Плавают обороты (115лс)
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Technics66 » 11 дек 2013, 20:03
Пару дней назад заменил когда с утра завожу двигатель и первые несколько минут обороты двигателя плавают, думаю похолодало (-9) и не сильно на это обращал внимание. Сегодня еду за городом и заметил что если очень плавно нажимаю на газ то в районе от 2000 до 3000 оборотов машина едет толчками как будто 0,5сек газ в пол, потом 0,5сек без газа и т.д., остановился, двигатель заглушил, через минуту завёл, поехал дальше, проблема осталась :( . Через 3 часа поехал обратно и этой проблемы уже не было, и я обрадовался. Но после нескольких быстрых разгонов с раскручиванием движка до 4000 оборотов, толчки появились. У кого нибудь было такое?
energetik
Авто: Citroen C4 Sedan MT Эксклюзив
Прошлый авто: Фиат албеа
Сообщение energetik » 11 дек 2013, 20:14
Утром иногда замечаю изменение тональности движка. На ходу пока не было подобных фокусов.
dol
Сообщение dol » 11 дек 2013, 20:24
Один из возможных вариантов - конденсат либо нагар в дроссельной заслонке. Колебания оборотов могут быть из-за ее затрудненного перемещения.
Каждый выбирает для себя...
Сообщение Technics66 » 11 дек 2013, 20:35
dol писал(а):конденсат либо нагар в дроссельной заслонке
Конденсат отпадает т.к. проблему в движении заметил после 30 минут движения по городу, на тот момент двигатель был прогретый, на обратном пути почти час прошел. Нагар за 3000 км не должен появится в таком количестве чтоб мешать нормальной работе дроссельной заслонке.
Пока у меня предположения на бензин или сбой ЭБУ, Сегодня заправился, пару дней посмотрю что будет, если изменений не будет отключу АКБ на некоторое время.
energetik писал(а):На ходу пока не было подобных фокусов.
Пробег какой (желательно в профиль написать)? Движок до каких оборотов крутил и с какой интенсивностью? Я после обкатки 3000км на 1-2 передачи активно начал до 4500 раскручивать.
Последний раз редактировалось Technics66 11 дек 2013, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Igor8232
Сообщение Igor8232 » 11 дек 2013, 20:38
Technics66 писал(а): первые несколько минут обороты двигателя плавают, думаю похолодало (-9)
С наступлением морозов, тоже заметил у себя "плавание" обротов на холодную. Прогревается - работает ровно и тихо, на ходу тоже никаких провалов нет.
А не рановато ли то для конденсата и нагара при таких пробегах?
energetik
Сообщение energetik » 11 дек 2013, 21:05
Пробег 4200. До 4000 т. об. практически не кручу. Но про плаванье оборотов и неравномерности "газа" на ходу знаю не понаслышке. На предыдущем фиате была аналогичная ситуация. Вылечить не успел - весна настала :D Не знаю на сколько это к нам подходит, но лечилось чисткой дроссельной заслонки и забором воздуха из под теплового кожуха движка, дабы не обмерзал конденсат на дроссельном узле.
P.S. Темка похоже будет длинной...аж до весны :D
dol
Сообщение dol » 11 дек 2013, 21:08
Igor8232 писал(а):А не рановато ли то для конденсата и нагара при таких пробегах?
В старовом сообщении нет упоминания про пробег.
Образование конденсата обусловлено температурными перепадами, а не пробегом.
Сообщение Technics66 » 11 дек 2013, 21:29
dol писал(а):В старовом сообщении нет упоминания про пробег.
Пробег в профиле есть, к стати у вас он не заполнен :)
dol писал(а):Образование конденсата обусловлено температурными перепадами, а не пробегом.
На этот вопрос я ответил ниже.
Друзья, давайте не будем переходить на оффтоп. На конкретные вопросы по теме для прояснения картины я с удовольствием отвечу.
energetik
Сообщение energetik » 12 дек 2013, 05:55
Чет мысль с утра такая пришла: Вы же крутите до 4,5 т.об. на 1-2 передачах? При этом происходит интенсивная подача топливной смеси, т.е. бензина и...холодного воздуха! А при размеренной езде воздух не успевает сильно охлаждать дроссельный узел. Может правда обмерзает? Повторюсь-просто мое мнение.
P.S. Интересно, а как дела у коллег с хетчами?
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Прошлый авто: Renault Logan
Сообщение Trent » 12 дек 2013, 06:39
тоже заметил - при морозе двигатель прогревается с изменением тональности гула...
OPR 13428
Сообщение Technics66 » 12 дек 2013, 07:11
energetik писал(а):При этом происходит интенсивная подача топливной смеси, т.е. бензина и...холодного воздуха!
Так после резких ускорений прошло минут 5 а толчки остались. Здесь дело не в дроссельной заслонке, а в чём то другом. И толчки ритмичные.
energetik
Сообщение energetik » 12 дек 2013, 22:27
А была, вроде, тема про дерганье при разгоне. Осенью почувствовал что то подобное пару раз, но потом забылось т.к. не повторялось. В Вашем случае если чек не выпадал то диагностика вряд ли что покажет...Есть мнение что при неровном х.х. надо дать машине проср...ся на трассе при ПОСТОЯННЫХ высоких оборотах некоторое продолжительное время. Отношусь к этому скептически. Форум соседей не изучали? Тема мне знакома поэтому интересуюсь в чем все таки проблема.
Rigid $ Hinged
Авто: С4 Sedan Tendance МКПП
Пробег: 42 тыс
Прошлый авто: 21099
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Rigid $ Hinged » 13 дек 2013, 18:49
Есть плаванье, правда, первую минуту-две после завода. Заводится двигатель на пяти "квадратиках" по тахометру и сразу же пытается скинуть до четырех - не получается. Через пару минут прогрева - обороты стабилизируются на трех квадратах.
Гоша
Авто: C4 sedan 115МТ белый
Прошлый авто: ГАЗ 21, ЗАЗ 968, ГАЗ 2410, ГАЗ 3110, Chevrolet Lachetty
Сообщение Гоша » 14 дек 2013, 20:33
Сегодня тоже заметил - при -3 за бортом. После старта двигателя все было как всегда, потом включил обогрев лобового - начались ритмичные изменения частоты вращения ХХ в диапазоне где-то 800...900 об/мин, с периодом около 2 сек. Через 2...3 минуты все устаканилось и при движении не повторялось.
Похоже, что система автоматического регулирования оборотов ХХ при определенных условиях теряет устойчивость. Тогда это должно вылечиться сменой прошивки БУ.
В принципе, пока ничего особенно страшного. Если не будет прогрессировать с понижением забортной температуры.
Как бы это донести до производителя? Если не будет массовых обращений, то ОД даже не почешутся. А многие даже не заметят этого недостатка.
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение Az26 » 14 дек 2013, 21:11
Гоша писал(а):Сегодня тоже заметил - при -3 за бортом. После старта двигателя все было как всегда, потом включил обогрев лобового - начались ритмичные изменения частоты вращения ХХ в диапазоне где-то 800...900 об/мин, с периодом около 2 сек. Через 2...3 минуты все устаканилось и при движении не повторялось.
при - 18 такого не замечал при включение всего (Лобовое, заднее сидушка), было немного просел но затем выровнялось
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Вернуться в «Двигатель EC5 VTi 116лс (дорестайл)»
