дверь)...с меня за 2 двери взяли около 700 рублей. Кто-то пишет, что по гарантии делают...но у меня как отправили акт на рассмотрение - так и нет ответа...кстати я лично от ПСА Рус по этой проблеме также не получила никакого ответа за чей счет должны ОД это исправлять.
За подробный ответ плюсую, попробую все же сделать как хотел, у нас еще как назло Ситроен закрылся, ТО и гарантия типо в ниссане делают, врятли мне бесплатно замки смазывать будут, теперь масло менять поеду и поговорю, может есть еще порядочные люди
Алмаз
Авто: Citroen C4 Sedan 120 4AT Exclusive+ Коричневый
#97
Сообщение Алмаз » 20 янв 2014, 10:04
Пару дней назад и я столкнулся с проблемой открытия/ закрытия задней правой двери (после мойки прошло 2 дня). Сначала открыл и не мог закрыть, немного поиграв ценральным замком, дверь все же закрылась...но не тут то было,она перестала открываться снаружи,а изнутри пожалуйста. Уже собирался ехать к ОД,но перед этим попробовал проделать то же самое,что делал перед тем как дверь не закрывалась. Открыл дверь изнутри и с помощью цз закрыл/открыл авто и о чудо, дверь открывается и закрывается!!! Может кому поможет.
Сегодня же с утра при -24 авто не подавало вообще никаких признаков жизни,при этом горел значок "service", после сброса клеммы с аккумулятора проблема устранилась сама собой. Подскажите что это могло быть?
Ardey
Пробег: 135к
Благодарил (а): 12 раз
#98
Сообщение Ardey » 20 янв 2014, 11:08
сегодня днем увидел внизу лобового скол-трещинка, трещина не пошла слава богу)
х/ф "В бой идут одни старики"
falcon68
Авто: Ситроен С4L эксллюзив+, пакет Престиж, ТНР-150. Цвет белий белий, как снег
Прошлый авто: Hyundai solaris
Сообщение falcon68 » 20 янв 2014, 11:12
Ardey
скорее езжай засверливай. Потом может пойти причем быстро
Fenix
Авто: C4, 120AT, Tendans, белый перламутр,шумка пер. дверей+локеры
Пробег: 56000
Прошлый авто: Ваз 21102
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Fenix » 20 янв 2014, 14:57
Код: Выделить всё
Перестала закрыватся задняя левая дверь. прижал плотнее рукой и сигнализацией закрыл(иначе никак). повторил эту процедуру пару раз и пошел разбираться сдругой дверью которая исправно функционировала на закрытие.Увидев там "защиту от детей" с отверстием под ключ решил что возможно на неисправной двери чуть провернулся замокс этой блокировкой - повернул на обоих дверях!))))) Теперь не открыть злосчастную дверь ни снаружи ни снутри-звонок диллеру-записался на прием. мастер по телефону говорит что жалоб куча на замерзание замков или двери в целом- грит приежайте исправим, просушим, поставим уплотнительную резинку которая не комплектуется заводом абсолютно бесплатно!. Первый значительный косяк- это при том что погода -4 уже 2 день(мойка была более недели назад- дверь функционировала отлично). как замерзнуть могло ума не проложу!
Неприятно огорчило чточереди на запись видать большие или через два дня или через 2 недели! я мягко сказать аж присел))
И вот наступил день поездки к ОД(через два дня после обрашения). По приходу в гараж температура +1- соответственно дверь открылась беспроблемно(сразу же снял"защиту от детей". Приезжаю к ОД- тот грит ожидайтие 1.5 ч. забирает машину и вещает мне: поставим уплотнительную резинку и просиликоним тросик. В итоге через час отдают авто- Говорят извините вы не попадаете под гарантийный случай, тк доп. резинки у вас уже стояли с завода( показывает мне их) и дверь открывается безпроблемно- соответственно выяввленной неисправности нет. Я настоял чтобы просиликонили тросик - При мне же менеджер еще раз звонил в москву и вновь отказ т. к выявленной неисправности нет, а со слов клиента это типпа мой развод( менеджер проаргументировал типа вы приезжаете и говорите что у вас двигатель троит типа меняйтие -но если диагностика не выявит неисправность то вас отфутболят).
Итог 1. 5 часа потерянного времени- ОД не делал с дверью абсолютно ничего! Личный!!!:) телефон менеджера по ремонту кузовшины - типа повторное обращение по той же причине неоткрывания двери и мы вас запишем вскорейшие сроки
Все люди лгут, но это не страшно, никто друг друга не слушает.
Dim
Авто: Форд
#101
Сообщение Dim » 20 янв 2014, 16:02
Fenix
Назови народу дилера.
И хорошо бы запостить в соответствующий раздел про дилеров.
Анвар
Сообщение Анвар » 20 янв 2014, 16:19
Итак.. помыл машину вчера( на улице-12- - 15 градусов где-то)... и с интересом ждал сегодняшнего дня, что бы узнать, а как же у меня то с дверьми... потому что до мойки проблем не было, даже в связи с похолоданием... открываю....все двери открылись...закрываю.... и..... со стороны пассажира задняя дверь благополучно не закрывается...епс... грею машину, минут так 20... не закрывается...ладно.. сажусь в машину, закрываю изнутри и придерживая рукой закрываю с центрального замка... все двери закрываются( и эта тоже), еду в общем...потом когда остановился открываю эту дверь и .... снаружи она не открывается почему-то, ладно пробую открыть изнутри.... изнутри тоже не открывается...упс...в общем теперь она вообще не открывается и такое ощущение, что что-то там совсем похерилось... потому что ручка( если открывать снаружи) ходит просто вхолостую...вот так вот...позвонил в серв.центр, говорят наверное вода замерзла вот и не закрывается, я им объясняю, что она не то, что не закрывается, а не открывается вообще, говорят ну наверное что-то сломалось.. ЛОЛ... приезжайте...а так как я и так жду звонка от них( сломалась крутилка направления потоков воздуха) и они отправили письмо во Францию:) что бы там решили по гарантии делать али как, то я и сказал, что приеду уже когда по первой печальке придет ответ, что бы два раза не кататься... вот как-то так:
Нам татарам-лишь бы даром!!!
El_Mariachi
Авто: Citroen C4 Sedan 150 THP
Пробег: 71000
Прошлый авто: VW Passat b5
Сообщение El_Mariachi » 20 янв 2014, 16:35
Все там будем... у ОД
Ты какой-то подозрительный...
S.L.A.V
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 белый перламутр
Прошлый авто: И Skoda Octavia A7
#104
Сообщение S.L.A.V » 20 янв 2014, 17:27
Сегодня был на ТО - 10 000.
Стоимость ТО - 4227.
Залили 4,5 л Total 0w30.
У нас по-моему 4,25 объем?
Также были проблемы с закрытием и открытием задней левой двери.
Все продули, смазали, сказав, что все, проблем больше не будет. Заплатив за все, уехал.
Через 2 часа после сервиса- ситуация с левой дверью повторяется в точности. А вместе с ней, теперь и правая задняя дверь повторила учесть левой.
Позвонил мастеру, получил ответ, что это не гарантийный случай. Так как "влажность" это не гарантия!
Вот такой сервис, поеду завтра разбираться.
skr
#105
Сообщение skr » 20 янв 2014, 17:47
Анвар писал(а):Итак.. помыл машину вчера( на улице-12- - 15 градусов где-то)... и с интересом ждал сегодняшнего дня, что бы узнать, а как же у меня то с дверьми... потому что до мойки проблем не было, даже в связи с похолоданием... открываю....все двери открылись...закрываю.... и..... со стороны пассажира задняя дверь благополучно не закрывается...
Интересно было бы узнать. Вы, если верить профилю, до этого владели фокусом 2. В мороз -15 его мыли? Проблем после это не было?
S.L.A.V писал(а):Так как "влажность" это не гарантия!
Скользкий вопрос. Если я, например, при морозе -30 полью из шланга машину, ясен пень всё к чёрту примёрзнет. А в мануале или ещё где такого запрета вроде нет. Условий эксплуатации не нарушал. Это гарантийный случай?
Известен случай в США, где какая-то старая дура после купания посушила свою любимую кошечку в СВЧ печке, от чего это кошечка, как и следовало ожилать, дала дуба, а точнее сказать, сварилась. Так эта дура подала в суд на призводителя СВЧ печки под предлогом, что в инструкции по эксплкатации нигде не сказано, что нельзя сушить домашних животных. Над этим можно было посмеяться, если бы эта баба суд не выиграла!
Сейчас этот форум просматривают: Lyulya и 4 гостя
